Ich habe auf meinem Schuppen zwei 500W Panele mit Süd-Ausrichtung.
Mein Jahresverbrauch ist auch wegen einem 50L Warmwasser-Boiler bei ca. 2300Kwh mit dem Balkonkraftwerk in einem einpersonen Haushalt.
Ich würde nun gern zwei weitere 500W Panele montieren und einen Speicher. Ich bin noch mit dem Vermieter am abklären, ob ich den Speicher ins Wohnzimmer stellen kann, verbunden mit 8m DC-Kabeln, damit er auch im Winter effizient lädt.
Welcher Speicher ist empfehlenswert. Ich hatte folgende in Betracht gezogen mit 4Kwh für ca. 800€ mit IR-Lesekopf:
Zendure Solarflow 800 Pro 2
Ecoflow Stream Ultra X
Mit welchen Speichern habt ihr gute Erfahrung gemacht, welche sind zu empfehlen?
Ecoflow würde ich persönlich nicht mehr anfassen, da hab ich die letzten Jahre zu viel Unausgereiftes gesehen. Oder auch gefrustete Leute hier im Forum.
Zendure soll ganz ok sein. Mein Favorit wäre aber eher Anker.
Akku im Winter: Darauf kann man auch durchaus verzichten. Dez, Jan, Feb - da kannst du froh sein, wenn du über die ganze Zeit 50 kWh durch Hilfe des Akkus sparst.
Das Sicherheitsrisiko, so ein Ding ins WZ zu stellen, wäre es mir nicht wert. Aber wie das eingeschätzt wird, da ticken die Menschen sehr unterschiedlich.
Dann wird es das Zendure. Anker ist mir zu teuer. Welche empfehlenswerte Alternativen in dem Preis-Bereich gäbe es denn noch? Growatt, Marstek, ...?
Wenn mein Vermieter das zulässt, werde ich den Speicher in das Wohnzimmer stellen. Zendure ist kein Billig-Hersteller. Laut meiner Recherche ist die Wahrscheinlichkeit eines Brandes vernachlässigbar gering, und wenn dann kokelt eher die Steuer-Elektronik und nicht die Zellen. Hauptursache ist oft auch eine Mangelhafte Installation.
Solakon bzw. Fox-ESS (beide baugleich, nur andere App) gibts auch noch. Findest du auch hier im Forum. Marstek und Growatt - die scheinen etwas mehr Potenzial für Frusterfahrungen mitzubringen. Selbst hab ich Marstek, würde ich aber nur empfehlen, wenn man Geld sparen will und mit Kompromissen leben kann. Ähnlich siehts für mich bei Growatt aus.
@win Danke für die Erläuterung, dann bleibe ich bei Zendure.
Ich habe momentan einen AP Systems EZ1 Wechselrichter, den ich dann nicht mehr benutzen werde. Ich möchte den ecotracker IR nutzen, da in der Komptibilitätsliste des Zendure D0-Zählers mein ISKRA MT681 nicht aufgeführt ist.
edit: laut google KI ist die IR Schnittstelle des MT631 (auf der Zendure whitelist) die gleiche, wie die meines MT681 (nicht auf der whitelist). Vielleicht verwende ich dann den Zedure D0.
Ich hatte gerade in einem anderen Thread meine sehr guten Erfahrungen mit Zendure beschrieben.
Die Solarflow 800plus gibt es neu bei ebay immer wieder für ca. 300€ inkl. Versand.
Da kann man zwar nur 2 Module anschließen, aber Du könntest einfach 2 von den Dingern kaufen. Dann hast Du 4 MPPT und knapp 4kWh Speicher für 600€, plus 50€ für einen EcoTracker (funktioniert super mit unserem MT681 Zähler).
Die Zendure App koordiniert mehrere Speicher an unterschiedlichen Steckdosen völlig mühelos.
Nach der Produktnorm DIN VDE V 0126-95 (seit 12/2025) sind am Schuko-Stecker höchstens 960 Wp erlaubt. Für 2.000 Wp brauchst du eine Energiesteckdose (z. B. Wieland), die eine Elektrofachkraft setzt. Eingespeist werden weiter max. 800 VA. Den Speicher meldest du zusätzlich im Marktstammdatenregister an.
Beim Vermieter würde ich alles in einen Antrag packen: zusätzliche Module, Speicher im Wohnzimmer, DC-Leitung und Energiesteckdose. Nach § 554 BGB hast du Anspruch auf die Erlaubnis, bei der Ausführung darf er aber mitreden. So deckt die Zustimmung alles ab. Für so einen Antrag findest du im Netz auch kostenlose Vorlagen und Generatoren.
Ich hab das anders in Erinnerung: Wenn ein Hersteller ein BKW verkauft mit Schukostecker, dann darf er das nach Produktnorm nur bis 960 W tun.
