1 PV Anlage - 2 Häuser – 1 Anschluss
Wie das Leben so spielt, kommt es immer anders als gedacht. Die geplante Kernsanierung des jetzigen bewohntem Altbaus Baujahr 1932, wird zeitlich nach hinten verschoben.
Jetzt wird erstmal das Apartmenthaus Baujahr 1998 renoviert und energetisch aufgerüstet.
Gas Brennwert raus. Zähler ist schon abgedreht und Heizung aus. LWWP rein. Alles mit Flächenheizung (Wand + Decke) FBH ist vorhanden.
Ziel ist, das wir Ende nächsten Jahres hier einziehen.
Auf dem Apartmenthaus ist ne Ost West PV, 15,3 KW Sunpower, 25 Grad Schräge. 2 Wechselrichter, 1 Sunpower 8000, 1 Fronius IG 50. Die Anlage wurde 2010 installiert, mit Selbstverbrauch.
Wir produzieren seid dem jährlich so um die 14.500 KwH.
Im schlechtesten Monat Dezember sind es knappe 300 KwH.
Jetzt eigentlich meine Fragestellung.
Es ist ein Grundstück, 2 Häuser und 2 Strom Anschlüsse. Ich werde den Anschluss vom alten Haus auf den neuen um Klemmen, da wo die PV Anlage angeschlossen ist. Leitung muss ich noch legen.
Ich habe jetzt erst ein Verlängerungskabel gelegt, vom Neubau zum Altbau, und habe dort alle Großverbraucher inklusive Küche angeschlossen. Damit wir von der PV Anlage den Strom ziehen können.
Hat von euch jemand das schon realisiert. 2 Häuser auf einen Stromanschluss
Ja. Bei meinen Eltern hängen 3 Häuser an einen einzigen Stromanschluss.
Ein Wohnhaus sowie zu Wohnraum umgebaute Werkstatt und Scheune.
Läuft auch alles über eine einzige Gas-) heizung
Wurde allerdings schon vor 25-30 Jahren gemacht.
Hallo Benny Duck,
gibt es zu deinem vorhaben schon weiter Erkenntnisse?
Bei einem Freund hätten wir ähnliches vor.
Grüße Emanuel
Ja, wurde im Dezember 2023 umgesetzt.
Wie beschrieben.
Im Jahr 2024 haben wir eine Autarkiequote von 43 Prozent erreicht.
Januar schlechtester Monat: 30 Prozent
August bester Monat: 52 Prozent
Danke für deine Antwort.
Dann planen wir auch mal in die Richtung.
Beim vom zusammenlegen der Anlage erhoffen wir eine effizientere Nutzung von PV und Speicher weil die Energie in beiden Haushalten gebraucht werden kann.
Grundsätzlich kann man jede Menge Haushalte auf einen Stromanschluß legen.
Ist ja bei einem Mehrfamilienhaus nicht anders. 12 WE auf einen Hausanschluß. Und Anzahl der Zähler kann man ja selber entscheiden.
Es gibt nur einen wichtigen Punkt zu beachten - den Anschlußwert.
Beispiel: Haus 1 hat den HA-Kasten mit 3x50A abgesichert. Kommt nun Haus 2 dazu und irgendwann kommen z.B. elektrische Durchlauferhitzer oder starke Wärmepumpen oder ähnliches dazu können die Sicherungen zu klein werden.
Dann eine beim Netzbetreiber eingetragene Elektrofirma mit einer Erhöhung des Anschlußwertes beauftragen. Oft reichen da ein paar Euro und es kommen nur ein paar größere Sicherungen rein ... ist aber unterschiedlich.
