Überspannungsschutz notwendig?
Habt Ihr mir einen Tip?
Ich suche einen bezahlbaren DC-seitigen Überspannungsschutz für zwei Hoymiles Wechselrichter HMT-2250. Die haben je 6 Eingänge, also insgesamt 12 Eingänge
Würde gerne pro WR einen oder zwei GAK machen, wo Trennschalter und SPD drin sind.
Suche also 12 Stück passende SPD Typ 1/2, die ich per Hutschienenmontage montieren kann.
Gerne auch in rot :wink:
Da ich 12 Stück brauche, sollten die möglichst preisgünstig sein, Es muss auch kein Hager oder Dehn sein.
Viele Grüße Andy
@andy-s Da würde ich eher den Hoymiles ungeschützt lassen. Eine neuen WR kriegst du wahrscheinlich günstiger als 6 Stück ÜSS... Andererseits: Ich bin sicher, dass es bei Ali* was Günstiges gibt. Ich erinnere mich aber nicht - meine Anlage ist zu lange her.
Von mir aus würde ich den hoymiles ungeschützt lassen, aber ich würde die geplante PV Anlage gerne anmelden - und das wird wohl nur mit dem Überspannungsschutz klappen...
Das ist genau mein Problem: Wenn ich mir fertige GAKs mit 12 SPD von den renommierten Firmen kaufe, kostet das mehr als ein Drittel der gesamten Anlage.
Deswegen will ich mir die GAKs selbst bestücken mit billigen SPDs, wie gesagt gerne noname und in rot :wink:
Wenn jemand was empfehlen kann, so wie beim AC Teil weiter oben im Thread, wäre das super!
AFAIK nicht notwendig. Meine Anlage wurde Ende 2018 in Dienst gestellt und da laufen die Solarkabel von den Feldern direkt in den WR .... Kein Trenner, keine Sicherung, nichts. Ich habe lediglich den Trenner auf der AC-Seite.
Es kann natürlich sein, dass das mittlerweile vorgeschrieben ist. Ich habe z.B. auch keinen ÜSS im E-Kasten .... heute ist das Vorschrift.
Das wär ja toll, wenn ich es nicht bräuchte.
AC-seitig bin ich entspannt. Unter dem Zähler ist bei mir bereits ein SLS verbaut. Da einen ÜSS daneben zu setzen, ist sicher nicht das Problem. Gibt es in der Bucht ab 120 Euro sogar von Hager.
Aber DC-seitig wären es halt 12 ÜSS bzw. SPD, und da kommt durch die Anzahl einiges zusammen.
Deswegen mein Aufruf: Wer ein günstiges Modell gerne Noname oder in rot kennt oder sogar selbst in Betrieb hat, bitte melden.
Natürlich freue ich mich auch über eine Info, falls Anmeldung beim VNB tatsächlich ohne die DC ÜSS bzw. SPDs möglich ist (bei Hausdach mit Blitzschutzanlage)
Das ist nicht ganz richtig. Es muss zusätzlich ein 1x16mm² zum Banderder ( Potischiene) gezogen werden.
Es reicht nicht aus nur ein 5x16mm² an die Sammelschiene an zu schließen.
@e-rookie Nun die Firma Dehn ist eine deutsche Firma, Schelinger ist aus Polen. Bisher habe ich nichts schlechtes von Schelinger gehört. Werde mir auch den ÜSS von Schelinger holen.
Zur Notwendigkeit: Für mich keine Frage, Alternativ renn ich bei Gewitter zum Wechselrichter und stecke die Panelen ab. Oder wenn kein ÜSS verbaut ist und eine Überspannung meinen Wechselrichter gefrittet hat, muss ich erstmal einen neuen WR bekommen und dann wechseln. Bei guter Wetterlage ordentlich Ertragseinbußen.
