1 x 15kw oder 3x 5kw Wechselrichter
Hallo zusammen, tolles Forum. Als PV Neuling konnte ich auf eine Menge meiner Fragen Antworten findnen.
Ich plane aktuell eine PV Inselanlage mit 36 x 425 W Monocristaline Halbpannels, in 3 Feldern zu ca. 3 x 12 Pannels
Haus
Neigungswinkel Dach: 45,5 Grad
Nord Ausrichtung 37 Grad
Garage
Flachdach
https://bilderupload.org/image/thumbnail/resized-a5e394423-screenshot1585.jpg
Nun stellt sich die Frage nach dem passenden Wechselgleichrichter.
Anwendungsprofil:
- aktuell Inselanlage
- aktuelle Ausbaustufe ohne Batteriepuffer, aber mit Option auf Pufferspeicher (aus dem Forum habe ich verstanden, dass es eher unwirtschaftlich ist)
Nun stellt sich mir die Frage:
  • einen 15 KW oder 3 x 5KW Wechselrichter einzubauen.
    Was sind Eure Erfahrungen pro / con?
    Welche Geräte würdet ihr empehlen?
  • Guten Morgen
    3 Wechselrichter haben höhere Verluste als ein Wechselrichter. 3x 12 scheint mir von der Spannung zu hoch zu sein. Oder nimmst du einen 1000 V Wechselrichter?
    3 Wechselrichter bedienen alle 3 Phasen. Wenn du also ohne Batteriespeicher arbeiten willst und deine Lasten etwa gleichverteilt sind, wäre das ohne Speicher sinnvoller, trotz der Verluste (bei Inselanlage)
    Woher hast du, dass Batteriespeicher sich nicht lohnt ? Gerade bei einer Inselanlage amortiesiert der sich (bei meíner Anlage mit 12 kw peak und 10 kw speicher in 6 Jahren).
    Es gibt ein cooles Tool von Adreas und anderen, welches dir das ausrechnet. Auch wenn das nur ne grobe Hausnummer ist, ist das sehr hilfreich.
    Stefan
    ok das mit dem Wirkungsgrad / Verlusten macht Sinn
    Dann suche ich einen Wechselrichter:
    - 15kW
    - 3 Phasen
    - 3 Felder / 1000V Eingang / 3 x MPP
    - trotz 3 Felder noch Anschluss an Batterie Puffer
    - optional => MQTT Protokoll => Daten Auslese Protokoll
    Gibt es so etwas? Welche würden da in Frage kommen.
    Du meinst Wirtschaftlichkeit für Puffer - super? Sorry Andreas? Hast mal einen Link?
