Aaah okay.... War vor ein paar Wochen auch Feuer und Flamme für die Amy Sammelbestellung. Gemessen an Kapazität und Preis, wäre der 14 kWh von Amy ja günstiger... Wobei ok, da müsste man wieder die 10 Jahre Garantie aus deinem Angebot gegenrechnen, die man beim Bundle ja Gratis bekommt... Zudem hängt dann Ali, also China dazwischen...
Habe aber nach wie vor das "Problem", dass mein WR (aktuell SMA Tripower 10.0 (soll dann weg)) im Keller ist und der Schaltschrank eine Etage höher.
Will ich Deye 12k samt Akku nutzen, muss ich Kabel ziehen....
Schließe ich den Deye nur an die GRID Leitung L1, L2, L3, N, PE (quasi im 1:1 Tausch gegen den SMA) speist dieser doch aber trotzdem Nachts erst vom Akku ins Hausnetz ein, oder geht der Akku NUR über den LOAD Anschluss im Deye?
Ich könnte natürlich auch gleich L1, L2, L3, N, PE an den LOAD vom Deye anklemmen. Und im Schaltschrank einen Unterbrecher zum GRID machen? Ginge ja wirklich nur um das Thema Brownout. Aber da bekommen wohl die meisten Schnappatmung bei dieser Idee?
Sind GRID und LOAD dahingehend frei konfigurierbar? Also liegt sowohl an GRID als auch an LOAD PV und Akku an?
@b-stromberg Die AC Anschlüsse sind im Wechselrichter im Normalbetrieb alle miteinander verbunden. Daran hängt dann der DC/AC Wandler. LOAD ist fest verdrahtet (= hat immer Strom), wohingegen GRID und GEN per Relais getrennt werden können.
Das GRID Relais wird eigentlich nur bei Stromausfall getrennt, damit LOAD weiter mit Strom versorgt werden kann. Bei GEN kann man verschiedene Modi programmieren (z.B. Überschussladung für die Wallbox).
Im Normalbetrieb (Standardeinstellungen und kein Stromausfall) versucht der Wechselrichter den Verbrauch den die Messwandlern (die man normalerweise direkt hinter dem Zähler anschließt) messen auf etwa 0 zu halten. D.h. wenn du dir Nachts eine Pizza machst, sieht der, dass der Verbauch auf 3000W hoch geht und wird dann 3000W aus dem Akku entnehmen.
Man kann da einige Parameter umstellen, lies dazu am Besten mal das Handbuch; z.B. auch irgendwelche Zeitprogramme, die ich bisher nicht beachtet habe.
Persönliche Meinung: Ich sehe kaum Vorteile darin, das Haus an LOAD zu haben. Einige Verbraucher (z.B. Küche) können alleine den 12kW Deye schon fast voll auslasten. Da ich den HAK aber eh neu machen muss, baue ich trotzdem gleich den 2-0-1 Transferschalter ein (kostet ca. 200 Euro, sagte der Ele), dann kann man bei Stromausfällen wenigsten Licht an machen. Wallbox und Wärmepumpe (wegen des Anlaufstroms) werde ich wohl vor den Transferschalter fix auf's Netz legen.
Dazu kommt: In unserer TAB/NAV steht irgendwo, dass der Akku nicht im selben Raum sein darf wie der HAK. Halte ich bei LiFePo4 für Blödsinn, aber das interessiert den VNB ja nicht. Kann sein, dass das bei euch auch gilt. Also vielleicht sogar ganz gut, wenn der Wechselrichter bereits im Keller ist; die 230V Leitung hat beim selben Querschnitt nämlich um Faktor 20 geringere Verluste als eine 51,2V Leitung
Wer kann eine kurze Einschätzung geben od die Lüfter aufdringlich laut sind oder hinter einer Zimmertür des Insta-Raum nicht mehr wahrnehmbar?
Den Punkt von @archi "Dazu kommt: In unserer TAB/NAV steht irgendwo, dass der Akku nicht im selben Raum sein darf wie der HAK" muss ich hier auch mal klären.
ich hatte noch ne Frage zum Sammelbestellung.
Wen ich bei dir bestelle , mach die 15% Anzahlung , bestellst du dan gleich am 01.01.23 die waren ? Oder wie soll ich das sehen ? ( oder was wäre wen 1e nicht bezahlt …… warten denn alle darauf ? )
du bist für mich natürlich am dichtesten ran , nur 50km …… wäre top
wie sicher ist das das die wechselrichter auch Ende Februar da sind ?? oder schätzt du eher ab , das die März/ April da sind ?
