Hochvolt oder Niedervolt System
@maschinenbauer, vielleicht habe ich es ja im Thread übersehen, aber welche Betriebsart ist geplant: On-Grid und Off-Grid?
bei "On-Grid" gleicht das Strom-Netz doch "zu wenig Leistung von PV oder Batterie" einfach aus.
Ich denke, es bleibt doch nur die Eingangsfrage: Hochvolt oder Niedervolt System; dabei ist es doch egal, welche Verbraucher du in deinem Hausnetz versorgen willst.
Und da entnehme ich den Antworten:
das ist keine Glaubenfrage, sondern der Gesamtwirkungsgrad von Hochvolt ist wesendlich besser als von Niedervolt System.
Und da ich davon ausgehe, dass die hier angegebenen Zahlen "ca. 93% vs. <80% Wirkungsgrad stimmen, finde ich ca. 15% Wirkungsgradunterschied doch schon sehr viel! Vorallem vor dem Hintergrund, dass ich im Winter froh bin für jede KWh die ich überhaupt vom Dach ernte. Da möchte ich möglichst wenig Verluste ....
Nun aber meine Frage: ist meine Folgerung so richtig oder habe ich da jetzt einen Denkfehler?
Gibt es außer dem Wirkungsgrad- und Preisunterschied noch einen entscheidenden Unterschied der beiden Systeme??
Damit kann doch jeder für sich folgenden Überschlag machen:
Der einfachen Vergleichbarkeit einfach mal eine Marke (Deye 12kW 3phasig - ist im Forum ja zu recht beliebt) beim gleichen shop genommen (0%-MWst):
Hochvolt ~ 10.500€
DEYE SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 - 3.000€
Titan Solar 384V20kWh LFP - 7.500€
Niedervolt ~ 7.700€
DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU - 3.000€
Titan Solar 51V 20kWh LFP - 4.700€
Also knapp 3.000€ für einen Wirkungsgradunterschied von ca 93% vs. ca 80%.
Da kann man jetzt entweder anfangen mit € pro Ladezyklus rumzurechnen oder es sich noch einfacher machen:
  • entweder für weitere 2.400€ kann man sein NV System auf 30kWh ausweiten und ist immer noch günstiger als 20kWh HV
  • oder: die Mehrkosten von HV in mehr PV Module stecken: wieviel mehr Solar kWp kriege ich dafuer -> % Mehrehrtrag im Jahr
@maschinenbauer : Das ist genau die Antwort die du suchst. Du hast höchstwahrscheinlich ein netzparalleles System. Deine Batterie muss die 50A (oder was auch immer) Spitze gar nicht liefern, das kommt dann einfach (kurzfristig) aus dem Netz.
Genau so.
Naja, wenn du nicht sooo eviel PV_peak auf dem Dach hast geht im Winter halt die meiste PV Leistung direkt in den Verbrauch ohne den Umweg über die Batterie zu nehmen.
Dann ist der Wirkungsgrad des Speichers im Winter nicht so relevant.
Ja. 48V ist in DIY vieel einfacher zu realisieren, weil einfacher aufgebaut und weil man auch mal dranfassen kann.
@solarmax
Ganz so stark ist der unterschied nicht. Hier wurde das wirklich mal im 1:1 Vergleich getestet, mit Fronius vs Victron, also beides in top Qualität, un der Unterschied betrug je nach Last zwischen 3% und 10%:
Also Ja, HV bietet durchaus einen besseren Wirkungsgrad.
Aber wenn man sich anschaut wie billig man inzwischen an 48V Speicher kommt, diese selber montieren kann, und die in parallelschaltung auch prakisch beliebig skalierbar sind, KANN man eine 48V Anlage sicher so günstig bauen dass sich der Aufpreis auf HV nicht innerhalb der Anlagenlebensdauer lohnen würde.
Wenn man aber auch die 48V Anlage komplett machen lässt, und dabei auch nur hier fertig gekaufte Akkus zB von Pylontech verwendet, lässt man vermutlich genug Einsparpotential liegen so dass man wirklich auch gleich auf HV gehen könnte.
4 „Gefällt mir“
3 bis 10% {green}:shocked:
Da wird den Hochvolt Verfechtern aber das Mittagessen im Hals steckenbleiben.
ob ich für 156€/kWh + Fracht aktuell eine Batterie selber zusammenbauen würde?
ich denke eher nicht
@auric Ich habe jetzt nach über einem Jahr nach Beauftragung meine PV-Anlage mit HV-Batterie installiert bekommen, die Batterie war das letzte Lieferelement.
Ich bin kein "Verfechter" von HV, aber das war das, was ich letztes Jahr als Komplettlösung beauftragen konnte.
(Das hantieren und montieren auf dem Dach wurde mir ausdrücklich verboten, daher musste ich ein Komplettangebot wahrnehmen.)
Für meine Gartenhütte sieht das anders aus, da darf ich selber ran, und da nehme ich auch einen solchen LV-Speicher, das lohnt sich dann und die Systeme können sich gegenseitig unterstützen.
Eine weitere Hochvoltbatterie wird sich nach meinen Berechnungen in ihrer Lebenszeit 12-15Jahre bei meinem Verbrauch und Nutzung nicht mehr amortisieren.
Eine solche LV-Batterie ist nach ca. 10 Jahren Break-Even, viel mehr Kapazität lohnt sich aber auch nicht, solange der Strompreis unter 0,40€/kWh ist.
Falls der Strompreis noch weiter steigt, mach ich eine neue Amortisationsrechnung und dann ist die Erweiterung mit LV-Batterien deutlich einfacher als die Hochvolt-Orgie.
Herzliche Grüße
Unsere Unternehmensingenieure haben mir mitgeteilt, dass der Energieverlust bei Hochspannung geringer ist, jedoch ist der Preis höher.
Auch die Preise für HV Batterien sind deutlich gefallen.
Habe heute ein Angebot für 15 kilowattstunden 300v 50 Ah erhalten für 3000€ Ab lager Deutschland in der Nähe von Frankfurt.
Lieferbar voraussichtlich ab Mitte Dezember.
BMS kompatibel mit
Deye, Growatt, Sofar, Goodwe, Solis, INVT, Solplanet
Sungrow ist in Arbeit
fände so 30kWh interessant :slight_smile:
@schimi
nimm den Preis mal zwei dann hast du 30 kilowattstunden bzw 600 Volt 50Ah. Eventuell wird das ganze sogar noch 100 oder 200 € günstiger da ja ein Deckel und ein Boden entfallen..
Wird auch Zeit, wenn andere für 48V Batterien schon 156€/kWh aufrufen sind 28% Aufpreis immer noch ordentlich aber akzeptabel. Wie sieht es mit Reihenschaltung aus? 300V sind nicht wirklich viel
@alex_s
Das schon klar... ich habe auf nen Link oder den Shopnamen spekuliert :slight_smile:
@schimi der Hersteller und Händler heißt HTE
Ich hatte über Alibaba mit hr. xia Richard kommuniziert, Grüße ihn von mir wenn du ihn kontaktierst.
Habe selbst von dem Hersteller bisher nur 5 kilowattstunden 51 Volt Batterien gekauft und bin mit denen sehr zufrieden.
