Habe ich völlig falsch geplant? Anlagenerweiterung mit Inbetriebnahme noch dieses Jahr 2026 von 11,2 auf ~28kWp
das was ich dir verlinkt habe waren nur die batteriezellen mit bms du brauchst dazu noch inverter oder zu deutsch wechselrichter mit laderegler.
also folgendes nur unter vorbehalt weil ich nicht einspeise kenne ich mich damit nicht gut aus.
aber ich denke 3x victron multi rs solar 48/6000 könnten den job machen
dazu dann 2 von den verlinkten speichern dann bist du auch bei ca 7k mit 15kw wr leistung und 32kwh speicher den du flexibel in zukunft erweitern kannst auch durch andere hersteller oder durch diy speicher das alter der zellen spielt dabei keine große rolle.
pv module schau mal bei kleinanzeigen die JAM54D41-460 die gibts ab palette 36stk für ca 62eur das stück + transport. davon dann maximal 9 pro mppt string am multi rs 6000
mit dem victron zeug kannst du echt viel machen zb mit dem ekrano gx als steurerzentrale da läuft auch node red drauf du kannst auch von victron eine oder mehrere ev charger kaufen(auf den nachfolger warten kommt bald) die laufen dann perfekt in dem system zusammen.
brauchst dann noch den victron 500a shunt(den normalen nicht den lynxshunt), den lynx power in / distributor.
den ekrano gx brauchst du auch nicht wirklich victron bietet venus os (lage mit node red) auch für den raspberry an kannst dir das ekrono also viel günstiger und besser selbst bauen mit zb waveshare dual canbus hat und zusätzlichen relais(ich habe 6 stück dran)
mit node red kannst dir ein hübsches dashboard machen und auch noch sachen steuern usw...
der ekrano/r pi sendet alles in die victron wolke und du hast alle daten drin brauchst dich um nix mehr kümmern.
zum einspeisen brauchst bestimmt noch irgendwelche zähler aber da gibts auch genug die dafür in frage kommen.
dann muss der elektriker auch sich mit dem victron zeug auskennen können notfalls bei kleinanzeigen jemand suchen. oder du machst es nach rücksprache mit deinem elektriker selbst.
guter victron shop mit top service wird hier oft panda solar genannt.
die verlinkten nkon 16s speicher sind natürlich nicht lieferbar gibt aber auch andere hersteller.
auf das ce zertifikat(nicht nur auf den aufkleber) achten.
--- auf keinen fall, ich widerhole! --- auf keinenfall stehende speichergehäuse mit intern liegenden zellen kaufen! egal was dir die verkäufer sagen.
das ist einfach grobfahrlässiger murks.
der ist auch nicht schlecht(ce zertifikat prüfen) fix und fertig kanpp über 3k schau auf offys kanal vorbei da gibts noch rabattcodes.
falls du das monster überhaupt in den keller bringen kannst... ansonsten nur gehäuse bausatz kaufen, zellen bei nkon und selbst zusammenbauen.
e3dc... ich versteh nicht warum die leute sowas kaufen... :sweat_smile:
ist ja schon fast wie enpal...
