JK BMS zeigt merkwürdigen SOC an
Wann setzt das JK-BMS den SOC auf 100%, was ist dazu die Grundlage, also welcher Parameter?
Interessiert mich ebenfalls, da das JK BMS bei mir aktuell ~15% daneben ist und von dbus-serialbattery dieser SoC (auch wenn ein "besserer" zur Verfügung stünde) angezogen wird...
Moin Zusammen
unter Parameters in der remote Konsole findet man einen Wert CVL. Der steht bei mit auf 55.2V. erreicht die Batterie so langsam diesen wert reduziert der Victron die Ladeleistung und speist den rest ein. Das scheint bestens zu funktionieren.
Dieser wert lässt sich auf der Console des Victron mit "Nano" verändern. Es sind die Cell-Spannungen. 16 x 3,45 = 55,2V.
Hab es so belassen. Der Wert schont die Batterie.
Allerdings bleibt der SOC dann bei 98% kleben. Aber das ist auch nicht schlimm.
Christoph
Ich habe ebenfalls ein 24S JK BMS an einem 16S Lifepo4 280Ah Akku.
Geladen wird der Akku über einen EASUN IGRId Hybrid Inverter (nur zur Ladung). Entladen wird er über einen Multiplus 2 5000, als ESS zusammen mit einem Shelly 3em.
Sobald Strom von den Solarzellen kommt und gleichzeitig der Multiplus mehr als ca. 400W produziert ist der Strom und die angezeigte Leistung im BMS 0. Deshalb funktioniert auch die SOC Berechnung nicht und springt irgendwann von zB 30% auf 98%.
Habe gerade mit dem Hersteller gesprochen und folgende Antwort erhalten:
"Hello, JKBMS cannot support the monitoring of inverters. Inverter products will be listed in August this year."
"Of course we know, so we are upgrading our technology and there will be new products in August. Please pay attention"
Ich habe jetzt ein Smartshunt von Victron bestellt, ich hoffe damit klappt es.
Das JKBMS lasse ich dann noch drin für das Balancing .
VG Sascha
@codeworkx
funktioniert DC Einspeisung nur mit deinem serialbattery oder nun auch mit dem von Louisvdw?
Den hätte ich bereits installiert. Kann man da deinen einfach drüber installieren oder sollte ich neu aufsetzen?
Danke
Ich habe auch das JK 16s BMS 150a 48v LFP4 an einem 16S Lifepo4 280Ah Akku.
Heute ca. 9 Uhr ist mein WR (MppSolar MIP5K) im Inselbetrieb abgestürzt da die Batteriespannung von 100% auf 0 abgefallen ist.
Danach habe ich die Batterie über den Ausschalter vom WR getrennt. Wenn ich dann wieder einschalte gibt es am WR ein auffälliges dumpfes Krachen und die Batterie wird nicht mehr eingebunden (Error 15). Die gemessene Spannung beträgt 52,53 V und das JK BMS zeigt auch 53 V an.
Hat jemand änliche Erfahrungen mit dem JK BMS gemacht?