Mal ein Ballspiel:
wir bestellen , bezahlen alle ….
es geht auf m Schiff , Storm ……. Container weg . Ist der Versand versichert , ist das abgedeckt von Deye aus ? / oder von euch ?
Oder tragen wir die Verantwortung für denn Versand ?
ich möchte nicht hetzen , pingelig sein oder es dir schwer machen .
ich glaube aber das ist für alle wichtig zu wissen , da es ja kein Margarine ist die wir kaufen , sondern für mich/ alle viel Geld und wir 100% in Vorleistung gehen .
@bart moin die Bestellung setze ich ab wenn ich weiß wie viele User nun etwas bestellen wollen und wir die Stückzahlen ermittelt haben. Idealerweise Anfang der nächsten Woche.
Deye kümmert sich um die Verschiffung und ich um die Spedition die mir den Container bis zur Tür bringt. Er ist natürlich auf allen Wegen versichert. Die Kosten dafür trage ich nicht Deye. Das Schiff braucht ca 35 Tage. Frachtraten sind aktuell niedrig und Kapazitäten vorhanden.
Parallel bin ich aber aktuell mit 3 Logistik Unternehmen hier aus Deutschland in Kontakt bezüglich des Transports per Zug. Das würde die Laufzeit auf ca 15-17 Tage reduzieren. Auch hier sind die Frachtraten stark gefallen und der Versand nicht viel teurer. Ob das für diese Order schon klappt kann ich stand jetzt nicht zusagen.
Aktuell sind wir bei knapp über 70 Tagen bis Ende Feb. Also noch im Zeitplan. Es muss aber nächste Woche bestellt werden.
Wenn ein Paar nicht zahlen übernehme ich die Ware. Wenn sie hier ist werde ich sie schnell verkauft bekommen.
Auf Youtube gibt es einige Videos dazu. Mein Huawei den ich persönlich aktuell habe ist bei Vollast sehr laut. In den Videos ist der Deye deutlich leiser.
da es wohl mit den Ökostromhelden und 150 WRs nichts wird, werde ich jetzt bei Autaris bestellen...
Dazu habe ich aber noch eine Frage (das taucht in den Kommentaren in der Liste auf): gibt es ein LAN-Modul, dass man (mit)bestellen kann?
...oder wo bekommt man das her?
In eurer Info vom 02.12. in der Deye Sammelbestellung stand: "...sind ein junges Unternehmen grad in Gründung Autaris Energy GmbH...). Aus der GmbH scheint nun eine UG geworden zu sein, also keine (min.) 25.000 EURO Stammkapital. Bei einer UG reicht ja schon 1 EUR als "Haftungsmasse" für die Haftungsbegrenzung auf das (praktisch nicht vorhandene?) Gesellschaftsvermögen. Wieviel sind es denn bei euch? Gibt es für das Umschwenken von GmbH auf UG noch andere Motive?
Sorry, aber für mich ist das Haftungsthema leider ein Hauptthema... Jeder hat halt eine unterschiedliche Risikobereitschaft. Eure Risikobereitschaft scheint auch nicht besonders hoch zu sein, wenn ihr statt einer GmbH eine UG "macht".
@jeep nach Rücksprache mit dem Steuerberater wurden die Gründungsunterlagen angepasst und als UG beurkundet. Hat also steuerliche Gründe.
Bezüglich der Haftung eine GmbH haftet mit BIS ZU 25.000. Diese 25.000euro Stammkapital müssen nur 1 Tag vorliegen bei Eintragung ins Handelsregister. Anschließend kann das Unternehmen frei verfügen, davon Ware kaufen, Mieten zahlen usw. Niemand kann garantiert das 25.000 Euro verfügbar sind im Fall der Fälle. Geht eine GmbH in die Insolvenz ist davon auszugehen dass das Stammkapital aufgebraucht wurde.
Letztlich ist es nur Google Forms. Niemand geht dort ein rechtsverbindliches Geschäft ein. Sollten aus den Anfragen Angebote erstellt werden Steht natürlich auch (Haftungsbeschränkt) hinter dem UG. Ich hab es ergänzt.
