Luft Luft Wärmepumpe alias LLWP alias Split Klima: WAS IST DA LOS ?!?
Haben deine Bemühungen um jeden Preis Recht behalten zu wollen auch mal ein Ende, oder ist das grundsätzlich aussichtlos :thinking:
Worin genau liegt für dich der Mehrwert in diesem Verhalten?
Und die Tatsache, dass vielen Menschen das schon exakt so machen ignorierst du einfach?
Was passiert denn Schlimmes - würde man das entgegen deiner Ansichten dennoch versuchen? :worried:
Man tauscht eine stromfressende, direktelektrische Heizung gegen eine Stromsparende Wärmepumpe aus....
Und damit das in der Praxis dann gut funktioniert, ergreift man die dazu notwendigen Maßnahmen :smiley:
Du möchtest Recht behalten, ja das hatten wir denke ich bereits.
Es gibt einen Grund, weshalb du um jeden Preis Recht behalten willst?
Welcher :thinking:
Es funktioniert in Häusern mit 120m² Wohnfläche und Passivhaus mit 1620kWh th Wärmebedarf in der Praxis sehr gut. Hast du dafür Beispiele?
:popcorn:
Das kannst du in diversen Beiträgen hier im Forum selber nachlesen - raussuchen musst du das aber alleine wenn es dich interessiert.
Passivhäuser bzw. generell sehr gut isolierte Häuser haben halt den Vorteil, dass sie aufgrund ihrer guten Isolierung auch relativ gut mit einzelnen Anlagen beheizt werden können - ohne das dadurch (wie zb. in schlecht oder nicht isolierten Altbauten) die nicht direkt beheizten Räume dann zwangsläufig viel zu kalt sind.
Das ist eben wie mehrfach geschrieben deshalb optimal, weil man dann (aufgrund des geringen Heizbedarfs) auch mal nur einzelne oder eine Anlage laufen lassen kann.
Das stellt deshalb aber nicht zwangsläufig eine "Lösung" dar, weil optimale Wärmeverteilung dadurch ggfs. nicht gegeben ist und noch schlimmer immer die Türen offen stehen müssen. Bedarfsweise Beheizung ist dann auch nur dort möglich wo ein Innengerät ist usw.
Man hat aber dahingehend viele Freiheiten. Kann Anlagen nach Belieben programmieren und einzeln laufen lassen. Versetzt abwechselnd laufen lassen. Heizpausen programmieren usw.
Beantworte aber gerne auch mal Fragen, bevor du selber welche stellst :wink:
Wenn ich das recht verstehe, ist ein Passivhaus nicht einfach nur ein ziemlich gut gedämmtes Haus.
Da einfach eine leistungsfähige Heizung reinzubrutalisieren nur weils irgendwie theoretisch geht klingt übertrieben?
Ich zünde ja auch kein Lagerfeuer in meinem Wohnzimmer an, nur weils theoretisch ginge.
Mein Eindruck ist, daß man sich mit diesem sehr speziellen Wissenschaft namens "Passivhaus" sehr gut auskennen sollte, um kompetent darüber reden zu können. Da werden wohl auch immer Wohnraumbelüftungen eingebaut? In dem Bereich gibt es sicher Lösungen gibt die angemessener sind als Klimaanlagen an die Wände zu schrauben.
Hat jedenfalls nichts mit dem ursprünglichen Thema "Meinungen über LLWPs" zu tun.
Ja genau. Eine Anlage. Nicht 4. Aber du sagst mit 4 Anlagen.
Also 4 Anlagen kaufen, aber nur 1 Anlage laufen lassen.
@krummbrumm
Das sehe ich anders. :wink: Es geht deswegen um LLWP weil ich der Meinung bin, dass es in solchen Häusern mit vielen Geräten nicht klappen kann, weil schon eine einzelne Anlage die gesamte Energiemenge ins Haus bekäme. Wie aber angemerkt wurde sind in vielen solcher Häuser Lüftungsanlagen verbaut. Würde man es also schaffen die Räume dann bedarfsweise mit der Zuluft zu versorgen sind alle gleichwarm mit nur einer einzigen Klimasplit und nicht mit 4 Stück. Die eine hat den Vorteil, dass eben dann die GESAMTE WOHNUNG mit der untersten Modulationsgrenze, sagen wir mal mit 150W el und 750W th geheizt wird. Also die 750W th verteilen sich auf alle Räume. Während bei einer Klimasplit pro Raum der Raum überheizt. Schon alleine beim einschalten mit Ölrückführung, Kältemittelentzug und Start. So kann es sein, dass man die eine Klimasplit laufen lassen kann. Bei 4 müsste man, wie es redhot schreibt, eine Routine programmieren wo immer nur eine läuft. Sind demnach letztlich 3 Anlagen zuviel...
Ich weiß zwar nicht, was ein Lagerfeuer im Wohnzimmer mit einer Split Klima Installation zu tun hat...:thinking:
...stelle dir aber gerne die selbe Frage wie dem roten Fuchs:
An welche schrecklichen Konsequenzen denkst du denn, wenn man das dennoch tut?
Außerdem: Wenn die Anlagen kühlen, ist es dann aber doch "erlaubt" :thinking:
Es handelt sich ja i.d.R. um reine Umluftgeräte, die dahingehend von der Lüftungsanlage (die bei "dichten" Wohnbauten natürlich nötig ist) nicht abhängig sind.
