Die akkus sehen alle Ok aus. Leider habe ich (noch) keinen dedizierten Batterietester und kann daher nur mit dem Multimeter dienen.
Akkus sind alle "sauber" soweit ich das sehen kann. Mein Multimeter behauptet alle Akkus liegen im 3.28 - 3.29V Bereich. Es ist ein Aufkleber auf jeder Zelle der 280AH/3.29V/IR 0.17mOhm behauptet
https://imgur.com/a/vyVaVLt
die sehen aus wie EVE Zellen. Was sagt denn der QR Code https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?f=22&t=1422 ?
Den habe ich im 2. Bild im obigen post
(Weiter klicken)
Mach mal eine großaufnahme davon, damit man sehen kann ob er überschrieben wurde.
Wenns geht hier direkt hochladen, dein Imagehoster ist furchtbar.
Der Zahlencode (linke Seite) scheint zu passen. Für das Produktionsdatum ist die Aufnahme zu schlecht. Wenn der Code B1 korrekt wäre Produktion 2021-01
PS: Decodierung des Produktionsdatums via Hex https://diysolarforum.com/threads/eve-specification-code-66-is-this-280ah.16625/#post-189400
hallo, brauche eine Entscheidungshilfe...
habe Basen und bei EVE je 16 Stk 230Ah Zellen angefragt.
Basen (Vicky Peng) hat für $1644
und
EVE $2100
jeweils door to door DDP angeboten. Das ist schon ein ganz schöner Aufschlag bei EVE, aber hier habe ich das Gefühl, auch die bessere Qualität zu bekommen. Und mit dem möglichen Zirkus von Basen wenns mal nicht so klappt, ist der Aufpreis ggf. gerechtfertigt.
was meint ihr?
Achim
Hallo Achim,
wie beschrieben "schwanken" die Versender mit der Qualität der gelieferten Zellen. Am besten dürfte sein, du kaufst direkt beim Hersteller https://evebatteryglobal.en.alibaba.com/?spm=a2700.details.cordpanyb.2.32f66e9avkJn6E
hallo latenight,
das EVE Angebot ist direkt vom Hersteller... deshalb mein besseres Gefühl..
habe gerade noch mal nach einem Discount gefragt.. haben 5% angeboten...
aber etwas befremdliche Anschlüsse haben die Dinger (Foto). auf die Frage, ob es denn auch Grade A sind, waren die fast schon pikiert und haben u.a. Daimler / Benz als Empfänger angeführt. Datenblatt habe ich auch schon.
klingt für mich alles gut, glaube werde da zuschlagen. Billig kauft man immer 2 mal...
Der Zahlencode (linke Seite) scheint zu passen. Für das Produktionsdatum ist die Aufnahme zu schlecht. Wenn der Code B1 korrekt wäre Produktion 2021-01Die Aufnahmen sind viel zu klein, da kann man nicht erkennen ob die QR Codes mit dem Laser überschrieben wurden.
Die Aufnahmen sollten mindesten so groß sein.
Dann erkennt man gut die Konturen vom 2. Lasern
hallo latenight,Die Batterien hatte ich hier im Forum auch schon angefragt. Es sollen die Pole für KFZ sein. -> https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?f=22&t=1536
