Vielen Dank, der Hinweis mit dem Pinmapping war der Goldene Hinweis.
Hey Netty,
Kann man das openDTU Projekt auch ausschließlich für das BS nutzen?
Hintergrund:
Das BKW hat ne eigene openDTU.
Ich hab einen AC gekoppelten Akku im Keller, den ich gerne in Homeassistant einbinden möchte.
S.
Die openDTU onbattery ist derzeit lediglich für das JK BMS. Es gibt aber auch noch andere Projekte, was für ein BMS hast du denn?
ich hab ein JK BMS, das ist nicht das Thema.
Es geht drum, ob ich das openDTU nur für das BMS verwenden kann ohne Verbindung zu einem WR.
S.
Ja, klar. Ich hab das Fusion Board mit der openDTU onbattery auch nur für das JK BMS.
Du könntest noch jede Menge mehr machen, must aber nicht. Auf der Weboberfläche bekommst du nur die Basisdaten angezeigt, den vollen Datenumfang bis zu Spannung jeder Zelle bekommst du per MQTT.
Hast Du mir zufällig zuverläsige Bezugsquellen für die Boards?
Entweder hier:
oder hier:
Dann die neueste openDTU onbattery Software per OTA Update drauf und das originale Kabel vom BMS direkt anschließen.
Hey Du bist der Beste.
Danke Dir.
Ich werde dann mal berichten wie erfolgreich ich bin ![]()
