Liebes Forum,
über Youtube bin ich hier gelandet und habe die letzten Abende damit verbracht mir Gedanken um die PV-Speicherung gemacht.
Wir haben in 04/2020 eine 9,44kWP Anlage relalisiert welche sich auf einem unverschatteten Süddach befindet. In Zahlen gesprochen wirft die Anlage ca. 9200kWh/a ab. Ca. 2100kWh nutzen wir direkt, 7100kWh verkaufen wir zu 9,44Ct/kWh. Der Jahresstrombedarf beläuft sich aktuell auf 4800 kWh, da Schwiegervater auch mit im Haus lebt. Also ca. 2400kWh/ Wohnung, was defakto so passt. Wir haben beim Bau der Anlage von zwei Zählern auf einen Hauptstromzähler umgerüstet und einen kleinen digitalen Hutschienenzähler gesetzt, nach dem wir Pi x Daumen abrechen, der Rest wird mit Bier vergütet.
Nun ist es so, dass ich die Anlage damals aus wirtschaftlichen Apsekten gebaut habe. Der ROI beträgt ca. 10,X also 11 Jahre.
Das Angebot des Solarteures, welches einen BYD HVS 5.1kWh, SMA SB Storage 3,7 - 10, Sunny Home Manager 2.0 + Zählerschranktausch beinhaltet soll 9.832€ Brutto kosten. Vorsteuer kann ich leider nicht mehr ziehen, muss im Gegenteil den EV noch besteuern. Meie Idee fällt ggf. darauf, noch zwei Jahre zu warten um dann in die KuR zu wechseln, aber ein anderes Thema.
Als Wechselrichter in der Anlage ist ein Sunny Tripower 10.0 verbaut.
Ich bin mit den SMA Produkten grundlegend zufrieden. Zukunftsmusik ist ein E-Fzg. Nun hätte ich es gerne so, dass eine Intelligenz die Ladung des Autos steuert, also genau soviel Energie frei gibt, wie die PV gerade erzeugt. Sorry für meine leihenhafte Frage, aber das geht doch oder? Ebenso würde ich gern die 70% hart verlassen und ein Smart Meter nutzen um die Steuerung zu übernehmen. Dazu muss laut Solateur der Zählerschrank getauscht werden, da nicht mehr konform. Okay kann sein, der akteulle ist schon was älter...
Grob überschlagen lohnt sich der Kauf beim Solateur erst, wenn die kWh Zukauf absurd hoch ist. Also wirtschaftlich ist die Kauflösung vom Markt nicht.
Nun stellt sich noch die Frage ob ich eine Lösung bekommen kann, wenn ich die Planung selbst übernehme und mir defakto nur für die Abnahme einen gelisteten E-Fachbetrieb dazu nehme. Ein Elektrikerkumpel ist vorhanden, mit dem würde ich ggf. den Zählertausch angehen.
Könnt Ihr mir konkret einen Vorschlag machen, wie ich mein Projekt relaisieren kann? Ggf. mit Links zu den Produkten oder mir zumindest sagen wo ich diese gut herbekomme? - Speichergröße ~ 5kWh, gern größer. 7,5 - 10kWh vielleicht? - Gerne würde ich auch das Interface von SMA weiter nutzen, da ich mit dem Produkt zufrieden bin.
Danke schonmals für eure Mühen!
Liebe Grüße
Servus,
Eine unverschattete südausrichtung auf 70% hart zu bauen ist schon fast fahrlässig. Noch dazu mit einen 10kW WR
Ok, mal wieder ein unqualifizierter Beitrag von mir...
Man möge den Solarteur fragen, warum ein entfernen eines Zählers, das wechseln eines Zählers auf einen zwei richtungszähler, das kombinieren der beiden Anschlüsse inkl. Hutschienenzähler und das installieren einer 10kW PV Anlage keine wesentliche Veränderung der Elektrik bedeutet, ein installieren eines smart meters (was auch nix anderes ist als dein Hutschienenzähler mit digitalem Ausgang) jedoch ein verletzen des bestandschutzes bedeutet?
