Ich möchte erfragen, warum an eine Mitsubishi Heavy Industries SCM50 ZS-S Multisplit Außengerät mindestens 2 Innengeräte angeschlossen werden müssen.
Ich möchte ein SRK 20 ZS-W an die obige Außeneinheit anschließen und später noch ein weiteres Innengerät hinzufügen.
Im Moment läuft es als Single Spilt , SRK 20 ZS-W + SRC 20 ZS-W.
Wollte aber die Außeneinheit gegen die SCM50 ZS-S Multisplit tauschen, da ich sie da habe.
Wenn an der SCM50 ZS-S 2 Innengeräte angeschlossen sind, und nur eins läuft, kommt doch das selbe raus.
Oder Kältemittel in der Außeneinheit reduzieren?
Wer hat damit Erfahrung oder so ein Problem schon mal gehört?
Nicht ganz. Auch Innengeräte, die nicht aktiv sind, werden ein wenig beheizt und das scheint nötig zu sein, weil wohl sonst der Kältemittelfluss nicht hoch genug ist. Ist jedenfalls Standard, das bei Multisplit alle Hersteller die nicht aktiven Geräte nicht 100% abschalten.
Nebenher: An 3er Splits sollten mindestens 2 IGs auch laufen, sonst wird die Anlage ineffizient.
Wo hast du denn die Info her, dass es bei der Anlage nicht mit einem IG geht?
Vielen Dank für die Info.
In der Beschreibung steht, min abschließbare IG 2 Stk.
und max anschließbare IG 3 Stk.
Ich hatte bei der Recherche zu diesem Thema schon gelesen, dass es Hersteller gibt, die dies genau schreiben, wie viele IG min und max angeschlossen werden müssen. Es gibt Hersteller da geht bei Multisplit auch nur 1 IG.
Aber Mitsubishi Heavy Industries SCM50 und die anderen Multisplit Außengeräte sind mit mindestens 2 Innengeräte anzuschließen.
Es stand bei Mitsubishi Heavy Industries in der technischen Beschreibung der Außengeräte.
Nur was ist der Gund?
Zu viel Kältemittel oder kommt der Kompressor nicht mit nur einem IG klar?
Wenn 2 IG angeschlossen sind und nur 1 IG läuft, deutet es auf zu viel Kältemittel hin, was sich bei nur einem angeschlossen IG nicht verteilen kann?
Richtig verstanden hab ich das auch nicht. Aber spielt hier für die Praxis auch keine Rolle. Wenn der Hersteller es schreibt, wird es so sein und du hast eh keine Wahl.
Ok Dankeschön für Deine Erläuterungen.
