500€ Pauschale für den PV-Anschluss, den Rest auf VNB umlegen.
Man wird seinen Augen nicht trauen, wie plötzlich alles möglich wird.
Und alles auf sicherheitsrelevante Mindestforderungen reduziert wird.
Ich bin für eine Petition für das
ALLGEMEINE BÜROKRATIEVERBOT
Sonst wird das mit einer Energiewende nix.
Die Stromversorger müssen bis zu 10 Euro für eine kWh negative Regelenergie zahlen, wenn zuviel Strom im Netz ist und die Spannung und/oder die Frequenz zu hoch steigt.
Wenn man die Stromzähler anhält, sobald die Spannung über z.B. 240V oder die Frequenz über 50,2 Hz geht, wird es sehr bald millionen freiwillig netzdienliche dezentrale Regelungen geben, die dann nicht mehr einspeisen oder sogar aufhören zu produzieren und statt dessen mehr verbrauchen.
Wenn man die Verbrauchszähler auf Ferrarisbetrieb umstellt, sobald die Spannung unter 215V und/oder die Frequenz unter 48,8 Hz sinkt, werden millionen dezentrale Regelungen einspeisen was das Zeug hält und auf jeden vorübergehend entbehrlichen Verbrauch verzichten.
So kann jede Menge an teurem Spitzenbedarf und negativer Regelenergie und jede Menge CO2 eingespart werden. Und die Netze werde ganz von selbst stabiler.
Ich habe schon vor Jahren mit solchen Regelkonzepten experimentiert. Niemand hat Interesse an so etwas.....
Warum?
Wo das hingeht wird scheibchenweise aufgedeckt.
Balkonkraftwerke max. 960W? Was soll der KÄSE? Ich hab nachgerechnet! (youtube.com)
Wer mehr als 10.000€ Stromkosten pro Jahr hat muss vorsichtig sein mit der Balkonkraft! ![]()
Das ist eigentlich keine Bürokratie. Ist das Idiotie? ![]()
Wo kommt denn diese Zahl her? Belege, Quellen?
Das wäre ja völlig idiotisch, überschüssige Energie könnte man doch leicht 'verbennen': großen Tauchsieder ins Wasser und schon hat man einen schönen warmen Badesee oder Freibad! Bin gerne bereit ein paar kWh zu 10Euro abzunehmen! ![]()
Dieser ganze Regelungswahn ist doch nur politisch/bürokratisch zu erklären! Eine technische Notwendigkeit 'produzierten Strom' (den gibt es so nicht, sondern nur bereitgestellte Energie) auch zu 'verbrauchen' gibt es auch nicht! Generatoren können auch im Leerlauf drehen ohne Schaden zu nehmen. Keine PV muß 'Strom' liefern; sie liefert erstmal Spannung und erst wenn ich einen Verbraucher anschließe fließt Strom! Die kann auch im Leerlauf stehen ohne das irgendein Strom abgenommen werden müßte und dies gilt auch für jeden Generator, egal wie groß. Natürlich gibt es eine max. Regelgeschwindigkeit mit der man die Kraftwerke steuern kann und jede Regelung bedeutet ein Eingreifen in optimierte Prozesse! Deswegen versucht man solche Regelungen zu vermeiden und erklärt dem dummen Bürger, man müsse den 'überschüssigen Strom' teuer verkaufen! Der eigentliche Grund für negative Strompreise sind aber die dummen Regularen des EEG-Energiemarktes und das 'Bereithalten' im day-ahead-Handel bereits gekaufter Energiemengen zu vordefinierten Preisen! Hier müßte politisch dringend nachreguliert werden!
@paddy72 Genau, ein fettes Grundlastkraftwerk lässt Du im Leerlauf drehen weil gerade zu viel Strom im System ist. Der bereits eingesetzte Brennstoff, der Heißdampf im System tun ja keinem was. Die Energie verpufft dann einfach in der Atmosphäre und ist verloren. Das macht keiner, weil das einfach unwirtschaftlich ist.
Daher müssen Angebot und Nachfrage im Einklang stehen und zwar 24/7. Wozu sonst sollte es die Vorgabe der Netzdienlichkeit geben?
Weil der VNB dich kontrollieren will?
darum ja die "Phasengleiche Nulleinspeisung", damit dem Netzbetreiber die Kosten nicht entstehen.
Man kann ja seinen eigenen Überschuss dann selbst "verbrennen".
z.B Klimaanlage, BWWP, Pool, etc.
Zu Hause "Netzdienlich" zu Arbeiten wird vieleicht ein Thema werden,
wenn die Smartmeter weiter verbreitet sind.
Aktuell kann man z.B. bei Tibber sehen,
dass die Netzentgelte soetwas jedoch ausbremsen,
bzw. keiner privat draufzahlen will um das Netz zu stabilisieren...
Da Haushalte insgesamt auch nur ca 28% des gesamten Stromverbrauchs ausmachen,
ist hier die Umsetzung auch teurer als ein paar Großverbraucher netzdienlich zu betreiben (Wird ja auch so gemacht)
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/236757/umfrage/stromverbrauch-nach-sektoren-in-deutschland/
Gas- und Ölkraftwerke kann man in einigen Minuten auf 50% herunterfahren - wo ist das Problem? Bei Kohle dauert es nicht viel länger. Das Problem ist: will keiner weil nicht mehr effizient. Da läßt man den Bürger lieber zahlen!
Wieder mal eine völlig sinnbefreite Diskussion.
OK, bei einigen dient sie der geistigen Hygiene.
Hat ja auch was .....
Ja, und?
Das ist ein Vermarktungsplatz für (Regel)-energie. Wo kommt deine negative Preisangabe her? Wer zahlt wofür 10€/kWh?
