Hallo miteinander,
Ich plane aktuell ein kleines Balkonkraftwerk, bestehend aus 4x 375Wp Modulen mit U_leerlauf = 40,81V, U_mpp= 34V. Dazu sollte ein ca 2kWh großer Speicher. Aus kostengründen wollte ich auf 4x 150-180Ah LiFePo4 Akkus gehen. Das bedeutet ein 12V System und damit maximale Ladeströme von >100A. 24 oder 36V System würde bedeuten, dass ich mindestens 8 oder 12 Akkus brauche, das übersteigt das Budget deutlich und ist bei 4 Modulen auch nur Schwachsinn.
Ich würde gerne auf einen Ladestrom von ~40A kommen, damit sind die großen Laderegler zu ⅔ max ladestrom belastet. Das wäre dann eine maximale Ladeleistung von ~0.5kW.
Macht das überhaupt Sinn? Wird die restliche Energie, welche aufgrund der Ladestrombegrenzung nicht gespeichert werden kann, und nicht direkt verbraucht wird einfach eingespeist?
Oder habe ich einfach nur einen Knoten im Kopf und etwas vergessen zu beachten?
Liebe Grüße und vielen Dank vorab für die Hilfe!
Hannes
12 Volt ist nicht wirklich praktikabel.
Nimm mindestens 24Volt, kannst ja kleinere Zellen nehmen 100A
Ja, das dachte ich mir auch. Allerdings sind die 100Ah Akkus teurer als die großen - zumindest am 11.11. Dazu kommt der mehrplatz der benötigt wird (Platz ist Mangelware). Aber vermutlich wird es darauf hinauslaufen müssen.
Woher beziehst du die Speicher?
