1 Zelle hat weniger Kapazität als alle anderen. Kleine Zelle parallel ?
eine meiner EVE LF280K Zellen aus letztem Jahr hat etwas weniger Kapazität als die 15 Anderen. Ich hatte nicht die techn. Möglichkeiten die Kapazität der Zellen vor dem Zusammenbau des Akkus zu testen. Die Zellen sind gut balanciert. Es zeigt sich das diese eine Zelle deutlich vor den anderen leer ist. Deshalb kann ich den Akku nicht so weit entladen wie ich das eigentlich gerne möchte. Schluss ist bei 19% des gesamten Akkus.
Der Verkäufer hat mir schon eine Zelle ersetzt und würde mir diese auch ersetzen. Ich halte das für nicht sonderlich nachhaltig.
Deshalb überlege ich ein kleine 20 Ah Zelle parallel dazu zu schalten um die Kapazität zu erhöhen.
Die angedachte LifePO4 EVE C40 4135 Zelle kann das aus meiner Sicht gut leisten.
Mir ist aber nicht ganz klar ob das Seplos bms die "Verbundzelle" dann noch korrekt überwachen kann oder ob ein Risiko besteht das die eine Zelle Überladen oder zu tief entladen wird.
Der max. Entladestrom von 60A sollte passen. Bei zulässigen 140 A für den ganzen Akku habe ich pro Zelle 8,75 A. Wenn ich richtig rechne.
Richard
Da die 16 Zellen in Reihe geschalten sind hättest du bei 140 Ampere Entladestrom auch erstmal 140 Ampere an jeder Zelle anliegen. Meine Meinung: lass den Quatsch mit parallel schalten vorallem wenn dir offensichtlich nicht ganz klar ist welche Ströme wann bei einer Reihen oder Parallelschaltung fließen. Ersetze die defekte Zelle gegen die neue und sei happy... oder möchtest du die neue Zelle zugunsten der Nachhaltigkeit einfach rumstehen lassen? Oder möchtest du einfach nur darüber Diskutieren :slightly_smiling_face:?
Das wird klappen, aber wenn du nicht sicher bist, dass es nur die eine Zelle ist, die den Akku herunterzieht, würde ich das lassen.
Es ist dann einfacher, einfach nicht hinzusehen, nicht nötige vieles zu Balancieren und den nächsten Zellen.
Du könntest die leere Zelle 4h mit 5A nachladen und dann alles weiter entladen, um zu sehen, wann die anderen am Ende sind.
Die Idee finde ich gut. Könnte mir vorstellen, dass das funktioniert. BMS Probleme sehe ich nicht. Wenn du Recht hohe Ströme ziehst, was die kleinere Zelle vielleicht nicht kann, könnte es Probleme geben.
Nebenbei... so richtig wird man aus deiner Beschreibung leider nicht schlau:
Welche Zelle ersetzt der Verkäufer denn nun bzw. welche hat er/du schon ersetzt? Wenn man sich deinen alten Thread dazu und auch diesen hier durchliest würde ich mittlerweile eher denken das, das Problem vor dem Akku sitzt :wink:. Und wenn bei 19% SOC Schluss sein soll weil eine Zelle in die UVP geht wären das bei 280Ah round about 53Ah weniger das ist massig viel Kapazität. Stimmt der SOC denn überhaupt? Hast du mal die Übergangswiderstände an den Zellen gemessen? Irgentwo hast du mMn ganz klar einen Fehler drin.
Eine Zelle ist immer die Schwächste, auch wenn sie alle über 280Ah haben.
Die erste Frage ist jetzt, was hast du als Min Zellspannung eingestellt, und was haben die anderen Zellen für eine Spannung wenn das BMS trennt.
Die zweite Frage, mit was hast du die entnommene Kapazität gemessen? Vielleicht hast du ja 280Ah entnommen und deine SOC Anzeige geht falsch.
Die dritte Frage, hast du vorher mindestens mit 3,45V geladen und alle Zellen Balanced?
warum nicht? die alten zellen werden ja recycelt
lass dir das ersetzen und gut is
