[Beendet, hier geht es nur noch um die Abwicklung] Sammelbestellung bei NKON über das Forum, Abfrage der Anzahl der Interessenten
ich hatte ueber den Desktop mit normalen Browser (Firefox) bestellt [Bankueberweisung, strikt nach @Autoschrauberix Anweisungen in seinem Post] und dann eine Bestelluebersicht mit Zahlungsaufforderung/Bankdaten ohne Beruecksichtigung des 2% Skontos bekommen. Email zu Korrektur blieb unbeantwortet.
Das hatte sich erst ueber kleine Umwege geklaert. Ich habe wie hier schon zuvor von jemanden geschrieben dann den kompletten Betrag abzueglich Skontos ueberwiesen.
So kam Bewegung in der Sache:
  1. Neue Bestellung # bekommen - nachdem NKON einen Fehlbetrag moniert hatte und ich geantwortet und auf --> Skonto hingewiesen habe -
    (alte Bestellung # wird von NKON storniert)
  2. Neue Bestellung: Skonto wurde dort zum Abzug gebracht
    (Werte waren aber wieder etwas anders und nicht fuer mich nachvollziehbar - aber Groessenordnung passt -
    Gibt es einen Wechselkurs zwischen NL EUR und dt. EUR? :wink: )
  3. Geld wird neu zugeordnet und nun heisst es warten
    Fertig.
Ich war allerdings recht frueh dabei, so dass sich bei spaeteren Bestellungen sich das vielleicht geloest hat?
Gibt es hier jemanden bei dem bei der Bestellung mit einem Desktop Browser die 1. Bestellemail das Skonto gleich mit ausgewiesen hat?
Sprich der (IT) Prozess ruckelt noch ein wenig @NKON.
Gruss und Danke,
PNT
Skonto wurde mir nach einer Antwort auf die Bestellbestätigung auch erst in einer neuen Bestellung gewährt. Zwecks der Steuer heißt es laut NKON: "Es kommt ein kleiner Mehrwertsteuerbetrag hinzu, da wir in den Niederlanden 21 % und in Deutschland 19 % Mehrwertsteuer berechnen. Es wird also die Differenz von 2 % addiert. Dies ist für den Entsorgungsbeitrag." Jedoch komme ich bei der Berechnung der Steuer (bei mir 41.60€, ohne Mehrwertsteuer bestellt) auch nicht mit... Danke @Autoschrauberix für die Organisation.
Ich sehe die Relevanz dieser Aussage zur Frage nicht. Es spielt keine Rolle wie hoch der MwSt Satz vorher war, wenn mit MwSt Satz '0' verkauft wird, oder?
Dass man von NL nicht einfach 19% dt. Satz abziehen darf sollte klar sein - aber das tut doch keiner.
Die Kaeufe im Rahmen des Sammeldeals sollte allesamt keine MwSt / den MwSt Satz 0 fuer die Produkte aufweisen. Fuer die Dienstleistung (Lieferung) mag das wieder anders sein; dennoch machen die Werte fuer den Steuerbetrag keinen rechten Sinn zumal sie sich auch anteilig bei den hier gezeigten Bestellungen unterscheiden (Ok - bei der Lieferung ist die Lagerlogistik als auch die Lieferung nach DE dabei - sprich das sind unterschiedliche Anteile je nach Empfaengerort usw - aber man sollte meinen, dass der Steueranteil an den Lieferkosten aehnlich ist).
Aber als die neu generierte Bestellung wieder leicht andere Werte/Anteile auswies - bin ich ausgestiegen ;-).
Egal - dann steige ich demnaechst stattdessen in den Akkubau ein :wink: {green}:smile: .
Gruss und Danke,
PNT
BEARBEITET: Habe es eben gefunden, mann muss nach Epoxy suchen....
Leider gibt es aber keine Passende für die 280k
:cry:
wie ist das mit den GFK Trennplatten, bekomme ich die auch bei NKon ich finde die nicht außer. So ein Papier....
Gruß Roland
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen.
Überraschend und schade irgendwie.
Kennt jemand andere gute Quellen?
Gruss,
PNT
Schade. Habe den Beginn der Aktion verpasst. Aber heute bestellt! Lieferung voraussichtlich 26. April.
