Hallo zusammen
ich hab folgenden ist-Zustand uralte Anlage 3kv (bringt ca70-80%) Volleinspeisung. 2 SMA Wechselrichter hängen dran. könnten auf L1 und L2
Jetzt will ich eine neue Anlage auf das Flachdach (unverschattet, nur Norden geht nicht) bauen 10-12 KW mit DIY-Speicher (10-13KW)
Ausgesucht hatte ich den MPP Solar 10KW aber der soll ja einen großen Eigenverbrauch haben.
Ausserdem habe ich gelernt das ich nicht zwingen 3phasen brauche, dh. aber kann ich 13 KW auf zb L3 hätte? oder egal weil die Batterie hinten dran hängt.
Welchen Wechselrichter und welchen Lader oder welchen Hybrid schlagt ihr vor?
Leider bin ich total verwirrt und blicke nicht mehr durch.
diese Module könnte ich mir vorstellen, was nehmt ich als Unterbau und welchen Aufbau-Winkel 10 -20-30°?
Hersteller Europe Solar Production
Typ Mono 380 Watt Modules Black Frame
Kategorien Mono
Art Neuware
Zustand Neu
Alter neu
Details
Leistung 380
Strom 10.98 A
Spannung 34.6 V
Kurzschlussstrom 11.84 A
Leerlaufspannung 41.4 V
Systemspannung 1500 V
Länge 1755 mm
Breite 1038 mm
Rahmenhöhe 30 mm
Gewicht 19.5 kg
Hi
gleich noch ne Frage, wie kommt ihr an einen Elektriker für die Abnahme der DIY PV Anlage? Monster. de ?
Grüße Christian
