Moin zusammen,
ich möchte mir gerne eine 1,5kw Balkon auf die Terrasse/Garten stellen.
Dachte hierbei an 4 Module mit 400w von Trisolar oder 4 Module mit 385w von Ja-Solar.
Dazu einen Hoymiles 1500er Wechselrichter.
Dazu meine Fragen:
Beide Modultypen haben 108 oder 120 Zellen, beim WR steht das er für Module mit 60 70 Zellen ausgelegt ist. Wie ist das zu verstehen? Diese Kombination wird ja oft als Set angeboten.
Das was nicht verbraucht wird, wird eingespeist und somit meinem Versorger geschenkt, sollte aber sonst kein Problem sein oder? brauche ca 1kwh. und wollte deshalb die 1500er nehmen, um so im Winter vielleicht noch 300Wh oder so zu bekommen.
Ansonsten ist nur Kabel der Module in den WR stecken, WR in die Steckdose und das wars?
Meine Einspeisung und damit Ersparnis kann ich über einen Shelly SM PM messen, oder über mein Brennstuhl Steckdose mit Strommesser, richtig?
Danke.
Servus. Ich habe genau deine Kombi, also Hoymiles HM-1500 mit vier Trina Solar 400W Modulen. Zusätzlich musste ich noch ein paar Verlängerungskabel kaufen und ein Anschlusskabel von Betteri auf Schuko. Gemessen wird mit Gosund EP2, Shelly Plug S würde aber genau so gehen
das klingt gut,
Anschlusskabel ist klar,
die Verlängerungskabel brauchtest du weil du die Module alle in Reihenebeneinder plaziert hast und den WR am Ende?
Dachte wenn der WR in der Mitte sitzt und links und rechts 2 Module sind, brauche ich keine Verlängerungskabel.
und was wirft die Anlage im Schnitt so ab?
2 kleine Anmerkungen:
Damit mist du nur die Einspeisung des WR in dein Netz. Um deine Ersparnis auch noch zu berechnen brauchst du mindestens 2 Meßpunkte.
Also z.B. den Shelly EM mit 2 Stromsensoren, da du ja nicht sämtliche Energie selbst verbrauchst, sondern Überschüße deinem Versorger "schenkst".
Und, die Hoffnung im Winter rund 20% des Sommerertrages zu erhalten ist sehr optimistisch.
Dazu brauchst du einen sehr steilen Anstellwinkel der Module (z.B. 70°) bei perfekter Südausrichtung ohne jeglichen Schattenwurf im Winter.
Ansonsten ein schöner Einstig in PV. :thumbup:
hm wie meinst du das mit dem Shelly EM?
ich habe bisher Shelly Plus 1 PM, hinter den Steckdosen mit den meist genutzten Verbrauchern (Kühlschrank, Küche, TV, PC) installiert.
So konnte ich bisher sehen wo und wann am meisten Strom verbraucht wird.
Und in der tat ist das mein Arbeitsplatz mit 250 bis 350w.
So bin ich drauf gekommen das mir so eine mini PV Anlage doch Geld sparen sollte.
Dachte wenn ich jetzt einen Shelly Plus 1 PM, in die Steckdose von der PV Anlage stecke, sehe ich was verbraucht wurde und was produziert wurde und kann mir so meine Ersparnis ausrechnen.
Ist doch so das wenn ich im Haus 10 Geräte habe die 400w verbrauchen, und die PV 400 einspeist, ich nichts beziehen sollte.
verbrauche ich 500W, muss ich nur noch für die 100W (dann auf 1h hochgerechnet) bezahlen. und verbrauche ich nur 300W, freut sich der Netzbetreiber über 100W, die er irgendwo teuer verkaufen kann.
Oder liege ich da falsch?
Das mit den 70°C ist ein guter Hinweis.
Ich wollte die Module am Anfang eh auf den Boden stellen um so zu gucken in mit welcher Kombination ich am effektivsten über den Tag komme (z.b. 1 nach SüdOst, 2 nach Süd, 1 nach Südwest oder so)
Mit dem Winkel kann ich dann im Winter auch noch variieren. einen Platz der auch später keine Verschattung hat habe ich, aber wie gesagt vorher die optimale Ausrichtung für meine Zwecke ermitteln.
das klingt gut,Zwei Module sind relativ weit vom WR entfernt, da haben die Kabel vom Modul nicht gereicht.
Die Anlage ist zwar nach Süden ausgerichtet, aber irgendwann wirft das Haus einen Schatten, somit nur bis ca. 16:00 voll in der Sonne. Aber auch ohne direkte Sonneneinstrahlung bringt 1 Modul noch ca. 20-30Watt. Was der Peak bisher war kann ich nicht sagen, bin noch dabei eine Echtzeit-Überwachung einzurichten. Aber ich hatte schon mal 1200 Watt gesehen und als ich vorher nur zwei Module angeschlossen hatte haben die auch mal 770 Watt geschafft.
danke. interessant.
War es der gleiche WR?
stellt sich ja sonst die Frage ob man mit 2 WRs dann nicht effektiver fährt. wenn 2 Panels 770 schaffen können und 4 nur 1200.
hast du deine Anlage aufgeständert?
überlege da gerade eine Lösung. Wollte mir ggf. ein Holzgestell bauen, das ich dann auch im Winkel anpassen kann.
Wobei laut der Seite wo man den zu erwartenden Energieertag bei Winkel und Azimut bestimmen kann eigentlich nur Süd bei 45° raus kommt. mit 70° wird es im Winter auch nicht wirklich mehr. Daher könnte auch ein günstiges Alugestell mit 45° reichen.
Ich denke schon das alle vier Module auch auf zB 1540 Watt kommen würde. Die 770 hatte ich am ersten oder zweiten Tag gesehen weil ich alle zwei Minuten nach dem aktuellen Ertrag geschaut habe (gemessen mit Gosund EP2)
danach habe ich das natürlich nicht mehr so häufig kontrolliert und beobachtet. Wissen tue ich es erst wenn ich die Echtzeitdaten habe.
Aufgeständert sind die Module aktuell noch mit Hilfe von Wegsteinen, Regalux Winkelprofile sind aber bereits gekauft und die werde ich auch diese Woche noch anrbingen
