Die würde ich schon besorgen. Wäre ja blöd diverse andere BT zu Kaufen damit sie die Maschine Bestücken kann und das eine BT dann per Hand zu Löten.
Im Idealfall werden auch die ganzen Stecker bereits vom Automaten Bestückt so dass nix zum Handlöten ist.
Da weis ich aber noch nicht ob es Reflowofentaugliche gibt (sind auf jeden Fall Teurer, wäre mir Persönlich aber egal wenn ich dafür nix per Hand Löten muss.
Nachdem man sich da mitlerweile im Bereich von 200St. bewegt wäre selektivlöten auch schon fast eine Option. Gegen a 25er Fass Bier bekomme ich den Kollegen bestimmt überredet da ein Programm zu Erstellen.
Gäbe es auch die Möglichkeit, falls etwas defekt ist, an Ersatz ran zu kommen oder wird es nur eine einmal Sache?Fast mit Garantie eine 1 mal Sache (auser ich würde später noch mal erweitern) den ich würde die Lizenzbedingungen Verletzen wenn ich das DIYBMS Verkaufen würde.
Dann würde ich mal von 14 cell monitor modules auf 17 aufstocken, falls mal was kaputt geht oder gar schon kaputt ankommt.Gäbe es auch die Möglichkeit, falls etwas defekt ist, an Ersatz ran zu kommen oder wird es nur eine einmal Sache?Fast mit Garantie eine 1 mal Sache (auser ich würde später noch mal erweitern) den ich würde die Lizenzbedingungen Verletzen wenn ich das DIYBMS Verkaufen würde.
oh ne das brauche ich nicht ich habe mein eigenes steckersystem
und die programmierpins auch nicht
Das wäre ggf kein Problem hier einen Teil der Module ohne Stecker zu Bestücken, die sind am Bestücker in 0 koma nix deaktiviert
Welche Stecker hast du?
Ich gehe davon aus du meinst die schwarzen 2 poligen. Das sind stink normale 2 Pol Stiftleistenkontakte. Vorteil - billig / Nachteil - kein Verpolungsschutz. So was müsten wir sogar lagernd haben als THR (Reflowfäühig) ausführung.
Auf den Verpolungsschutz würde ich nicht verzichten wollen, aber wie gesagt wäre kein Problem welche ohne Stecker auszufüren (sofern ich den was passendes finde).
ich brauche ja keinen verpolungsschutz die bms module gehen nur in einer position rein
hab da was von einem user in stuarts diy bms thread übernommenDas Teil ist sehr interessant. Kann man das auch irgendwoher beziehen?
als beispiel
Wäre für meine 19" Wall ideal.
Ich hätte auch Interesse an für 6x14 Cellmodule und 2 Controller.
Wie sieht es mit Ersatzlieferungen aus? Ist nachbestellbar oder müssen wir das mit einkalkulieren?
kannst du günstig bei jlcpcb in auftrag geben
[12810=2831-placa-soporte-16-modulos-V4.4_version-2.0.zip|attachment](upload://9RvC1E2x7KrYIMC7t8eO3IlpGMC.zip) (91.1 KB)
Danke dir.
Wofür sind eigentlich die 4 16er Stecker? Zellplus und -minus ist klar. Aber die anderen 2?
der ausgang für die externen temperatursensoren wenn man dieses teil auf dem modul abbricht
du brauchst dann noch diese stecker
https://www.ebay.de/itm/173393604949?var=472103091158
https://www.ebay.de/itm/401561567986?var=671287375730
Wie sieht es mit Ersatzlieferungen aus? Ist nachbestellbar oder müssen wir das mit einkalkulieren?Wird es nicht geben bzw. würde es nur geben wenn ich selber noch mehr benötigen würde. Allerdings habe ich vor mir gleich so viele auf Halde zu legen dass ich meinen Speicher verdreifachen könnte.
Die Module sind ja eh nicht wirklich Teuer wenn man sie mit diversen anderen Sachen vergleicht.
Habe noch mal paar Nächte drüber geschlafen, gehe auf 30/2/2 hoch.
Allerdings habe ich vor mir gleich so viele auf Halde zu legen dass ich meinen Speicher verdreifachen könnte.wann hast du vor das alles zu fertigen?
in ca 2 monaten kommen meine zellen und bis dahin brauche ich dann die module
einen preis für die komponenten wäre auch gut zu erfahren
Am besten gestern :-)
Ne Thema ist die Komponenten zu finden, (Stuart hat das voll auf die Verfügbaren bei JLPCB ausgelegt) Bzw auch alternativen dafür.
So manches Datenblatt eines verbauten BT ist in meinen Augen durchaus Fraglich in wie weit die Werte da stimmen (so niedrige Toleranzen dass Alternativbauteile ordentlich kosten).
Wie wohl durchaus bekannt ist die Verfügbarkeit von BT sehr angespannt. Man bekommt zwar alles aber nur wenn man die Geldbörse sehr weit aufmacht (mein Arbeitgeber kauft teilweise Komponenten um das 10 bis 20 fache des regulären Preises, nur so als Anhaltspunkt.)
An sich war mein Plan über die Feiertage die Komponenten herauszusuchen und dann im neuen Jahr noch einen Entwickler bezirzen das er mir die Auswahl bestätigt.
