Läuft deine Anlage mittlerweile? Bilder?
leider nein. Ich habe erst diese Woche die passenden Lüftungsziegel bekommen und zumindest schon die Vorarbeiten erledigt.
Sprich, Kabel bis in den Keller legen, WR und Sicherungskasten sind vorbereitet und montiert, auch der andere Sicherungskasten mit Überspannungsschutz fürs Dach ist vorbereitet.
Aber die Paneele an sich kommen leider erst in 2 Woche aufs Dach.
Momentan sind Materialien und Leute recht schwer zu bekommen
Aber letztlich kommts mir nun auf die paar Wochen auch nicht an.
Gruß,
Ralf
Klar, lieber bischen mehr Zeit lassen und dafür sauber verbauen!
Mir machte das Wetter Probleme, aber jetzt ist es ja grad besser...
nun endlich mal ein Update von mir. Bisher konnte ich nicht, Schulter gebrochen ![]()
Also, die "Anlage" ist nun montiert. Bis auf die eigentliche Montage der Paneele auf dem Dach hab ich soweit alles selbst erledigen können.
Hier ein paar wenige Bilder:
Balkon Solar Monthy
Bilder liegen lokal, daher nicht die performanteste Verbindung, sorry dafür.
Mit dem Growatt WR bin ich sehr zufrieden, ebenso mit der Ausbeute der Anlage ansich, bezogen auf die Ost/West Ausrichtung. Die Paneele produzieren auch ordentlich Strom bei Diffuslicht, was ich in dem Maße nicht erwartet habe.
Sicherlich ist die Montage nicht perfekt anmutend, keine Frage. Als Schutzmaßnahmen habe ich oben direkt auf dem Dachboden 2 Schmelzsicherungen in einem separaten kleinen Unterverteiler verbaut. Diese öffnen gegen Erde, wenn es mal zu einer Überspannung kommen sollte und können dann recht schnell gewechselt werden, ohne dass es mir die ganze Anlage lahm legt.
Im Keller gibt es dann eine weitere kleine Unterverteilung, wo der 10A Sicherungsautomat (AC) sitzt, zusammen mit einem S0 Zähler. Dieser dienst mir als Kontrolle der Einspeisemenge vom WR. Den Growatt habe ich direkt am Sicherungsautomaten aufgelegt, daher ist es faktisch eine ortsgebundene Anlage und kein Balkonkraftwerk. Letztlich sind das für mich aber keine ausschlaggebenden Punkte, auch wenn sich nun wieder einige berufen fühlen. Ich habe daher auf die Einspeisung per Steckdose oder gar Wieland Stecker bewusst verzichtet.
Das Wifi Modul von Growatt war nach anfänglichen Zicken auch bald eingerichtet und mit passendem Code und Konto kann man nun das Growatt Portal nutzen. Weiterhin bietet Growatt auch die Möglichkeitm die Daten im internen Netz per API abzufragen und bspw in IOBROKER zu integrieren. Ist dann für die Leute, die ihre Daten nicht in der Cloud sehen wollen.
Mein Fazit: Es funktioniert alles wie es soll.
Ich bin mir bewußt, dass ich mit dieser Konstellation über dem Limit und mit dem festen Anschluss des Growatt über der Definition eines Balkonkraftwerkes bin.
Mein Argument hierzu: Ferraris Zähler...
Daher werde ich diese ANlage vorerst nicht melden, da dann sofort der Zähler futsch ist.
Leider stellt sich die Dimensionierung des Growatt als falsch berechnet (von mir) heraus. Mir 3KW Peak langweilt er sich zu Tode und könnte bei der über den Tag anfallenden Leistung auch doppelt soviele Paneele bedienen. Allerdings war dieses Modell eins mit 2MPPT Trackern.
Da ich aber demnächst ggf in eine (Doppel)Carport investiere, überlege ich nun, eine offizielle Anlage draus zu machen. Insofern war der Kauf den Growatt ein Fehlkauf, den ich ein wenig bereue. Ich hätte eher sofort in einen gescheiten Hybrid WR mit der Anschlussmöglichkeit für einen Speicher investieren sollen.
Sodele, ich bedanke mich nochmal bei allen, die mir hier so lieb bei vorab aufgekommenen Fragen weitergeholfen haben.
Es darf nun Kritik geübt werden ![]()
Gruß,
Ralf
Hi, welche Module hast du denn verbaut?
Hi, ich habe
6x Suntech Power STP390S-C54/UMHB Ultra V mini Black
verbaut. Möglich, das andere besser gewesen wären, aber zu der Zeit der Bestellung hab es schlicht sogut wie keine Auswahl, da alles nicht verfügbar war. Ich bin mit diesen Modulen zufrieden, habe aber auch keinen Vergleich zu anderen.
Gruß,
Ralf
Mit einer Ost West Ausrichtung probiere ich es auch, ebenso mit einem Growatt. Allerdings habe ich eine andere Konstellation gewählt: 6x 270w znshine und ein Growatt 700s der auf 70% gedrosselt ist, damit ich in der Balkonkategorie bleibe. Die 2 Strings schließe ich parallel an, ggf mit Dioden. Eine Seite kann ich bereits betreiben, ich muss nun noch das Problem lösen, dass der Maximalstrom auf 10A begrenzt werden muss. Das passiert zum Glück nur zu Mittagszeit, also mache ich das per Schaltuhr oder gesteuert mit einem Widerstand.
