ich habe mich gegen eine DIY-Speicher entschieden, da mir da wohl noch einiges an Fachkenntnis fehlt.
Nun möchte für einen MPP Solar MPI Hybrid 10K die folgende 10kwh Energy Storage Battery 48v battery lifepo4 pack Home Solar LifePo4 Battery
10kwh Storage Battery 48V
bei Shenzhen Basen Technology Co., Ltd bestellen.
Ich bin mir leider nicht ganz sicher ob der Speicher zu dem Wechselrichter passt.
Gibt es da evtl. Probleme.
Kann der Speicher mit dem Inverter kommunizieren?
Ist das überhaupt notwendig, da der Speicher ein eigenes BMS hat?
Hallo,Das sollte kein Problem sein. Beim einschalten kommt nach einem Firmware Upgrade der Fehler 08.
Ich kann leider auch nichts einstellen, da der Wechselrichter auf die SolarPower Software nicht reagiert.
Kann jemand helfen
Das sollte kein Problem sein. Beim einschalten kommt nach einem Firmware Upgrade der Fehler 08.Kannst Du dich mit dem Wechselrichter denn verbinden?
Kann jemand helfen
Werden die aktuellen Daten in der Software angezeigt?
