Es wäre auch mal interessant was du da genau für Blei Akkus hast, den Blei Akku ist nicht Blei Akku das gibt es einige Unterschiede zwischen den einzelnen und den Rest deiner Anlage was du da genau verbaut hast.
Also waren doch keine Gel Akkus sondern AGM Aber trozdem komplett verschlossen und wartungsfrei. 24 V System 3 x TOYO MPPT Solarladeregler SR-ML2440 - 40A 12/24V 1 x TOYO PowerStar Wechselrichter 24V 2 x 12 Stück WINNER HeavyDuty AGM Batterie 2V Zelle 500
48V System 1 x Effekta AX-M 5000-48 2 x 4 Stück Winner AGM Batterie Proteus 12V 100Ah
Ich glaube das Problem Zellenkurzschluss würde man aber so vermutlich nicht direkt erkennen.
Das ist vermutlich falsch.
Nein ;-) - es ist richtig, das ich es glaube. Ob ich auch das richtige glaube ist eine andere Frage ;-)
Aber vielleicht könntest du mich an der Stelle weiterbilden.
Ich habe mir folgendes überlegt bei einem Zellenkurzschluß werden die Zellen also mit einer zu hohen Zellspannung geladen. Ich gehe davon aus das dies irgendwann die verbleibenden Zellen tötet. So lange müsste doch aber noch ein Strom fließen der die Zellen dann zum gasen / kochen bringt.
Richtig, die verbleibenden Zellen werden mit höherer Maximal-Spannung geladen. Wieviel das ausmacht, hängt von der gesamten Zellenzahl ab. Das schädigt die zellen mehr als andere Bänke. Aber auch beim Entladen merkt man es, die Zellen liefern erst wenige Strom als die anderen Bänke, gegen ladeende dann mehr. Solche unsymmetrisches verhalten sieht man am Strom.
