save the date
- Heute Abend geht es los! Wochenende nicht verpennen!
@marcus81 Danke für den reminder! Endlich hört deine Hausmeister Tätigkeit auf. ??????. Was ist denn abends? 18h?
Bin sehr gespannt auf die Aktion. Wie ein diy Weihnachten für uns Projektler, oder?
{green}:lovekiss:
@marcus81 danke, steht im Kalender ![]()
Was bestellt ihr denn so an notwendigen/nützlichen Zubehör mit?
Ich werd das Mk3-Kabel mitbestellen.
Wird das rs485 zu USB Kabel oder vE. Direct Kabel zu USB benötigt?
Wenn man den cerbo GX nutzt nicht, oder?
Viele Grüße
@marsol Hi, ich bestelle bei einem mp2 auch das mk3 Kabel mit und für jeden em24 ein rs485 auf usb für meinen raspi mit Venus os. Ein ve Bus ist sicherlich von Nöten wenn man mehr als einen mp2 hat wegen der daisy chain Kommunikation und Anschluss untereinander. Viel Spaß beim Kauf heute.
Ich fand dieses Video recht Hilfreich zu den Kommunikationskabeln welche benötigt werden: https://youtu.be/-bX8IRYBNEg?t=506
ja endlich hört der Hausmeister-Job auf. ![]()
Ich bestelle in der Tat sehr viel dazu.
MK3 Kabel ist denke ich Pflicht, sonst wird die Erstkonfiguration schwer. Dann nehme ich noch das Typ A Kabel da ich ein Seplos BMS habe. Zusätzlich noch Lynx Power IN, Distributor, Megafuses, usw
Überlege auch gleich MPPT´s zu nehmen und dann das VE Direkt Kabel dazu.
Muss nur schauen das meine Frau mir beim bestellen nicht über die Schulter schaut, sonst gibts mecker.. ![]()
Gruß Marcus
Ich muss mich nochmal schlau machen bei dir. Welches Typ A-Kabel ist das, welches für das Seplos gebraucht wird? Ich werde auch mit dem Seplos fahren. Ich habe nur das MK3 eingeplant.
Man braucht ein MK3 für den USB-Anschluss am Raspberry Pi mit Venus OS. Die Multiplusse werden untereinenader mit einem normelen Ethernetkabel verbunden -> RS485 over Ethernet.
Hier das entsprechende Bild vom Anschlussschema:
<a href=" Link entfernt " target="_blank" rel="noopener"> Link entfernt
Sammelbestellung Akku bei Amy Wan? ?
Hab dort auch mit Seplos BMS bestellt. Lt. Excel-Tabelle kann victron mit dem Seplos bms nur über rs485 kommunizieren?!
Viele Grüße
@marsol Jein
Ich habe bei Amy zwar die Technik mit definiert aber mir hat das Gehäuse nicht zugesagt. Darum habe ich bei ihr nur 96 Zellen bestellt
Rest mache ich selber. Verwende aber das 10E Seplos V16 BMS plus Neey V4.
@marcus81 ok, also gleiche Kombi mit BMS und Balancer wie ich bestellt habe im Prinzip.
Na dann werd ich das Typ A Kabel auch mal mit ordern wenn es mit dem Seplos klappt.
Sind dann doch einige Kabel. ?
Jo und RS485 auf USB für den EM24 an Cerbo GX nicht vergessen,... hätte ich jetzt ohne @derpumba ganz verpennt!! Danke ![]()
@marcus81 sehr gerne. Mini Hausmeister. ??????
Hat zufällig jemend eine Ahnung wie viele EM24 der Cerbo über einen RS485 Bus abfragen kann?
Danke
@kst Ich habe ein Video gesehen bei dem 4 Messstellen em24 betrieben wurden. Zwei aber definiert als pv wr da diese nicht mit victron kompatibel waren. Man muss aber wohl auf die id Vergabe achten beim Setup der em24. Das kann wohl Probleme geben. Sonst ist man soweit ich weiß technisch mit usb begrenzt am cerbo. Finde nur gerade den linken nicht. Hoffe das hilft. ??
ich kannte das Forum schon vorher (vom Youtube-Kanal von Andreas) aber bin erst über mydealz auf die Aktion aufmerksam geworden.