Allerdings bin ich heute bereits relativ fertig geworden mit den Cell-Modulen weil ich auch mal wissen wolte wo ich den ca. mit dem Preis landen würde.
Basierend auf den Interessensbekundungen würden wir aktuell von ca. 8,5€ je Cell-Modul sprechen. Das beinhaltet den ATtiny841 (bereits verlötet) und die Stecker (oder auch ohne wenn gewünscht). In wie weit die Stecker da auch schon verlötet sind weis ich noch nicht. Wir haben eine gerade Version von dem Lagernd und da hab ich ausprobiert ob der den Reflowofen aushält -> Ja hält er. Jetzt gehts drum ob ich für den Bestücker einen passende Trägerplatte habe wo entweder die geraden oder die zu besorgenden 90° Stecker drauf passen dann könnte ich die auch Maschinell Bestücken sofern ich sie davor per Hand auf den träger setze (aktuell würden wir von ca. 1200 sprechen). Vorteil wäre dass die BG einfach Fertig wäre und niemand was per Hand Löten müsste, Nachteil ich sitz mal a Zeit lang um die Bt auf die Trägerplatte zu setzen. Das muss ich mir aber noch genau anschauen wie das mit der Pinnlänge und dem Bohrdurchmesser ist denn eventuell wird zu viel Lotpaste aus dem Loch gedrückt und zieht sich dann nicht zurück dann wäre der Pin nicht ordentlich verlötet.
Sorry, ganz vergessen Zahlen anzugeben.
32 Module,
2 Controler
2 Shunts
MFG Uwe ![]()
ok bei 8,50 bin ich raus das ist dann doppelt soviel als von jlcpcb mit attiny von hand löten
kommt ja noch dazu dass ich die 50 schon hier habe und nur noch 50 attinys benötige
ich verstehe schon das es in der aktuellen lage so viel kosten kann
gruß
8.50€ pro Modul ist schon sehr teuer, ich dachte das würde eher die Hälfte kosten. Welche Bauteile treiben denn den Preis so weit nach oben?
Die 2 größten Brocken aktuell sind
ATtiny841 1,3€
AO3400A 0,9€
BT Preis was ich da noch nicht weis ist wie es mit den Versandkosten ausschaut. Je mehr es werden desto billiger, bei manchen kann ich aber nur entsprechend mehr an Stück nehmen bzw. der Preis ist schlechter
So ein Beispiel: EL3H7(B)(TA)-G
Gurtabschnitt
MENGE STÜCKPREIS GESAMTPREIS
1 € 0,42000 € 0,42
10 € 0,27600 € 2,76
100 € 0,18440 € 18,44
500 € 0,12750 € 63,75
1.000 € 0,10625 € 106,25
2.000 € 0,09562 € 191,24
Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR)
5.000 € 0,09031 € 451,55
10.000 € 0,08234 € 823,40
25.000 € 0,07703 € 1.925,75
50.000 € 0,07518 € 3.759,00
Deshalb bin ich so am Schauen und Suchen von Alternativen die wir auch Lagernd haben (was sich aber als Schwer erweist) denn die Preise sind einfach ganz andere wenn man Mengen Einkaufen kann (müssen es aber auch nicht sein).
Der bescheidene 8Mhz Quarz hat laut DB 10ppm und kostet bei JLPCB micht mal 0,11€ unter 0,55 hab ich aktuell nix gefunden.
Und weil ich grad wegen dem Controler schaue, da ist der AO3401A oben den wir Lagernd haben und damit hab ich eine Preishistorie.
2019 hat einer 3000er Rolle 194€ gekostet, 2020 waren es schon 387€ und heuer (Bestellung 12.7) sind es 750€ gewesen.
Aktuell gibt es das BT aber wieder billiger um 285
https://www.digikey.at/de/products/detail/alpha-&-omega-semiconductor-inc./AO3407A/1855948?utm_adgroup=Discrete%20Semiconductor%20Products&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Smart%20%20Shopping_Product_Discrete%20Semiconductor%20Products&utm_term=&productid=1855948&gclid=EAIaIQobChMI04eCspfp9AIVbI1oCR05jQcdEAQYASABEgLK-PD_BwE
Ein BT das heute verfügbar ist bei x und xy kostet kann morgen xy*z kosten oder auch nicht mehr verfügbar sein. Ich werde einen Preisrange benennen können. Einen Finalen Preis aber erst wenn ich das Material habe.
Ich kann das voll verstehen wenn wer lieber in China direkt bestellen möchte. Bin um Ehrlich zu sein auch am Überlegen wie Sinnvoll das Projekt ist, das artet in ganz schön Sucharbeit aus um die BT uberhaupt zu finden.
Wenn ich das vor 3 Jahren gemacht hätte wäre das nicht so ein Thema gewesen.
Bei den 8,5€ bin ich mir aktuell recht sicher dass es damit realisiert werden kann und maximal Billiger wird (und nicht Teurer) Auserdem verschrecke ich lieber wen als dass ich danach eine Diskusion habe dass das Modul 50Cent mehr kostet. Meine Arbeit und die Kosten der Linie sind da eh nicht eingerechnet. Ich gehe akt. davon aus dass ich die ganzen 0805 Chip BT von der Firma geschenkt bekomme, das sind aber sowiso nicht mal 5c in Summe für ein Modul.
