[Beendet] Sammelbestellung Victron Multiplus 2 48/5000, Cerbo GX und EM24 - RS Version
Ich hab einfach Panda solar um die Rechnung per Mail gebeten, kam dann auch sehr schnell.
Hallo, ist geplant so etwas nochmal zu machen ? :slight_smile:
JEIN :wink:
Vielleicht aber eine MPPT Aktion, hier geht es zur Umfrage:
[UMFRAGE] Welche Victron MPPT´s sind die beliebtesten und welche benötigt die Community? – Panels, Wechselrichter, Laderegler – Akkudoktor Forum
@stejin Hast du dein Skript inzw. auf github? :slight_smile:
ja
Darin ist aber noch nicht die Plausibilitätsüberprüfung integriert.
@stejin Danke für den Link :slight_smile: /p>
Glaube aber das löst das Problem was ich die letzten Tage als hatte nicht, gefühlt bleiben mindestens die AC Input Werte hängen, und ich vermute aufgrund dessen regelt der MP2 immer weiter hoch. Hatte es meist zum glück nach einer Stunde rum gemerkt das er bei 2,5-3kw (je nach eingestelltem Limit) aus der Batterie geholt hat, es aber keine großen Verbraucher gab :((((
Kannst du vielleicht was programmieren, das wenn sich die Werte x Sekunden nicht ändern das das Skript neustartet oder so? Oder fängt dein Skript das Problem auch ab?
Das scheint das gleiche Problem zu sein, was auch @Mastermind1 hat. Bisher macht das Skript das noch nicht, ich hab es aber geplant umzusetzen.
Betreibt Ihr einen Cerbo GX oder einen Raspi mit Venus OS?
Hab Raspi mit aktuell 2.92 "small" im Einsatz. Leider alles per WiFi, also Fronius WR, sowie Raspberry.
Puuh bin mir echt nicht ganz sicher welche Werte, ich meine relativ sicher das es die "Grid" Werte waren, glaube die AC Loads aber auch. Werde sobald der Fronius nicht mehr viel Power bringt demnächst, mal im ESS maximum inverter power auf wenige xxxWatt runter drehen, das er mir nicht schon wieder den Akku leerzieht. :frowning:
Das ist interessant, da mastermind auch einen Raspi einsetzt und das gleiche Problem hat. Bei mir auf einem CerboGX läuft es ohne Probleme bisher.
Wird es wohl nochmal zeitnah einer Sammelbestellung geben, oder wars das für erste?
Für 1.216,68€ hier zu haben: https://www.mydealz.de/deals/victron-multiplus-2-48500070-50-wechselrichter-0-mwst-2153604
ja nee isklar,
klick mal auf den Link: 1468
Das klappt - MwSt. wird zurückerstattet :wink:
Das liegt daran das sie den mit 19% MwSt ausweisen, sie haben aber entsprechend ein Formular damit du die zurück bekommst.
Keine Ahnung warum aber bei denen ist das bei allen PV Produkten so gelöst.
Dort wo ich bisher gekauft habe, konnte ich das vorab bestätigen und dann sofort mit 0% Mwst kaufen.
Hat zufällig jemand noch 5 Schallschutzdübel übrig oder eine Quelle dafür? Bezahle natürlich dafür. :wink:
Will den MP2 damit an die Wand schrauben.
