Hallo!
Leider habe ich bei der Suche nichts passendes gefunden.
Ich würde gerne eine 600W Balkonsolaranlage bei uns in Betrieb nehmen.
Allerdings müsste sie ca. 25m entfernt vom Haus aufgestellt werden, da dort die Sonnenlage am besten ist.
D.h. von der AC Seite des Wechselrichters bis zur Aussensteckdose vom Haus bräuchte ich ein 25m Kabel.
Funktioniert das? Gibt das Probleme? Brauche ich da was spezielles?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
von der AC Seite des Wechselrichters bis zur Aussensteckdose vom Haus bräuchte ich ein 25m Kabel.Ja, aber Du wirst das mit ohmschen Verlusten bezahlen müssen. Deswegen nähme ich da mindestens 2,5 mm² als Querschnitt, aber je mehr, desto besser.
Funktioniert das?
Daniel
Bei 600W sind 25m 1,5mm² noch nicht so schlimm.
25m Kabel 1,5mm² haben 0,6Ω (hin+zurück zusammen). 600W sind etwa 2,6A, bei 0,6Ω also 1,56V Spannungsfall. Das sind 0,68% oder 4W Verluste, wenn die PV-Anlage wirklich 600W liefert, sonst ist es noch weniger. Mit einem Kabel mit 2,5mm² senkst du die maximalen Verluste auf 0,4% oder 2,4W.
=> Funktioniert aus meiner Sicht gefahrlos mit jedem handelsüblichen Kabel. Aber die Kabeltrommel bitte komplett abwickeln ![]()
Vielen Dank für die Antworten, das hilft mir ungemein. ![]()
Das kann ich sogar nachvollziehen.
P=V*I => 600 = 230 * 2,6
U=R*I => 1,56 = 0,6 * 2,6
Die 4W sind dann wohl 1,56 * 2,6
Aber die Kabeltrommel bitte komplett abwickeln :-)Das ist selbstverständlich.
AEconversion Mikrowechselrichter sind da öfters zickig.
Typisch Deutsch konform vermutlich etwas überreguliert.
Spannungsreflektonen können Impedanz des Kabels ändern. ![]()
