Ich verstehe aber immernoch nicht, warum ihr euch mit der Nuleinspeisung die Probleme bereitet.
Ich denke das Thema "Nulleinspeisung ja oder nein" müssen wir hier nicht diskutieren. Das geht an der Frage vorbei. Jeder wird seine Gründe haben es zu tun oder nicht zu tun.
Ich hab auch ein Nulleinspeisesystem, basierend auf 24kWp OST/WEST und Victron Multiplus 2 etc... pp.
Und auch ich überlege wie ich ermittle wie viel Überschuss da ist.
Da es sicherlich unklug ist die Wallbox 1x pro Minute als "Last" zum Laden zu aktivieren (das mag das Auto sicherlich nicht), wäre meine aktuelle Überlegung die Heizstäbe die im Warmwasser- und Heizungsspeicher stecken Stück für Stück einzuschalten (sind 3-phasig und die kann ich hoffentlich Phase für Phase aktivieren) um damit den Überschuss zu ermitteln. Und wenn sich dann raus stellt, dass genug da ist zum Auto laden, kann ich die Ladung starten und den Ladestrom so regeln, dass ich möglichst keinen Strom aus dem Netz ziehe (Grid-Meter überwachen).
Und wenn halt kein Überschuss da ist, dann hat sich wenigstens kein Auto und kein Akku im Auto an den Versuchen gestört und die aufgewendete Energie ist nicht gleich ganz verloren. Steckt ja dann im Warmwasser für's erste.
Wenn jemand noch ne bessere Idee hat: Her damit.
Wenn man überlegt wie viel Energy da ungenutzt bleibt, in Zeiten von Energykrisen.
wäre meine aktuelle Überlegung die Heizstäbe die im Warmwasser- und Heizungsspeicher stecken Stück für Stück einzuschaltenschalte doch deine wallbox ein und wenn der akku anfängt sich zu entladen ist nicht genug überschuss da dann lässt die wb 30min laden akku entlädt wb schaltet ab akku lädt voll wb schaltet wieder ein
so mache ich das bei meiner insel mit dem heizstab
ne andere lösung habe ich noch nicht gefunden
so mache ich das bei meiner insel mit dem heizstabDie Heizung mit ihren Heizstäben will ich ja so oder so für den Überschuss auch noch verwenden. Also Überschuss-Puffern im Akku, der Heizung und im Auto.
Von daher dann eher mit dem Heizstab "testen" ob was da ist.
Was mir bei meiner Recherche noch begegnet ist: Real ermitteln wieviel vom Dach kommen kann:
Also eine PV-Zelle nehmen (ne kleine handliche, mit wenig Leistung aber möglichst hohem Strom), diese gemäß dem Dach ausrichten und "kurzschließen". Kurzschuss-Strom messen und damit zurückrechnen wieviel Watt pro m² bei der aktuellen Sonne kommt. Das kann man dann auf die echte Anlage hochrechnen.
Natürlich hat das Abweichungen und Ungenauigkeiten. Aber um zu bestimmen ob jetzt 4kW übrig sind oder nicht wenn auf dem Dach 10kWp installiert sind, müsste das ausreichend sein. Vor allem ist die Methode schnell (kann man im Sekundentakt ermitteln) und man muss nicht große Strom ständig ein/ausschalten.
Auf der anderen Seite: Die PV Vereinfachung am 01/2023 hat schon was für sich und mit Einspeisung braucht's diese "verrenkung" nicht. Werde da wohl noch die eine oder andere Nacht drüber schlafen bzw. grübeln müssen.
Nimm eine Microwechselrichter für die Grundlast. Der muss voll einspeisen und schau was der bringt.
Den musst du auslesen können oder mit einem Shelly auslesen.
Darüber dann hochrechnen was die grosse Anlage bringen könnte und entsprechend zu oder abschalten.
Ähnlich wie deine Idee du kannst aber genau die Module nehmen die du sonst auch hast und bekommst den Strom ![]()