16x Eve 280k v3
1 Mulitplus II 5K
1 Cerbo GX
Bestellvorgang lief wie beschrieben!
Gerade eben erfolgreich (vor) bestellt, 48 Stück EVE 304 Grade A,
für alles zusammen 3269,41 € also 68,11 € pro Zelle mit allen Kosten, wow
Ganz lieben Dank für all die Bemühungen im Forum um den Deal.
Hätte vor einem 1/2 Jahr nicht an solche Preise geglaubt. Daher wird es nun auch etwas größer, ein 45KWh Monster.
Danke nochmals
Alex
Was hast Du den vor mit dem Monster?
Gruss,
PNT
@joedee warum MP II und nicht z.B. den neuen Deye 12K der gleich dreiphasen hat?
Vielleicht nur AC-Anbindung geplant da PV WR schon vorhanden?
Gruss,
PNT
@klausi75er Bei mir ist der hohe Standby Verbrauch des Deyes von ~80 Watt der Grund.
@l33333on das hatte ich schon ganz vergessen. Falls man nicht drei Phasen braucht - dann kommt man mit einem MP II erst mal besser weg, was den Standby angeht.
Oder?
Gruss,
PNT
Hallo, kann bitte jemand kurz sagen, welche BMS version am Besten zu der MPII und Cerbo GX Kombi passt?!
Das B2A20S20P mit Bluetooth und RS485 oder das B2A20S20P-HC mit Anschluss für Wärmekissen, Bluetooth und CAN port?
Ich frage nicht wegen der Wärmekissen sondern wegen RS485 oder CAN... Oder funzt beides?
Und was für Kabel sollte man zwischen BMS und Cerbo GX bzw. MPII und Cerbo noch mitbestellen?
Danke und Schönen Abend euch allen.
...und verbaut ihr auch den Shunt von Victron?
Und dass der Cerbo GX davon etwas mitbekommt, braucht man auch den BMV 712?
Fragen über Fragen...
Danke für euere Hilfe!
@pnt Ja. Genau so wird es auch bei mir laufen. Da ich die PV sowohl AC- und DC-seitig koppeln werde und somit einphasig klar komme, habe ich mich auch nur für einen Multiplus 2 5000 entschieden. Damit werde ich im Idle (vor allem Nachts) auf voraussichtlich ~20W, anstatt von ~100W eines Deye 12K Hybridwechselrichters kommen.
@alexle warum nur 48 Stück?
Ich sehe, dass hier alle genau die "Nennanzahl" bestellen.
Ich habe mir 4 Stück mehr bestellt, damit kann ich immer noch einen 12V Pack bauen. Habe aber 4 Zellen aus der gleichen Charge, wenn in einigen Jahren doch mit einer Zelle mal etwas nicht stimmt. Oder bin ich da zu Paranoid?
@tsg Ne, du bist nicht Paranoid. Ich hab ja auch 18 bestellt und somit 2-3 in Reserve.
Ein 12V Block über zu haben ist wohl noch ein tick schlauer.
mal eine andere Frage - wie habt Ihr das mit der Bezahlung gemacht? Direkt den vollen Betrag oder eine Anzahlung (davon war hier ja mal die Rede)?
Direkt auf das NKON Konto?
Gruss und Danke,
PNT
@pnt Habe direkt bezahlt. Falls du erstmal nur eine Anzahlung machen willst, würde ich das an deiner Stelle mit NKON vor der Bestellung abklären.
Mal eine ganz andere Frage:
Die Preise sind super und ich überlege sofort 18-20 Stk. zu bestellen. Allerdings wird unsere PV-Anlage wohl erst in 6..8 Monaten 'fertig' sein, da vorher noch das Dach saniert werden soll und auch die Handwerker sowie Solarteur nicht ausgewählt sind (Angebote holen wir gerade ein). Die meisten lassen sich sehr viel Zeit und rennen uns nicht gerade die Bude ein. Meint ihr, die Preise für LFP werden in 6 Monaten eher noch günstiger oder sollte ich sofort bestellen? Die Zellen werden ja auch nicht besser, wenn sie ein halbes Jahr nur herumliegen. Klar, niemand hat die Glaskugel mit Preisvorhersage - aber teurer wird es ja wohl nicht werden? :thinking:
