Bitte um Hilfe bei Fehlersuche und Lösung einer Stecker PV Anlage
So jetzt hat der Schorsch erstmal nen guten dafür bekommen, dass er richtig gelesen hat und ich nicht.
Du willst mit PV auf einen gridwandler, mit Booster, ich sprach von Akku auf einen Grid mit einem Booster. Mein Fehler.
Also: bezüglich PV und Booster hat Schorsch Recht, da sehe ich auch nix.
Ausser wieder einer murkslösung, wo du auch noch einen Akku brauchst....
Ich weiss ja nicht, ob du anmelden willst.... Ich habe gestern für einen Freund auf Alipress einen Wandler gesucht, der ab 22 V arbeitet, und habe zufällig einen mit 10,5 bis 28 V gesehen. Passt noch nicht ganz für dich, aber ich würde versuchen , einen Wandler zu finden, der z.b. Daten hat wie 15 bis 36 V oder so. Wenn du da was bekommst, hast du eine saubere geradlinige Lösung.
Das Panel ist bestimmt nicht kaputt, notfalls miss einfach Mal den Kurzschlussstrom, wenn der ok ist sollte es OK sein.
OK ihr beiden das reicht mir ja schon als Antwort. Also ist die DC DC Step Up Idee schrott. Abgehakt :wink:
Ja dann gehe ich jetzt Stück für Stück vor.
Ich teste jetzt als erstes mal meinen Inverter an dem Modul von nem Kumpel.
Dann weiß ich schon mal das mein Modul nicht wirklich kompatibel ist zu dem Chinaböller.
Dann gucke ich ob ich das PV Modul wie auch immer getauscht bekomme.
Anderer Wechselrichter, da würde ich dann doch direkt auf einen wechseln der auch VDE konform ist.
Ich berichte hier mal was da nach dem Besuch herausgekommen ist.
Danke für eure Zeit!
Offtopic: Habt ihr einen Tip wo man einzelne PV Module herbekommt?
Bei Kleinanzeigen wollen die immer nur ganze Paletten verkaufen.
Verstehe ich nicht . Ich sehe so viele Einzelmodule... Allerdings meistens für Phantasiepreis.
Ja bei mir in der Umgebung echt wenige. Aber erst mal wurscht.
Ich hab jetzt meinen Chinakracher am PV Modul von nem Kumpel getestet.
Der hat ein Victron Energy SPM043602402 360W
mit Vmp 38.38V
Imp 9.38A
Voc 47.43V
Isc 10.24A
Das Ergebnis ist das selbe wie mit meinem Maysun Modul. Der Chinakracher kommt nicht über die 170W drüber hinaus.
Daher kommt der jetzt weg. Ich hab mal eine Liste von 600W Microwechselrichter rausgesucht. Da ich gerne auch ein zweites Modul anschließen würde wenns läuft. Vielleicht könnt ihr mir noch mal helfen und mir sagen welcher am Besten zu meinem Maysun Panel passt. Ich bin halt total unsicher wegen der Ampere die das Panel liefert. Da wäre ich euch sehr dankbar für Tips.
Hier noch mal die Daten vom Modul:
Maysun Solar 400W MS400MB-40H
Voltage at Pmax(Vmp) = 24.4V
Current at Pmax(Imp) = 16.39A
Open-Circuit Voltage(Voc) = 29.4V
Short-Circuit Current(Isc) = 17.4A
und hier die ganzen Wechselrichter: (wenn ihr bessere bzw. passendere Wechselrichter kennt bitte raus damit!)
Hoymiles HM-600 =
Empfohlene Modulleistung: 240~380 W (je Modul)
Spitzenleistung MPPT des Spannungsbereichs: 29~48 V
Anlaufspannung: 22 V
Betriebsspannungsbereich: 16~60 V
Maximale Eingangsspannung: 60 V
Maximaler Eingangsstrom: 211.5 A
Maximaler Eingangskurzschlussstrom: 2
15 A
TSUN tsol-m800 de =
Recommended Input Power [W] 2280-440
Start up Voltage [V] 22
MPPT Voltage Range [V] 16-60
Max. Input Voltage [V] 60
Max. Input Current [A] 11.5
Max. Input Short Circuit Current[A] 15
APsystems DS3-S600 =
Empfohlener PV-Modulleistungsbereich (STC) 250Wp-400Wp
MPPT Spannungsbereich 22V-55V
Betriebsspannungsbereich 16V-60V
Maximale Eingangsspannung 60V
Maximale Eingangsstromstärke 18A x 2
revolt 600 Watt
MPPT-Spannungsbereich: 25 bis 55 Volt DC
Für bis zu 2 Solarpanele mit je 20 bis 60 Volt DC, 210 bis 400 Watt
Eingangsstrom: max. 13 A (je Solarpanel)
Kurzschluss-Strom: max. 19,5 A (je Solarpanel)
Deye SUN600G3-EU-230
Max. empfohlene Solarleistung 2 × 400W
MPPT Spannungsbereich 25 .. 55V DC
Betriebsspannungsbereich 20 .. 60V DC
Max. Eingangsspannung 60V DC
Max. Eingangsstrom 2 x 13A
Max. Eingangskurzschlussstrom 16A
Bosswerk Mikrowechselrichter MI600
Max. empfohlene Solarleistung 400W 2× 400W
Max. Eingangsstrom 13A
Envertech Microwechselrichter EVT560S
Typ EVT560 AC-Nennspannung 230V
Max. empf. PV Leistung 740Wp (2
370Wp)
AC-Spannungsbereich 184...264V
Max. PV Spannung 54V
Nennfrequenz 50Hz
Startspannung / Abschaltspannung 22V / 18V
MPPT Bereich 24...45V Gewicht 2,8kg
Maximaler DC Strom 24A (2x12A)
So Projekt ist beendet. Das PV Modul kann ich rückabwickeln und der GMI mit 600W Ausgang kommt in den Mülleimer bzw. wird als Bastlergerät verkauft.
Habe jetzt zwei 300w Bosswerk Microwechselrichter bestellt und zwei passende PV Module. Ich hoffe das diese Baustelle dann einfach Geschichte ist.
Mein Fazit ... Einfach direkt was gescheites kaufen. Fertig. Am besten von nem Händler mit Garantie und Support.
@huhubibi Hallo, ich habe auch wohl das gleiche Problem mit dem Hoymiles HM800 Microwechselrichter und den Maysun 410W Modulen. Kannst du mir bitte eventuell erklären warum die Hoymiles WR mit den Modulen nicht kompatibel sind? Ist das wegen dem regelbaren Spannungsbereich?
Danke dir im Voraus!