Auch von mir vielen Dank für die Organisation an Marcus!
und mehr – 1 Stück MP2 48/5000 (, plus falls verfügbar 1 x USB MK3)
MarSol – 1 Stück MP2 48/5000, 1 Sück Cerbo GX, 1 Stück EM24
ups - 2 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24
MC.Pommes - 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24, 1 Stück USB MK3
axel111 - 3 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24, 1 Stück USB MK3
Joh - 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24
halsbonbon - 1 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24
9.Commanderchen - 0 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24, 0 Stück USB MK3
- DucEdo - 0 / 0 / 0
11.Witchlover - 3 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24
fmaigre - 1 Stück MP2 48/5000, 1 Sück Cerbo GX, 1 Stück EM24
Lenzelott - 1 Stück MP2 48/5000, 1 Sück Cerbo GX, 1 Stück EM24 (suche noch einen lokalen Elektriker der es mir anklemmt)
Jojo. - 1 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo Gx 1 Stück EM24
PV_build_yourself - 0/0/0
MasterPu - 0/0/0
M.Mano - 1 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24
Thomas22 - 1 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24
Nellor - 3 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24
Mr.Sunshine - 1 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24
Andy - 2 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24
Brabi810 - 3 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24, 1 Stück USB MK3
Vorsichtstufe - 2 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24
SolarG - 3 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo GX, 2 Stück EM24
mondi121 - 1 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24
Stromberg - 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24
Vincenz01 - 3 Stück MP2/5000, 1 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24
URI - 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24
Rudi - 0 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24
30.DIRE 0/0/0
Grobalt - 0/0/0
weisswurschtis- 1 Stück MP2/5000, 1 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24
KST - 0 Stück MP2/5000, 1 Stück Cerbo GX, 2 Stück EM24 - Österreich
frduese - 1 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo Gx 1 Stück EM24
Speicky - 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo Gx 1 Stück EM24
tequilatom - 1 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo Gx 1 Stück EM24
jwillmer - 1 Stück MP2 48/5000, 1 Sück Cerbo GX, 1 Stück EM24
posthorn - 2 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24
duceno78 - 1 Stück MP2 48/5000, 1 Sück Cerbo GX, 1 Stück EM24
JailBraik - 1 Stück MP2 48/5000, 0 Sück Cerbo GX, 1 Stück EM24
derpumba - 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 2 Stück Em24
stefanelo - 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24
Franky-F1 - 1 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24
Bux - 3 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24
dreamboxer2 - 2 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24
Space - 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24
Andre 1993 - 1 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24
mobilsolar - 0 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24
DL6KWA - 1 Stück MP2 48/5000, 2 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24
WattMachtWarm - 3 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 2 Stück EM24 [Habe dann aber 3 Stück MP2 48/3000/35-32 über (ca. 14 Monate jung)]
Volu - 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24
K3nny - 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24
giulup - 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24
Mr. Moose - 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24
schroederman - 1 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24
Hans_DD - 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24
was_solls - 4 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 2 Stück EM24
Gerhard1975 - 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24
AKUH - 3 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24
Schiko - 3x MP2, 1x Cerbo, 2x EM24
abdulson - 0 Stück MP2, 1 Stück Cerbo, 1 Stück EM24
Uniformfoxtrott - 1 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24, 1 Stück USB MK3
torkett - 3 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24
Latenight 3 Stück MP2 48/50 , 0 Cerbo , 0 EM24
L.T. 1 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24
AndyS_2000 1 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Verbo GX, 0 Stück EM24
mattes2570 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Verbo GX, 1 Stück EM24
68.schwuppe 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Verbo GX, 1 Stück EM24
Manuel0711 3 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24
Tonigu, 1 Stück MP2 48/5000, 1 stück Cerbo Gx, 1 Stück EM24
Lemberger, 1 Stück MP2 48/5000, 1 stück Cerbo Gx, 2 Stück EM24
mkirscg 2 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24
Manfred P. - 2 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo, 0 Stück EM24
E-Bär - 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo, 0 Stück EM24
bellojunior - 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo, 0 Stück EM24
chrism - 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo, 0 Stück EM24
Harte - 2 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo, 0 Stück EM24
