Daly BMS Schutz funktioniert nicht
Ich habe noch NIE von einem Softwarefehler im BMS gehört, auch nicht im DALY. Da musst du schon was anderes suchen.
Du hast wahrscheinlich einen Mosfet defekt, mit Kurzschluß. Dann wird weder laden noch entladen gesperrt, weil die mosfets als Common Port Schaltung in Reihe sind.
Messe die Spannung von B,- nach P-, und mach Mal kurz Ladung und Entladung, mit ein paar Amp. Wenn die Spannung in beiden Richtungen null ist, ist meine Annahme falsch. Wenn die Spannung in einer Stromrichtung null ist, ist ein Mosfet kurzgeschlossen.
Google Mal Common Port Schaltung.
Im übrigen hast du zwei Grundfehler in deiner anlazdas Ladegerät muss mit laden aufhöre, bevor das BMS wegen über spannug abschaltet, die Last oder der WR mussit entladen aufhören, bevor die Unterspannnummer abschlatung des BMS greift .
Beide BMS Funktionen sind nicht als Betriebsschalter gedacht.
Und mit der falschen Funktion beim Laden hast du dir mit Überspannung vielleicht auch des Mosfet kaputt gemacht.
