Hi, ich möchte mir einen 10s9p ebike akku selbst zusammen bauen mit einem standard ebike motor. Welche entladerate und zyklenfestigkeit ist hier empfehlenswert?
wieviel W hatt der motor?
wenn man von 500W ausgeht kannst du im prinzip jede zelle nehmen das wären dann bei 9p um die 1,5A last pro zelle das hält jede zelle aus sebst mit 1000w wärs noch mit 3A pro zelle möglich
wenn möglcih NMC zellen nehmen (nickel mangan cobalt) zusammensetzung die sind etwas sicherer und haltbarer als NCA (nickel kobalt aluminium)
@naren4 hallo, wenn du Material, egal welches, von zwei unterschiedlichen Herstellern die aber offensichtlich das gleiche verkaufen benutzt, würde ich auf diese ganzen Informationen keinen Pfifferling geben es sei denn du hast eine Methode die Qualität dessen was du verbauen willst zu überprüfen. Wie gesagt besser lassen denn deine Hütte kannst du billiger anzünden. Das muss nicht mit Akku Chemie sein. Im Endeffekt geht was schief, eventuell sogar Schäden an Personen, dann ist der ganze Blödsinn mit dem alten Zeug und dem selbst Recycling vollkommen in diskutabel. Wünsche dir viel Erfolg bei deinen Projekten, Ohren steif halten.
moin leute,
ich bin auf der suche nach gebrauchten Akku Packs. Ich möchte gern Zellen recyceln überwiegend 18650. Gern alte e-Bikes Akkus. Ich möchte damit neue Akku Packs für unsere Skooter und E-Bikes herstellen.
mfg michael
Wenn ich so überlege, was ich für Laptopakkus haben möchte, und was für Preise genannt werden ? Ich sollte mal meine Preise überdenken. Da könnte ich ja doch noch n Euro über haben wenn ich die Preise anhebe. für die letzte Ladung hab ich n 1€ pro Akku in die Trinkgeldkasse gesteckt, und auch nur von dem Käufer verlangt....
Der Preis für Lithiumcarbonat steigt wieder. Das vergangene Jahr ging es nur runter. Mal sehen, ob sich der Rohmaterialpreis auf die Preise der LiFePo4-Zellen zeitnah auswirken.
Hallo Batterie Profis!
Ich habe eine günstige Quelle für gebrauchte YLE LTO 66 160 H 40Ah Zellen.
Waren 2 jahre im einsatz,FTF Traktion.Batterie aufbau 21S3P 48.3V/ 120Ah 300A BMS.
Ladeschlusspannung 53,6V da 48V Antiebe.
Ich habe zellen mit YR1030+ gemesen wert ist durchschittlich 027 mohm.
Ab welchem wert sind zelle als speicher nicht mehr brauchbar??
Vielen dank im voraus.
Kann mir wer sagen welche Akkus im im EBike Akku Bosch 0275007505 verbaut sind und wieviele?
Was wäre den ein guter Preis für eine Defekte Batterie von diesem typ?
Macht euch die Mühe die Fahrradhändler abzuklappern,. bis ihr einen gefunden habt der euch die alten Akkus überlässt. Der muss die Entsorgung nämlich bezahlen.
Und mal eben einen Akku bauen ist auch nicht.
Ihr braucht nen Tester, und Kenntnisse übers testen. Ein Punktschweißgerät, Kenntnisse über die BMS und den Umgang damit.
Und beim ersten Versuch wird es auch nichts.
Das ist wie beim Kochen lernen: Lehrgeld bezahlen, Zeit investieren.
Hi, falls wer nuch Akkus sucht, hätte hier wieder ein Schwung 18650er abzugeben. Würde sie einfach nur durchreichen. Also für Null oder in Zahlen, 0, €. Melden bei Interesse
Guten tag Michael,
Habe einige Panasonic 18650-Akkuzellen aus einem Akkupack abzugeben. Insgesamt sind nur wenige Packs vorhanden. Die Bestückung umfasst jeweils 39 Zellen.
Das BMS der Packs ist defekt. Zellen daher ggf. zur Weiterverwendung bzw. für Bastelprojekte interessant.
Standort: NRW
Bei Interesse gerne melden.
