1 Phase = 1 BKW → 3 Phasen = 3 BKW?
Hallo Techniker
Rechtlich geht das nicht. Das ist mir klar!
Ist es rein technisch möglich so zu denken? Fällt das Problem der möglichen Überlastung einer Phase / einer Leitung durch mehr als 800 Watt dann weg oder nicht?
Was passiert im Anschlussschrank?
Danke für eure Anworten
Das Überlastproblem (800W Begrenzung ) hat nichts mit den Phasen zu tun, es geht nur um die Leistung auf der jeweiligen Leitung.
Die meisten größeren PV-Anlagen speisen auf 3 Phasen ein.
Also überhaupt kein Problem, auch nicht bei viel mehr als 800VA - einfach dickeren Draht zur Verteilung nutzen.
Und im “Anschlußschrank” passiert bei 3 BKW nix anderes als bei einer fetten 3 Phasigen PV.
Wenn du eine separate Leitung vom Verteiler zu mehreren BKWs hast, die 2,5 mm² dick ist und mit 16A abgesichert, kannst du problemlos 3x800 W = 2400 W einspeisen.
Mit Phase hat das erstmal nichts zu tun, wobei man generell nicht zu starke Schieflast haben sollte. Bei 2,4kW spielt das aber noch keine Rolle.
Von Hoymiles gibts sogar Modulwechselrichter, die bei 2000 VA dreiphasig einspeisen (dann kein BKW oder Kleinerzeugeranlage mehr).
wenn der Anschlusschrank auch dreiphasige ist, ist das wunderbar, dann kann ein 5-Adriges Kabel zu den drei BKWs gelegt werden.
Das ist ideal auch zur weiterverarbeitung durch einen dreiphasigen Hybrid-WR
Herdanschlussleitung verwenden. Die wird meist nur für den Herd genutzt und kann ansonsten rückwärts laufen. Überlast eines Steckdosenkreises quasi ausgeschlossen.
