Wobei Ineffizienz nicht durch selbst produzierten (scheinbar kostenlosen) Strom "geheilt" wird. Energie zu verprassen ist immer Mist. Und spätestens dann, wenn dein selbst erzeugter Strom Sinnvolleres tun könnte, kannst du es auch direkt gegenrechnen, was dann nicht möglich wird, weil dir alles durch Warmwasser weggefressen wird. Wenn du z.B. ein Elektroauto hast, was den Strom viel sinnvoller nutzen könnte.
Nebenher ist die PV natürlich auch nicht kostenlos installiert worden. Die muss ja ihre Kosten wieder einspielen.
Wahrscheinlich werde ich nicht umhin kommen, den Küchenboden aufzureißen und dort am letzten Abnehmer die Zirkulation abzuklemmen. Ein Paket Fliesen hab ich noch gefunden. Hoffe das wird nicht zu inversiv.2.
Ob BWWP oder nicht ist doch komplett unabhängig von der Fragestellung ob sich die ungünstige Verlegung meiner Rohre korrigieren lässt oder nicht.
Und wenn nicht, ist es doch immer noch deutlich nachhaltiger die Wärmeenergie aus erneuerbaren Quellen zu beziehen als aus Gas...
Ist das deine Anlage? ![]()
Oder basteln. DIY :D Kommt aber auf die Gasheizung an.
https://www.youtube.com/watch?v=6yMLGZSNlVs
ENBW weint :silent:
Ist das deine Anlage? :)jaOder basteln. DIY :D Kommt aber auf die Gasheizung an.
ENBW weint :silent:
Bitte bei der Brauchwasserwärmepumpe auch die Lärmentwicklung berücksichtigen.
Ein Kühlschrank ist im Vergleich dazu super leise.
Ich nutze den Speicher für Brauchwasser und den Zusatzheitskreis nicht für einen Wärmequellenkreislauf ( Gasheizung immer aus demnächst, Wärmepumpe). Der Heizquellenkreislauf versorgt einen Fussbodenkreislauf über Wärmetauscher.
Historisch bedingt war der Gasheizungskreislauf zum Wärmetauscher zuerst vorhanden und wurde später um die Brauchwasserwärmepumpe ergänzt.
Funktioniert alles, aber viele Lärmschutzmaßnahmen nötig.
das hab ich schon auf dem Schirm...
Die Wärmepumpe selber soll in unseren Anbau/Hauswirtschaftsraum. Da ist erstmal indoor die Lautstärke egal.
Ich würde aber die Luftver- und Ensorgung nach außen legen wollen. Da habe ich eher sorge, dass es störend wird.
Ich hätte als Auslassort die Stelle gewählt, wo auch das Außengerät unserer Split-Klimaanalge steht, in der Hoffnung, das die Wasserwärmepumpe nicht lauter ist.
Momentan komm ich aber an der Baustelle nicht vorran, da die ganzen Markengeräte mit zusätzlichem Wärmetauscher nicht lieferbar sind.
Von Haier hätte ich ein passendes Gerät gefunden ABER von dem Hersteller lese ich zumindest bei anderen Produktküathegorien nur negatives.