Das ist aber nur eine Produktnorm, persönlich kann man sich sein BKW selbst zusammenstellen und über Schuko betreiben, auch bei 2000 Wp.
Stimmt, danke für die Korrektur. Die Norm richtet sich an Hersteller, ein gesetzliches Verbot für selbst zusammengestellte Anlagen ist das nicht. Ich hätte schreiben sollen: normkonform über Schuko sind 960 Wp. Für einen Mieter würde ich trotzdem den normkonformen Weg nehmen, also bei 2.000 Wp die Energiesteckdose. Der Vermieter darf eine fachgerechte Ausführung verlangen, und im Schadensfall argumentiert man mit Norm und Elektrofachkraft deutlich leichter gegenüber der Versicherung.
Bei 800 W Einspeiseleistung sehe ich an einer intakten Schukosteckdose keinerlei Engpass oder Gefahr. Halte ich mal wieder für eine völlig sinnlose Aktion, die Leute unnötig einschränkt oder die Sache verkompliziert. Gerade Mieter müssten dann wieder einen Elekriker kommen lassen und sind 250 Euro aufwärts los.
Zwei Punkte, die bei deinem Plan noch nicht angesprochen wurden:
Die 8 m DC-Leitung. Der Solarflow 800 Pro hat 4 MPPT-Eingänge, d.h. bei 4 Modulen sind das 4 getrennte Kabelpaare (8 Adern) vom Schuppen ins Wohnzimmer, nicht eines. Das solltest du beim Vermieter gleich mit ansprechen (Durchführung durch Fenster/Wand). Beim Querschnitt lieber 6 mm² statt 4 mm²: grob gerechnet liegst du bei ca. 13 A pro Modul und 16 m Hin+Rück bei 4 mm² um die 2 % Verlust pro Strang, bei 6 mm² deutlich darunter. Im Winter bei wenig Strom ist das egal, im Sommer merkst du es. Und saubere, gleiche MC4-Stecker verwenden (keine Mischung verschiedener Hersteller).
Die Formalien bei 2000 Wp. 2000 Wp Modulleistung und 800 W Wechselrichter-Einspeisung sind genau die Grenze für das vereinfachte Balkonkraftwerk-Verfahren. Prüf bitte im Datenblatt, ob die Module wirklich 500 Wp haben und nicht 505/510, sonst liegst du drüber. Die Erweiterung und auch der Speicher müssen im Marktstammdatenregister eingetragen bzw. deine bestehende Eintragung aktualisiert werden.
Zum Winter-Argument von @win: Ich würde den Speicher eher wegen Frühling/Herbst und den Sommerabenden kaufen, nicht für Dez-Feb. Wenn er im Wohnzimmer steht, ist der Vorteil eher, dass LFP-Zellen unter 0 °C nicht geladen werden dürfen und du dir im Schuppen dann Gedanken über Heizung/Ladebegrenzung machen müsstest. Ob der Solarflow 800 Pro eine eigene Akkuheizung hat, würde ich vor dem Kauf im Datenblatt nachsehen.
Dem Vermieter habe ich das bereits genauso mitgeteilt mit acht 6mm² Leitungen.
Im Datenblatt von meinen Zendure Panelen steht Pmax 500W. Wie ist das eigentlich wenn Panele mit 500W max Leistung angegeben sind aber z.B. beworben werden mit 500W +150W Bifazial?
Dann bist du mit den 500 W aus dem Datenblatt genau richtig, 4 × 500 = 2000 Wp.
Zum Bifazial-Thema: Maßgeblich ist nur Pmax laut Datenblatt (STC, Vorderseite). Das ist die Nennleistung, die du im Marktstammdatenregister einträgst und die für die 2000-Wp-Grenze zählt. Die „+150 W“ sind der theoretische Mehrertrag der Rückseite unter Idealbedingungen (sehr heller Untergrund, viel Abstand nach hinten) und keine Nennleistung, die zählt nicht mit.
Real hängt der Rückseitengewinn stark von der Montage ab:
flach oder knapp über einem dunklen Schuppendach: praktisch nichts
aufgeständert mit Abstand über hellem Untergrund (Kies, weiße Folie): eher 5–15 %
die vollen ~30 % siehst du nur bei Schnee oder weißer Fläche darunter
Wie win schon schrieb, dem Zendure ist das egal. Das Einzige, was ich kurz prüfen würde: Der Mehrertrag der Rückseite geht fast komplett in den Strom. Vergleich den Isc der Module (plus ein paar Prozent Reserve) mit dem maximalen Eingangsstrom pro MPPT im Datenblatt vom Solarflow 800 Pro. Liegt der Betriebsstrom mal drüber, regelt der MPPT nur ab, aber der Isc sollte unter der Grenze bleiben.
Und mit der Heizung im Solarflow ist das Laden bei Frost dann auch kein Thema.
