Homeassistent für Dummis
Hier läuft der Home Assistant nur als Monitoring Tool, aber steuert bisher nichts - also keine Gefahr.
Ich hab meine HA/Shelly Steuerung der KWL auch so gebaut, dass nur paar DIP Schalter umgelegt werden müssen, damit es wieder analog per Poti läuft. Rest ist nur Monitoring, eventuelle Stillegung/Zuschaltung für den diy Akku dokumentiert und das man ggf hier im Forum fragen kann, ob jemand helfen kann …
Ich habe auch eine ziemlich komplexe gewachsene PV Anlage mit sechs Wechselrichter zweiKlimaanlagen zwei E-Autos, Heizstab, etc. Als OpaMitte 70, der keine Ahnung von Home Assistant hat, hab ich mir seit drei Monaten mit Claude alle nur denkbaren Automationen, Dashboards und Grafana Grafiken gebaut.
Erst einmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
@nachtwind
Die vorhandene Servertechnik stammt teilweise aus ausgedienten Geräten oder Reserve, die für den Störfall vorgehalten wurde. Um den Jahreswechsel werde ich meinen eigenen, einen TX1320M2 außer Dienst stellen, da Server 2016 abläuft. Einen weiteren TX1320M3 nutze ich als BackupPC und Bücherwurm12, der bleibt.
Proxmox ist zwar wieder ein Neueinstieg nach leider zu langer Pinguinabstinenz, aber mit dem Gezicke von Winzigweich, sowohl Lizenzen als auch Preis habe ich keine Lust mehr. Damals war der Einstieg in Hyper-V auch nicht so einfach. Hyper-V macht auf Powershell nicht unbedingt Laune, wenn man viel testen will.
Zu dem ganzen Zeug um HA soll zukünftig noch etwas Filtertechnik für Netzwerk und ein VPN Server kommen. Da macht Serverhardware mit mehreren Netzwerkanschlüssen Sinn.
@WattJetzt
Naja, also ich betrachte dann HA als Mittel zu Zweck. Nebenberuflich bin ich zwar als Netzwerkfritze tätig, aber zum Vollhobby will ich es nicht machen. Es soll laufen und tun was es soll und fertig. Auch ein Grund, warum ich von Winzigweich weg will.
Mein Victron Gedöns läuft auch noch mit Firmware Version 512 seit der Inbetriebnahme Ende 2022. Das nächste Update werde ich in Kürze durchführen, weil Lastspitzenglättung und einen neuen Smartshunt nutzen will, das gab es damals noch nicht. Ist halt der Aufwand mit Stromabschaltung.
Auslesen von Verbrauchszählern ist nicht kritisch, die Steuerung der Wärmepumpe schon. Da habe ich bei Haustechnikdialog gelesen, wenn die Verbindung bei externer Steuerung abbricht, geht das Ding auf Fehler. Das wird wohl mit einem ESP32 gelöst, der dauernd abfragt.
Entschuldigung für die späte Rückmeldung, Die Rache des BSOD hatte wieder zugeschlagen und ich konnte den Artikel nicht wiederfinden.
Grüße aus dem Vogtland
Das schon. Allerdings sollte man den Stromverbrauch des ganzen Geraffels doch im Auge behalten.
Von der Leistung her reicht für die haushaltsüblichen Anwendungen ein einziger Server mit einigermaßen ausreichend RAM locker. Die Anwendungen tun ja dir meiste Zeit eigentlich nichts, und Numbercrunching brauchts auch nicht.
Bei mir läuft auch das meiste auf einem QNAP NAS (Home Assistant, Fileserver, Backups), allerdings habe ich z.b. das SDN ausgelagert, weil da simpler Neustart vom NAS (ca. 0.5-1x pro Monat) immer einiges durcheinander bringen würde im Netz.
Standby Verbrauch ist mir aber wichtig. Wenn man da nicht explizit drauf achtet, dann läuft das ganz schnell aus dem Ruder.
Das ist richtig - MS macht vieles unschöner und Proxmox ist durchaus sehr gut.Wäre ich aufgrund anderer Dinge nicht auf einen Windows Server angewiesen, wäre es bei mir auch Proxmox geworden. Die MS-Lizensierung ist eh ein Fall für sich...
Mit Proxmox hast Du alle Möglichkeiten offen - speziell auch mit Passthrough - und wenn Du eh aus der Linux-Ecke kommst, wird das nicht allzu schwierig :wink:
Keine Ahnung ob das ein guter Tipp ist, aber mir reicht der HA Green völlig für den Dauerbetrieb - leise + geringer Verbrauch + vorinstalliert. Für das Arbeiten kann man sich ja auf dem PC eine VM einrichten, damit die Neustarts nicht so nervig sind. Die Gebühr für Nabu Casa zahle ich den Entwicklern gerne, um aus der Ferne auf das System zuzugreifen. Mein System läuft seit 1,5 Jahren stabil, anfangs allerdings nicht, daher hatte ich eine Tapo Steckdose vor den Green gelegt, um ggf. einen Reset zu erzwingen, falls ich nicht vor Ort bin.
