Hallo!
Kann man an einer 3p8s (900Ah) Batt. mit einem WR-12V/2500W anschließen und damit ca. 100A ziehen, ohne die Batterien zu schädigen?
Gruß, Hannes
Hallo!Ja, kann man. Die Batterie erleidet keinen Schaden.
Gruß, Hannes
Aber der WR dürfte sich nach kürzester Zeit mit einer Rauchwolke verabschieden.
Und falls der WR nicht rechtzeitig nachgibt, kommt sicher auch noch ein bisschen Feuerwerk dazu.
Im Ernst, lass das lieber....
Möchte natürlich nur dort abnehmen wo 12V anliegen! (nach dem4.Pack(4x3,2V) LG, Hannes
Möchte natürlich nur dort abnehmen wo 12V anliegen! (nach dem4.Pack(4x3,2V) LG, HannesUnd wie willst du dann die Ladung der beiden Akkuhälften gleich halten?
Eventuell mit dem verbauten 24v Dayli BMS und einem Activ-Balancer? LG
das ist Blödsinn!,
entweder baust du das Akkupack auf 12V um, wenn die restliche Peripherie dies nicht zulässt, verkauf den 12V WR und besorge dir einen für die Nennspannung des Akku.
Eventuell mit dem verbauten 24v Dayli BMS und einem Activ-Balancer? LGDir ist klar, dass auch ein aktiv Balancer nur dann richtig rummwerkeln kann, wenn der Akku voll ist, also die Zellen oberhalb 3,4 V.
Und dann hat er die gesamte Leistung, die aus dem einen Akku entnommen wurde, zwischen den beiden Hälften auszubalancieren. Glaubst du, das das die Aufgabe, und die Fähigkeit, eines balancers ist?
O.K. Nicht Böse werden! Hab halt einen 12V WR übrig und hab halt eine blöde Idee gehabt. Entschuldigung für meine dumme Frage. Gruß, Hannes
Ne, keine Angst, ich bin nicht böse.
Aber versuche, dir nicht nur ja oder nein zu sagen, sondern auch den Grund. Das hilft dir viel mehr....
