ich plane meine 13KW PV-Anlage durch einen Akkuspeicher zu erweitern.
Ich würde gern mit dem Victron Multiplus 2 (5000VA) AC-Seitig meinen Akku laden.
Als Smartmeter habe ich einen Shelly E3M bereits verbaut. -dieser soll mit dem Victron/Cerbo sprechen können.
Jetzt meine Fragen:
Ist der Victron in der Lage meinen schwankenden gemessenen Überschuss zb. 2,6 KW direkt in den Akku zu laden? Oder ist der Ladestrom vom Victron nicht variabel? (sorry für die doofe Frage, aber der Victron Service antwortet mit nicht, und es geht nicht deutlich aus dem Handbuch hervor)
Ich möchte gern Lifepo4 Zellen bei Ali bestellen. Bin noch am überlegen ob ich 14 oder direkt 28KW baue. (280 Ah)
Muss ich dann zwei 14KW Reihenschaltungen mit BMS bauen und diese dann parallel schalten, oder reicht ein BMS und die Zellen liegen direkt mit den Busbars parallel?
Und ist es unbedenklich jetzt zu bestellen, wenn die Akkus bis ca. ende Dezember unterwegs sind? (Wegen niedrigen Temperaturen)
Danke schonmal im Voraus ![]()
der Ladestrom des Victron ist variabel so wie du dir das vorstellst.
Beide Akku Varianten funktionieren mit jeweils vor und Nachteilen.
Variante 1
immer zwei Zellen parallel und die dann in Reihe an ein BMS
+ Starke und schwache Zellen können sich ein wenig ausgleichen, wenn du die alle misst und dann entsprechend immer paare bildest sodass hinterher die Päärchen alle möglichst gleiche Kapazität haben
+ Kostengünstig weil nur ein BMS
+ BMS kommunikation Problemlos
- fällt ein BMS aus ist kein Akku mehr da
- Gegebenenfalls limitiert das BMS deine Ent-/Ladeströme
Variante 2
zwei komplett getrennte Akkus
+ Niedrigeres Gewicht je Akku
+ Ausfallsicherheit wenn ein Akku/BMS ausfällt
+ Höhere Ent-/Ladeströme möglich falls das BMS das Limit darstellt
- Teurer
- BMS Kommunikation nicht so einfach mit WR
LG Anna
Danke für deine schnelle Antwort.
Dann kann ich mich ja nun ans bestellen der Teile machen.
Mittlerweile hat sich der Victron support auch gemeldet, und das variable Laden bestätigt.
Es gibt bei Ali auch schon einige 310 oder 320Ah akkus angeboten. (die nicht unwesentlich teurer als die 280Ah sind)
Die Mehrheit verbaut allerdings 280Ah. Sollte man also noch die Finger von den größeren lassen, oder sind die zum größten Teil eh fake Angebote?
Ich vermute du meinst, dass die 3xx Zellen unwesentlich teurer sind. Nachdem jetzt einige Zeit die 280er vorne warum kommt mit diesen die nächste Evolutionsstufe
