ENDE!!! Sammelbestellung | EEL V4 48V 16S DIY BOX Built-in JK Inverter 2A Active Balance BMS stackable type | 2. Runde
Hatte mir die Frage auch schon gestellt. Ich gehe mal davon aus das es kein Problem ist, da der Balancer im BMS integriert ist.
Bei der Seplos BMS Variante hat man den NEEY 4A Balancer parallel laufen, das würde ich mit dem PCB nicht betreiben.
Ich nehme gerade meine BOX in Betrieb und habe eine Frage zur Anzeige auf dem Display.
Vielleicht kann jemand von euch die Frage beantworten oder mir sagen, ob das bei euch ähnlich aussieht.
Dafür habe ich einen eigenen Thread eröffnet.
Display Anzeige während Ladevorgang – JK BMS – Akkudoktor Forum
Fehlende oder defekte Teile werden am Montag verschickt.
Habe gestern die Lieferung von EEL bekommen.
Die fehlenden Rollen für den Rollwagen sowie die Klammern sind angekommen. Danke nochmals!
Translator
Translator
Hallo leute, wie kann ich am einfachsten aufs bms zugreifen?
Über app bluetooth funkt nicht , passwort problem.
Hab hier problem mit Fehlermeldung "overcharge protection!"
Darf ich kurz fragen, was jetzt effektiv bezahlt wurde pro Box mit Display, komplett DDP inkl. Fracht, Zoll, MwSt?
Vielen Dank!
Jetzt sind endlich meine Zellen aus China da und ich habe das erste Gehäuse zusammengebaut. Was mir nicht gefällt, ist dass das Kabel für den Minuspol nicht wirklich passt und recht stark gegen das Gehäuse drückt. Ich habe eine Polsterung zur Sicherheit drunter geklemmt. War das bei Euch auch so?
Ja war bei mir auch so. Habe auch etwas darunter gelegt.
Ist ganz optimal
Gruß Priem
ich habe bei EEL nach den neuen Feuerlöschpatronen gefragt. Die kann man nachrüsten und einzeln bestellen.
Datenblatt hier: Brandschutz eurer LiFePo4 Projekte - #177 von slim80
Beste Grüße!
-Boris
Danke für deinen Hinweis :+1:
Da werde ich beim Zusammenbau der nächsten Box darauf achten bzw. eine der fertigen Boxen aufmachen...Rückmeldung folgt die Tage (bin nicht vor Ort).
So, ich habe jetzt nochmal eine "dumme" Frage zum Zusammenbau.
Kommt die Heizmatte über oder unter die gelbe Platte und welche Seite soll oben sein (Weiß oder Orange)
Und spielt es am Anfang bzw Ende eine Rolle ob der "weiche" Schutz direkt an der Zelle oder an der Wand anliegt.
Sry für die beiden wirklichen "dummen" Fragen, ich glaube zwar nicht das es einen Unterschied macht aber ich habe hier jetzt keine richtige Anleitung gefunden. Nur ein paar Videos wo auf diese Punkte nicht eingegangen wurden.
LG
Zero
Alos ich würde die "gelben Platten" zwischen was leitendem und den Zellen haben wollen.von daher hätte ich die Heizmatte unter die Platte gelegt.
Ich habe das weiche am Gehäuse dann die Platte, weil sich so die Zelle besser einsetzen lässt. Ich habe die auch nicht aufgeklebt (falls man klebevarianten hat.
Okay danke, für die Hilfe. Jetzt frage ich mich nur noch ob ich am Lynx für die Zellen noch eine Extra Sicherung bestellen soll oder mich da auf den Breaker verlassen soll. Und wenn Sicherung welche Größe. :thinking:
Meine Kabel sind mit 95mm² ja auch schon recht groß geworden :crazy_face:
https://drive.google.com/drive/folders/1T7Amp5mqtl4twecgZRhJCK4hoWncbNDE
Da ist ein Video von dem Aufbau zu finden. In der V5 auch mit Heizung.
Ja stimmt - aber ich mach es trotzdem anders. Im video werden die Zellen so wie ich das sehe untereinander auch nicht isoliert. Bei V5 Einsparungen?
Ja, es werden nur noch 4x Epoxi Platten verschickt. Schaumstoff wird weiterhin ausreichend mitgeliefert.
So ich habe jetzt mein erstes Pack zusammen gebaut und es sieht erstmal alles gut auf. Ich habe hier jetzt nochmal eben 2 Fragen.
  1. Ist der An/Aus Knopf nur fürs Display oder auch fürs BMS? Für mich sieht es gerade nur danach aus, das ich damit das Display nur einschalten kann aber nicht wieder ausschalten. Ist das so richtig?
  2. Wo genau habt ihr die Temperaturfühler mit angeschlossen? Einfach neben die Zellen gelegt oder mit an die Verbinder geschraubt?
Vielen Dank
Zero
Richtig. Allein "Display ausschalten" geht mit dem Taster nicht...nur Display inkl. BMS ausschalten klappt :wink: Einfach den Taster ein paar Sekunden gedrückt lassen.
ich bin erst neu hier und hätte auch Interesse an einer oder mehreren Akku-Boxen. Gibt es denn so eine Sammelbestellung wieder bzw. wie findet man sie?
