12V LFP aus 60V LFP laden, wie?
Ich habe ein Problem und stehe wirklich auf dem Schlauch.
Ich habe einen 60V Lifepo4 Akku mit 20 Zellen.
Jetzt möchte ich aus diesem Akku einen 12V Lifepo4 Akku mit 4 Zellen laden.
Was brauche ich dafür?
Wäre schön wenn es da was fertiges geben würde.
Hintergrund, ich habe in meinem Elektrofahrzeug einen 60V Akku und habe für die Standheizung einen 12V Akku.
Aber mir geht das mit 2 Ladegeräten auf den Keks, deswegen würde ich gerne nur die 60V Akku laden und der sollte dann den 12V Akku mit laden.
Das kannst du mit einem Step Down Converter lösen. Da ist aber bei 20A Schluss.
Theoretisch ginge auch ein 12V Laderegler, aber da ist die Strombegrenzung ein Problem.
Mit einem Victron Orion-TR auf 24V und mit einem Victron Orion-TR Smart dann als Lader auf 12V.
Allerdings musst Du arg aufpassen, weil Dein 60V-LFP beim Balancen u.U. über die maximale Eingangsspannung des Orion-TR kommt (70V).
Einstufig kenne ich auch nichts.
Z.B. mit einem Mean Well SD-500L-12
Input: 19-72VDC
Output (einstellbar): 11-15VDC, 0-40A
Mit intern verbautem "Einschaltstrombegrenzer".
Im Datenblatt steht:
Protection type : Constant current limiting, shut down o/p voltage after about 5 sec., re-power on to recover
Geht beim Laden in der Strombegrenzung nach 5 Sekunden aus. Muss ab- und wieder eingeschaltet werden, um weitere 5 Sekunden zu laden. Zumindest interpretiere ich das so.
Michael
Diesen step-down und auf die 12V Batteie verzichten?
man kann 72V Eingangsspannung und 40A Ausgangsstrom wählen
