Ich fange bei geeignetem Wetter an die Unterkonstruktion auf meinem Ziegeldach zu montieren. Hat sich jemand schon mal die Montageanleitung angesehen?
Hier steht unter 2.3.2.2:
"Please find detailed mounting information in the below illustration, the mounting place distance is
suggested bigger than J and less than K,as shown below."
Auf der Zeichnung gibt es ein "J" aber ich finde kein "K"
Der Mindestabstand der Schiene parallel zur schmalen Seite ist "J", soll nach der Formel 390-490mm sein.
Warum gibt es beim Mindestabstand einen Spielraum (+-50mm)?
@derpumba das ist ein tolles Angebot... meine volle Menge würde dann vermutlich die Achsen überbeanspruchen, sofern es kein KFZ-Transportanhänger ist. Ich denke dann warte ich lieber auf eine neue Sammelbestellung.
@ruediger danke dir für diese denk Aufgabe. Es fehlt einfach k in der Bebilderung. Ist nicht selten. Es bedeutet minimal zu maximal. K sollte wohl a minus Rahmen Abzug sein. Logisch man sollte einen klemm Bereich für das Modul haben und nicht zu eng an die Ränder gehen. Ist aber meine Interpretation nach Erfahrung mit einigen unschönen chinesischen Anleitung. Danke für die Anleitung. Ich lese mal weiter. ???
@ruediger Darf ich mal fragen wie ihr das bei Satteldächern macht, gibt es günstige Baugestelle oder seid ihr nur mit einer Leiter im Gange? Die Dachdecker machen sich ja mit Ziegel-hochschieben Ihre eigene Treppe, aber auf der Auszugsleiter dann noch mit nem 20kg+Windlast-Modul zu hantieren ist doch ein wenig waghalsig.
@dachvolt Ich habe ein dreistöckiges und ein zweistöckiges Heimwerker Rollgerüst etwas umfunktioniert, ergibt für mich ein 4,5m langes Gerüst. Das Bild hier zeigt 2/3 des Gerüstaufbaus. Ein dreistöckiges Rollgerüst bekommt man um 1000€
Das ist mein Westdach, bei meinem kleinen Süddach wird das auch noch hiermit funktionieren. Mein Ostdach endet über dem 2.OG. hier muss ich mir ein Gerüst stellen lassen, aber das ist dann eher für 2024.
Ohne Gerüst würde ich es meinen Helfern nicht zumuten aufs Dach zu steigen.
Ich muss hier mal eingrätschen:
Wir transportieren privat 3 Paletten nach Bielefeld und verteilen dort untereinander auf. Jedoch können wir vom Gewicht her keine weitere Palette transportieren.
Also leider keine Option für euch...
@holp4444 Sind eigentlich schon mehrere Container voll? Dann könnte man ja ggf. einen noch in einer anderen Region entladen... so als generelle Idee, keine Ahnung wie viele Lager es gibt.
@lenzelott Danke für den Hinweis. Ich bin da erfahren als Bauherr. Ich hole16 bzw. 20 Module und hätte dann noch reserve gehabt. Der Wagen darf bis 2,5t gebremst ziehen. ??
@dachvolt Bitte ganz vorne nachlesen. Dort stehen alle läger drin. ? Dafür gab es auch die google Datei um dies abzulesen und zu koordinieren. Sonst wird das zu viel Aufwand für den Lieferanten und den Hauptorganisator. Lasst euch nicht stressen aber es wurde hier viel Zeit und Mühe rein gesteckt. Bitte aufmerksam lesen. ? Danke.
Puh, ich hätte jetzt ein bisschen mehr gehofft. Außer für Abholer per Lastenbike ist das im Grunde für 90% der Besteller aus Deutschland kein Unterschied, da sie so nah beieinander sind...
Der Satz "On-grid residential roof-tops" ist nicht ganz unwichtig.
Dieses hat im Offgrid schon ein paar Auswirkungen. Wenn du eine Ongrid Anlage hast, wird z.b. Die Anlage im regulären fall mit dem Rahmen und den Schienen gleich geerdet / ein Potenzialausgleich hergestellt.
Dafür sollte unten im Rahmen eine stelle zum erden und Potenzialausgleich vorhanden sein. Das heißt eine Überspannung wird in bestimmten Netzen ( TN-S ) über die Erdung der EVU oder ( TT ) über die Erde abgeleitet.
Bei den eloxierten Rahmen hast du diese Ableitung auf den Schienen ( mit Farbe auf den Rahmen ) regulär nicht ( außer man weiß was man macht und stellt diese her ). Somit sind viele Platten im Bund bei ganz viel Sonne ein Heißes Ergebnis und es Interessiert die nicht was deine Anlage kann oder nicht.
Solltest du deine Anlage nun am Max. betreiben ( oder auch drüber ) ist diesen Modulen es einfach egal und sie schieben raus was sie können. Wenn nun der Inverter nichts ableiten kann und überlastet wird ( ganz billige Inverter ) macht es puff mit vieeel Feuriger Wärme.
Betreibst du die Module jedoch mit Abstand zum Max Bereich, ist es Tatsächlich egal.
Habe dieses Spiel mit 2x 18v Modulen für 12V Wandler bereits durchgemacht. Der kleine günstige Inverter hat sich komplett zerlegt. Die Range ging bis 20V, aber es war der Tag da, wo ich 2 Platten Parallel auf einmal höher wie 20V hatte, und Puff.
@desa Danke dir für die Erklärung. Zu dem. Thema Erdung gibt es ja bereits biblische Diskussionen. Unsere erste aufgebaute Anlage mit 6,5 kwp mit Solateur und nach Erfahrungen im Netz und Freunden wird zumeist aus Aufwands Gründen nur noch die unter Konstruktion geerdet. Dies hatte ich bisher bei den Modulen auch vor. Es gibt eine Klammer für die Rück Seite die sich ins Material drehen lässt um so den Ausgleich zu schaffen. Bisher ging ich davon aus, dass dies nur für den über Spannungsfall sei. Mein Elektriker gab schon den Hinweis auf ein vernünftiges 16mm² Potential Ausgleichs Kabel.
Dein Beitrag lässt mich dann noch mal zurück an s Zeichnung Brett gehen.
Ich würde aus Stuttgart mich auch noch anschliessen. Brauche aber nicht sooo viele Module. Wäre aber bereit mit nem Hänger hochzufahren und 2 Paletten zu holen. Kosten des Hängers müssen wir halt aufteilen. Ist noch jemand aus dem Raum hier dabei? (Oder auf dem Weg?)
