ich bin ebenfalls gerade dabei ein 24V Akku Pack zu konzipieren:
- 8 x 280Ah EVE Zellen
- Daly Smart 8S 30A~250A 24V LiFePO4 BMS
- Ein Schalter für BMS (An/Aus)
- Victron Battery Switch ON/OFF 275A (Plus Klemme)
- Batteriekabellänge 1m (max 2m)
Akku in einer Holzkiste auf Rollen.
Zweck ist zuerst eine Notstrom Quelle zu habe die man mit einem 3000W Wechselrichter nutzen kann.
Bei Batteriekabel habe ich mich für 70qmm entschieden (kabel), sollte ja für die Anwendung reichen.
Ist zu dem Konzept etwas anzumerken? Stimmt etwas nicht oder könnte besser gelöst werden? Bin für jeden Kommentar dankbar!
Bei der Sicherung der Leitung vor Überlast und Kurzschluss bin ich noch nicht entschlossen. Ich überlege bei dem Plus Pol zw. Batterie und Schalter eine Victron Energy MEGA-fuse 200A/32V zu hängen. Würde es Reichen? Bzw. was würdet ihr als Alternative Sicherung und Sicherungshalter empfehlen?
Ebenfalls überlege ich den Kabel Anschluss mit Buchse und Stecker zu realisieren, nun habe noch keine passenden Komponente hierfür finden können. Für eine Empfehlung wäre ich sehr dankbar.
Danke im Voraus.