Wohl aber kann man die Heizung / Kühlung ggfs. gut in diese integrieren.
Aber Direktelektrische PTC Heizer sind ja auch "stand Alone" Heizungen die mit Umluft arbeiten...
Alleine was die Wanddurchbrüche betrifft, hat man da sehr große Aufgaben vor sich... Das ist nicht so trivial;)
Aber ist das jetzt das Thema?
Verdreh nicht ständig alles wie es dir passt. Bitte :wink:
Ich hatte schon zu Anfang geschrieben, dass man die dann auch einzeln laufen lassen kann und auch erklärt, was die Nachteile sein können wenn zb. nur eine läuft.
Und bei den Direktelektrischen ist das anders?!?
Ist DAS jetzt das Problem???
Und wo ist das Problem?
Natürlich nicht, habe ich aber bereits erklärt.
Und wenn man nicht alle Räume immer heizen möchte bzw. verschiedene Temperaturen haben möchte???
Außerdem werden derartige Lösungen - möglicherweise - empfindlich teurer sein. Ich weiß es nicht.
Der Thread überfordert mich gerade gewaltig,es geht mir zu viel ums drumherum und nicht um die Sache als solches.Schade ! Leider nur 3-5 Beiträge,wo ich etwas mit anfangen konnte.
Ich beschäftige mich gerade mit LuftLuftWärmepumpe als Splitgeräte 6-7 Stck. 2,5 kW - 3,5 kW alternativ Monoblock Wärmepumpe ohne Warmwasser (Durchlauferhitzer) in einem 2 Fam.Haus 2-schalig aufgebaut,24 cm Bimsstein massiv, 2x Putz ca.1,5 cm, 6 cm Glaswolle und 11,5 cm Klinker.Bj.1956 /Anbau 1980.Gesamt Wohnfläche ca.190 qm,Dach 22 cm isoliert davon 12cm Glaswolle + 10 PU-Schaumplatten beidseitig Alu kaschiert.PV Anlage 13,5 kWp mit 50 kW Speicher + kW BKW mit 6,3 kWp seit Mai vorhanden.Daher geht meine Tendenz in Richtung Klimaanlagen.
Starte am Besten ein eigenes Thema, wo du idealerweise alles möglichst genau beschreibst:
  • Gegebenheiten (räumlich innen + aussen)
  • vorhandene Heizungsanlage
  • was willst du erreichen (heizen, kühlen, beides etc.)
  • was darf es kosten
  • was willst - kannst du selber machen etc.
Dann ist das übersichtlich in einem eigenen Thema :wink:
Mich interessiert da Thema als solches ja und dazu benötige ich keinen eigenen Thread.Ich hatte zum Ausdruck gebracht,dass meine Tendenz Richtung LLWP geht.Meine Angaben zum Haus sind eher beiläufig zu sehen.Aber das Thema LLWP oder LWWP interessiert mich sehr und ich werde meine Schlüsse daraus ziehen.
Aber nichts für ungut :wink:
Ich schreibe hier mal als Moderator: Das wäre eine Unterstellung. So nach dem Motto: "Wer nicht meiner Meinung ist, möchte einfach nur Recht haben."
Das führt zu nichts und ist keine fruchtbare Diskussion.
Im Grunde wertest du damit seine Meinung als falsch ab und stellst deine Meinung über seine Meinung. Also "Meine Meinung ist richtig und wer das nicht einsieht, liegt falsch."
Auf diese Weise kann man nicht respektvoll miteinander diskutieren. Respektvoll bedeutet immer, dass man die Meinung des anderen anerkennt. Man kann sie versuchen, durch Fakten und Argumente zu widerlegen, aber man kann sie nicht einfach mit Unterstellungen wie Rechthaberei entwerten.
Das ist nicht korrekt.
Ich habe mehrfach erklärt, dass ihm - wie mir ebenso - die entsprechende "Datenlage" fehlt, um hier überhaupt ansatzweise eine Aussage treffen zu können.
Ich sage nicht, dass seine Meinung falsch ist - sondern das er es nicht wissen kann.
Das ist nicht das selbe
:wink:
Hab mal eine Zusammenfassung des ersten Beitrages mit KI generiert:
Gemini KI Zusammenfassung des ersten Beitrags
Dem Nutzer geht es im Kern um ein Plädoyer für mehr Sachlichkeit und Struktur in den Forumsdiskussionen rund um das Heizen mit Split-Klimaanlagen (LLWP).
Seine Hauptpunkte zusammengefasst:
  • Keine allgemeingültige Wahrheit: Ob eine LLWP funktioniert und als angenehm empfunden wird, hängt extrem von individuellen Faktoren ab (Raumaufteilung, Gerätetyp, Lautstärkeempfinden, persönliche Gewohnheiten). Es gibt kein pauschales „Richtig“ oder „Falsch“, sondern nur Einzelfälle.
  • Trennung der Diskussionen: Grundsatzdebatten („LLWP ja oder nein?“ oder „Mono- vs. Multisplit?“) sollen in einem eigenen Sammelthread gebündelt werden, damit andere Fachthemen nicht ständig durch diese Grundsatzdiskussionen gesprengt werden.
  • Weniger Pauschalkritik: Ihn nerven kurze, destruktive „Mecker-Beiträge“, bei denen Nutzer ihre eigenen negativen Erfahrungen verallgemeinern und die Technik pauschal schlechtreden – was andere davon abhält, sich überhaupt noch konstruktiv im Forum zu beteiligen.
