Hallo mikim
Das sieht doch ganz gut aus. Diese zusätzliche Box ist als "fertiges Gerät" anzuschauen, dass erleichtert die Prüfungen und Abnahme.
Ob du nun einen Installateur findest, der das machen kann oder will, kann ich dir leider auch nicht sagen. Ich würde mal verschiedene in deiner Region anfragen. Rein theoretisch müsste die Box auch noch eine explizite CH Zulassung haben. Da es aber aus einem EU Land kommt, wird es wohl unter die Harmonisierung fallen.
Wenn man es genau nimmt nützt einem der Herstellervermerk: "für CH" nichts, denn wenn der EL. Kontrolleur etwas heikel ist, hat man Ärger. Dann will er ein Prüfzeichen oder Bescheinigung sehen.
Edit: evt. brauchst du aber 3stk Sunny Island, denn der Wechselrichter ist ja 3x400V und er erwartet das Netzt auch so. In der Beschreibung gem. Seite 15. Wenn der nur 1phasiges Netz hat, wird der auf Störung gehen, technisch sind 1ph und 3ph Geräte eben anderst gebaut.
Edit: evt. brauchst du aber 3stk Sunny Island, denn der Wechselrichter ist ja 3x400V und er erwartet das Netzt auch so. In der Beschreibung gem. Seite 15. Wenn der nur 1phasiges Netz hat, wird der auf Störung gehen, technisch sind 1ph und 3ph Geräte eben anderst gebaut.Danke, das ist ein wesentlicher Punkt. Das wären ja erhebliche Mehrkosten, drei SI installieren und die benötigen jeweils ihren eigenen Speicher nehme ich an. Lohnt sich das? Vermutlich wäre es auch keine gute idee den 3-phasigen WR gegen einen 1-phasigen auszutauschen wegen der Einspeise-Obergrenze von glaube ich 3.6 kW bei uns ind der Schweiz. Was tun? Kann ich einen 1-phasigen WR, möglichst günstig, dazu kaufen der nur bei Stromausfall einspringt und in dem Moment den 3-phasigen ersetzt?
Also soweit ich die Zeichnung verstehe, können alle 3 stk Island aus dem gleichen Akku versorgt werden. Wenn du nur 1stk nimmst erklärt sich für mich nun eben auch die quasi parallelschaltung der 3 phasen in Elektroschema. Nur hast du damit eben keinen Drehstrom mit 3x400V sondern einfach 3 einzelne Phasen mit 230V gegen den Neutralleiter. Das kann dann aber eben mit einem 400V Kocherd oder Backofen sehr schnell gefährlich werden. Aus meiner Sicht müsste der Drehstromwechselrichter eben auf Störung gehen wenn die Phssenverschiebung nicht die 120° sind. Ich kenne die SMA aber nicht, ob der das wirklich kann.
Die Frage ist einfach: brauchst du wirklich Drehstrom mit 3 Phasen?
Wie gross ist denn deine PV Fläche, oder habe ich das jetzt nicht richtig gelesen?
Die Frage ist einfach: brauchst du wirklich Drehstrom mit 3 Phasen?Wahrscheinlich notwendig für den Induktionsherd und Erdsonde-WP? Alle anderen Geräte haben keinen Starkstrom-Anschluss. Ob das die Bedingung für Drehstrom ist, weiss ich jedoch nicht.
10kwP PV-Anlage
Bei der WP würde ich jetzt auch mal von Drehstrom ausgehen, beim Induktionsherd denke ich auch eher an mind. 1x400V (2x Polleiter), aber vermutlich eher wirklicher Drehstrom. Das kannst du optisch im Sicherungsverteiler prüfen: ist da ein schmaler oder eon breiter Sicherungsautomat verbaut. Bei Schraubsicherungen ist noch einfacher, gibt es eine oder drei.Die Frage ist einfach: brauchst du wirklich Drehstrom mit 3 Phasen?Wahrscheinlich notwendig für den Induktionsherd und Erdsonde-WP? Alle anderen Geräte haben keinen Starkstrom-Anschluss. Ob das die Bedingung für Drehstrom ist, weiss ich jedoch nicht.
10kwP PV-Anlage
Wenn du diese Dinge nun autark betreiben möchtest brauchst du eben 3st Island, die können DC an die gleiche Batterie angeschlossen werden. Aber der SMA Wechselrichter braucht in dem Fall eben ein echtes Drehstromnetz dem er folgen kann, da genügt parallelschaltung der Phasen dann eben nicht mehr. Mit der Parallelschaltung dreht dann der Kompressor in der WP eben nicht.
Wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre, würde ich mir einen neuen Wechselrichter für Drehstrom besorgen, denn wenn du die Kosten für die "Umschaltbox", 3x Sunny Island und die Installation ausrechnest, bist du bald bei den Kosten für einen neuen Drehstrom WR der die Netztrennung und den Batterieanschluss drin hat.
Ich weiss ist unschön, aber wenn Drehstrom gebraucht wird, ist es immer etwas teurer. Du könntest natürlich auch sagen: im Blackoutfall verzichte ich auf WP und Kochherd und nehme irgend welche Elektroheizungen mit 230V und kaufe eine mobile Kochplatte mit 230V. Dann würde natürlich eine 1phasige Lösung genügen.
Wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre, würde ich mir einen neuen Wechselrichter für Drehstrom besorgen, denn wenn du die Kosten für die "Umschaltbox", 3x Sunny Island und die Installation ausrechnest, bist du bald bei den Kosten für einen neuen Drehstrom WR der die Netztrennung und den Batterieanschluss drin hat.Ja, das scheint eine sinnvolle Lösung zu sein. Und günstiger!
zB der SMA Sunny Tripower Smart Energy 8.0 gibt sich als Hybrid-Wechselrichter aus. Das scheint zu passen!
Oder vielleicht vertraue ich besser darauf, dass ich sowieso nie notstrom benötigen werde und deshalb ein SI ausreichen wird um autarker zu werden.
.......Das kann ich nicht beurteilen, und ich möchte dir in keiner Art und Weise dein Projekt schlecht reden oder machen. (meine Meinung nach werden wir Ausfälle haben, aber ob die wirklich notwendig wären oder nur politisch gewollt sind, weiss ich nicht).
Ich versuche nur aufzuzeigen was es eben braucht um 3x400V Geräte mit PV/Batterie zu betreiben. Leider ist die Drehstromtechnik eben nicht ganz so einfach wie die "normale" Haushaltsteckdose. Es wird da eben auch sehr viel widersprüchliches erzählt und verkauft was PV und WP betrifft. Die meisten grösseren WP brauchen alle 3x400V, es gibt da ein paar wenige die kommen mit 230V zurecht (zb. Boiler-WP).
Kann oder darf der Sunny Tripower mit DIY Speicher betrieben werden?
Allenfalls könntest du auch folgendes machen: Mit dem kleinsten Tripower könntest du ja die ganze Sache steuern, denn eigentlich müsste ja der bestehende wieder anspringen wenn der Tripower vorne dran das Netz wieder aufbaut.
Bisher habe ich nur lesen können, dass die Smart Tripower nur mit gewissen Hochvolt Batterien von BYD funktioniert… Bisher noch von keinem erfolg mit DIY Speicher gelesen leider.