itsknub - 1 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo, 1 Stück EM24
Benjamin - 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo, 0 Stück EM24
Ronn - 1 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo, 1 Stück EM24
Goldman50 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Verbo GX, 1 Stück EM24
Havelmeise - 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24
ude6 - 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24
BrokerM 3 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerro GX, 1 Stück EM24
Wasserfrau - 1 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo, 1 Stück EM24
h3nky - 1 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo, 1 Stück EM24
erichabg - 0 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo, 0 Stück EM24
martini - 0 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo, 0 Stück EM24
Bambischupser - 3 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo, 1 Stück EM24
DeltaCharly - 3 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo, 1 Stück EM24
JensReich - 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo, 1 Stück EM24
BastlerM - 2x MP2 48/5000
Solarzug - 4 Stück MP2 48/5000, 2 Stück Cerbo, 2 Stück EM24
mb4331 - 0/0/0
cypr3s - 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo, 0 Stück EM24
ESCR- 3 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo, 1 Stück EM24
statixx007 - 2 Stück MP2 48/5000, 2 Stück Cerbo, 2 Stück EM24
KlausL - 1 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo, 1 Stück EM24
OliverSo - 0 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo, 1 Stück EM24
Pentarea - 1 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo, 1 Stück EM24
Meikel79 - 1 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo, 1 Stück EM24
Crumble04 - 1 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo, 1 Stück EM24
JensB80 - 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo, 0 Stück EM24
Crusha - 2 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo, 0 Stück EM24
hecko - 2 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo, 1 Stück EM24
Spoti - 3 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo, 1 Stück EM24
dmq - 3 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo, 0 Stück EM24
skazy - 3 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo, 1 Stück EM24
Autoschrauberix- 2 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo, 0 Stück EM24
Abulfeed - 2 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo, 0 Stück EM24
Solwi – 3 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24
westimpact – 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24
knacker_ede - 1 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24
Mitsch06 - 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24
sk-peter - 1 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24
StephanB - 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24
Xell - 3 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24
Herbert_123 - 4 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24
Profantus - 0 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24
Stejin - 1 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24
HappyPV -3 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24
Bengal - 1 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24
Michael_Sch - 3 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24
andyknownasabu - 1 Stück MP2 48/500, 1 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24
mikkus77 - 3 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24
Jan80 - 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24
Alex. - 3 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24
grueandr - 2 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24
spacemonkey - 1 Stück MP2 48/5000, 1 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24
Summe: 194x MP2/5000, 72x Cerbo GX, 84x EM24
mir geht's wie spacemonkey. Selber verfolge ich den YT-Kanal von Andreas schon ewig (als er noch mit kleinen Zellen bastelte), hab ab und an etwas im Forum nachgelesen nachdem ich über Google drauf gekommen bin und hatte mich aus "Zeitgründen" nie registriert. Vielleicht kann ich ja das Forum auch einmal mit Input von mir bereichern, wenn ich mich jetzt schon registriert habe.
Auf jeden Fall werde ich Panda Solar nicht nerven, wenn ich technische Fragen habe. Dafür hätte ich ja zur Not jetzt hier einen Account und ansonsten findet man ja fast alle im Netz, wenn man ein wenig weiß nach was man suchen muss.
Auf jeden Fall großen Dank an Andreas und diese großartige Community die mir (unwissender Weise) schon einige Fragen beantwortet hat.
Tom
PS: Die Entscheidung auch wirklich an der Sammelbestellung teilzunehmen ist eben erst gefallen, aber einen Multiplus haben oder nicht... ![]()
Marcus 81 – 3 Stück MP2 48/5000, 3 Stück Cerbo GX, 3 Stück EM24
MasterPu - 0/0/0
30.DIRE 0/0/0
Grobalt - 0/0/0
mb4331 - 0/0/0
Tom77 - 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 0 Stück EM24
Summe: 195x MP2/5000, 72x Cerbo GX, 84x EM24
Bin mal gespannt ob wir alle etwas bekommen.
MasterPu - 0/0/0
30.DIRE 0/0/0
Grobalt - 0/0/0
mb4331 - 0/0/0
doniel - 1 Stück MP2 48/5000, 0 Stück Cerbo GX, 1 Stück EM24
Summe: 196x MP2/5000, 72x Cerbo GX, 85x EM24
Freunde, gleich gehts los. Ich bin schon ganz wuschig!
Ich bring mich schonmal in Stellung. First come first serve. Aktiviert ist noch nichts..