Laden von E-Auto:
Stell dir bitte die Frage, ob eine "dumme" wallbox für 600€ nicht sinnvoller ist als eine Intelligente für mindestens 1200€.
Ich weiß jetzt nicht wie kostengünstig ne OpenWB ist, aber ich schätze mal so die ist auf jeden fall teurer als mein go e Charger.
Du musst mit deinem Kumpel keinen Zählertausch machen, da der ja schon gewechselt wurde.
Nur einen home Manager müsstet ihr installieren, dann auf 70% weich umstellen (was ein spezielles Passwort/Login bedarf! Irgendwas mit netzschlüssel... )
Wenn das sma interface genutzt werden soll, dann muss es ein sunny Island 4.4 sein (größer macht keinen Sinn)
Dann kannst nen diy Speicher bauen (schau mal nach lifepo4)
Dazu ein rec BMS und du bist bei 5000€
Gruß Marco
Hallo Marco,
danke für deinen Kommentar.
Ich wollte noch kurz ein paar Punkte ergänzen.
Wir haben damals einen zwei feldrigen kleinen Kasten neben den Hausanschlusskasten gesetzt in dem wir den SLS +FI? platziert haben als "low budget Bastellösung" da sind die Stadtwerke wohl mitgegangen. Dies machen die wohl nun nicht mehr, daher soll HAK komplett neu. Aktueler Stand: HAK aus 1991 + kleinem zweifeldrigen Kasten daneben aus 2020.
Den Sunny Home Manager habe ich aus kostengründen weggelassen, da mir der Mehrwert nicht ersichtlich war. 750€ Anschaffungskosten, mir wurde gesagt, dass ich ca. mit 170 -200 kWh/a Ausbeute kalkulieren kann = 750€/(200 kWh x 0,3€) = ROI 13J.
Das Laden vom E-Auto:
Ich kenne mich hier wirklich nicht aus, daher bitte vorsicht ![]()
Ich würde mir jedoch die Frage stellen ob es nicht Sinn macht, eine Wallbox zu nutzen, die mit dem Smartmeter/WR kommuniziert, weil zu konventionell gekauften 30Ct laden möchte ich das E-Fzg. eigentlich nicht.
Die Lifepo4 sind mir bekannt und ich habe nun viele Dinge darüber gelesen. Was mich stutzig macht ist, dass SMA eine Liste an "kompatiblen Speichern" herausgibt. Das weckt in meiner leihenhaften Vermutung den Eindruck es würde nur mit denen funktionieren, was ja anscheinend Quatsch ist.
Darf ich dich fragen wie du dein E-fzg. mit selbstproduziertem Strom lädst? Also mit dem go E- Charger?
Danke vorab!
Mein Elternhaus ist auch 91 gebaut worden, da würde ein Umbau ca 1000€ kosten hat mein solarteur gesagt.du brauchst jetzt Überspannungsschutz wenn ich nicht irre und der zahlerplatz muss nen modernen Zähler zulassen, aber Details kenn ich nicht.
Der shm kostet doch um die 350€, wollte da jemand auf einmal reich werden?
Bist du tagsüber immer daheim? Auch im Winter, wo um 4 die Sonne weg ist und 10 kW nur an 2 Tagen im Monat kommen?
Spätestens dann musst du auch für 30ct laden, wenn du fahren willst.
Ich hab noch kein e Auto, war mir zu teuer. Ich bin aktuell von 6 bis 18 Uhr auf Arbeit unterwegs, das heißt ich kann ein paar Stunden im Sommer von der Sonne tanken und am Wochenende, also nicht der riesen Faktor. Ich hätte ca 1000€ je Jahr gespart, dafür aber ein Auto für weit über 20k€ kaufen müssen.
Gebraucht nichts gutes gefunden.
Den Charge hab ich gekauft, da er nur 1€ gekostet hat und ich in dem Moment ein Angebot für ein eauto eingeholt habe.
Sagen wir es einfach so, meine Garantie seitens sma wäre erloschen, wenn sie wissen, was für ein Speicher dran hängt
da diy nicht "kompatibel" ist, aber sag mir bitte nicht, dass es nicht geht, sonst muss ich sofort alles wieder ausschalten ![]()
Gruß Marco