Oh, für HomeLabs kann man richtig Zeit und Geld verbrennen :wink:
Was man nicht vernachlässigen sollte für proprietäre Hardware ist die IT-Security. Schau ich mit meine Tecalor LWWP an und das zugehörige ISG Modul, dann läuft da PHP V5.x drauf. Daher ist das Ding erstmal im Netzwerk gesperrt. Gleiches gilt z.B dann auch für die Stiebel Eltron Geräte.
Ich nutze einen Raspberry für's VenusOS inkl. NodeRed für die Akku Regelung.
Der Rest läuft auf einem Proxmox Intel NUC, der mit einem Proxmox Backup Server gesichert wird.
Ein Raspberry mit einer SSD für Portainer wo Grafana und co drauf laufen.
Da läuft Home Assistant, Bookstack, Paperless, NodeRed, EVCC inkl. eines Watchdog via Telegram Bot drauf.
Guten Morgen an euch alle
@oliverso
Ja, Stromverbrauch ist wichtig, zählt aber nur im Winter wenn keine Sonne scheint und bisher laufen bei mir auch so zwei Server, einer für Anwendungen und einer als Backup mit BackupPC unter Debian Bücherwurm.
Wenn ich da an die gar nicht so gute alte Zeit zurück denke, ein Einprozessorsystem mit Xeon 5430, 16GB Ram und zwei SAS HDD war im Leerlauf kaum unter 100 Watt zu bringen. Jetzt laufen zwei solche Kisten gewerblich und fressen zusammen kaum 50 Watt, und das seit über 20 Jahren.
Deshalb soll das Ganze auf vorhandener Hardware als VM laufen, kostet in der Anschaffung nichts extra und treibt den Stromverbrauch kaum weiter in die Höhe.
@nachtwind
Wie war, merke ich derzeit mit Dauerschleife einiger Updates unter Server 2016. Wenn ich mir die Preisgestaltung in der Distribution ansehe und was einige freie Anbieter mit echten Lizenzen verlangen, naja ...
Eine Testinstallation von Server 2016 und Upgrade auf 2025 auf Proxmox funktioniert jedenfalls zuverlässig und Prüfpunkte habe ich immer deaktiviert.
Jetzt knauble ich noch an der Verknüpfung von Netzwerken herum, so wie man das unter Hyper-V mit virtuellen Switches machen kann., aber alles wird gut. Und noch etwas interessantes habe ich bei Proxmox entdeckt, Mailgateway und Server.
Über das Durchreichen von Hardware/USB bei Proxmox oder eben dem Unterbinden bei Hyper-V unter dem Aspekt Sicherheit/Datenschutz haben beide Seiten ihr für und wider.
@hoptop
Hatte ich weiter oben schon geschrieben, dass sie aufgeführte Hardware bereits vorhanden ist. Genau deshalb will ich nicht mit diesen Minirechnern mit ARM anfangen. Genutzt hatte ich so etwas mal vor längerer Zeit für Audioanwendungen, macht inzwischen wieder ein NUC7 mit Daphile Audio.
@timbo
Sicherheit ist für mich sehr wichtig. Deshalb soll das Ganze Lokal ohne dauernden Internetzugriff oder noch übler Wolkennimmerleinsdorf laufen.
Um ein paar Zähler auszulesen, sollte das gehen. Was die Seuerung von Klimaanlagen betrifft, wurde hier im Forum für Daikin mit diesem Faikinmodul beschrieben, für Midea soll es etwas ähnliches geben. Für meine Bosch habe ich da noch nichts gefunden, das sind original Geräte von Sharp.
Für mein Victron nutze ich das originale Cerbo der ersten Generation.
Wie und ob ich es mit meiner LG LWWP mache, steht noch nicht fest, lassen wir den kommenden Winter noch vergehen. Wenn ich mir da so manche Probleme bei Haustechnikdialog oder Wärmepumpenforum ansehe, ist das nicht sonderlich vertrauenserweckend. Und im Störungsfall mal schnell im Außengerät das Mäuseklavier umstellen und die WP neu starten, das ist in meiner Abwesenheit kaum möglich.
Wobei 8 für 99% der Installationen locker reicht. Bei mir ist selten mehr als 3 GB in Gebrauch
Was für HA-Installationen habt ihr bitte? :wink:
Mein HA hat dynamischen RAM von 2-8 GB und nimmt sich selten mehr als 4-5, maximal 6-7 GB. Die VM läuft aber auch problemlos, wenn ich ihr fest 4 oder sogar 3 GB RAM gebe - spürbar träger oder ähnliches ist sie damit auch nicht.
Und nein, es ist keine Instanz mit nur 3 Geräten und 5 Sensoren :wink:
Bei vielen Bekannten / Kunden läuft HA auf einem NAS und hat da zwischen 2 und 4 GB - auch da läuft es problemlos. Man spürt eher, ob die VM auf einer HDD (mit SSD Cache) liegt oder direkt auf einer SSD.
Man muss nicht immer mit Kanonen auf Spatzen schiessen...
