Die habe ich vor wenigen Jahren mal gefunden und bestelle alles Zeugt seither nur noch dort. Die Qualität ist einwandfrei. Deren Lieferant für die normalen gängigen Kabelschuhe ist Cembre. Das ist ein großes italienisches Unternehmen, was weltweit auch in die Industrie liefert. Das ist also kein China-Klump wie bei ebay oder Amazon, wo die Wandstärke so dünn ist, dass da die Kabel nicht einmal drin halten. Klauke ist sicher auch gut, aber recht teuer und teilweise schwer zu bekommen. Die Preise von Kalitec sind hingegen echt human und man bekommt da auch problemlos Einzelschuhe, wenn man denn will.
Zum Verpressen einfach eine China-Hydraulikpresse nutzen. Dafür gibt es ohne Ende unterschiedliche Crimpeinsätze in den weiten chinesischer Verkaufsportale. Mit der Kombi habe ich auch meine Verkabelungen gefertigt. Das ist alles einwandfrei gelaufen.
Aktuell ist das "Faber Kabel 060012 Schweißleitung H01N2-D 1" nur über 20€ je laufenden Meter zu bekommen, vielleicht findest du es aber auch gebraucht.
ich habe vor paar monaten noch 6eur bei nem anderen gezahlt den preis gibts aber nicht mehr, hat der händler gleich geschnallt als ich 30m bestellt hab
ich finde es nochmal wichtig darauf hinzuweisen das die Schweißleitung H01N2-D ein Feinstdrähtiger Leiter nach Klasse 6 ist und somit die hier oft empfohlenen "Rohrkabelschuhe, Cu, Normalausführung" von Klauke nach meiner Meinung die Falschen sind! Diese sind nur für Mehradrige Leiter Klasse 2 zulässig.
Demensprechend dürfen für Klasse 6 Leiter nur Presskabelschuhe nach DIN 46235 und Quetschkabelschuhe nach DIN 46234 (Nur Pressung mit Dorn zulässig!) verwendet werden.
Diese haben dann auch einen deutlich länger Schaft, haben Markieren wie oft gepresst werden muss und die Leiteröffnung ist leicht Trichterförmig ausgeführt für eine leichtere Einführung der feinen Litzen.
Gleiches gilt auch für die chinesischen AWG Kabel die zb an den JK BMS verbaut sind - auch das sind am ehesten Leiter nach Klasse 6.
noch mal ein paar daten
beispiel 70qmm M8
7R8 ID 12mm, AD 16,5mm, Presslänge 21mm
107R8 ID 11,5mm, AD 16,5mm, Presslänge 29mm
kann man kaufen muss man aber nicht
ich habe 7R8 an H01N2 D dran, habe das im schraubstock eingespannt und versucht rauszuziehen kannste vergessen selbst mit normaler doppelter sechskantpressung
das ist schon meckern auf sehr sehr hohem niveau die leute nehmen normalerweise noch billigere dünne china rohrkabelschuhe die sind wirklich ungeeignet
Ja, klar kann das trotzdem passen bzw. wird auch in den allermeisten Fällen trotzdem eine gute Verbindung sein. Nichts desto trotz kann man wenn man einmal beim bauen bzw. beim bestellen ist auch gleich die korrekten Presskabelschuhe kaufen.
die normalen klauke rohrkabelschue haben halt den vorteil dass man die öfters als insolvenzmasse oder restmengen sehr günstig bei ebay/kleinanzeigen finden kann hab mir nen sack voll 35qmm organisiert unter nem eur das stück und pro akku brauche ich bei mir 68stück. insgesamt dann 136stück da macht sich das schon sehr stark bemerkbar.
übrigens 2 pressungen je stück ergibt 272 pressungen an meinem speicher zum glück hab ich ne akku betriebene kabelpresse
Ich habe mal eine Frage an die Experten hier. Mein Problem ist, dass meine Ringkabelschue 95mm2 nicht an meinen Trennschalter passen. Was würdet Ihr machen, die Leitung etwas ausdünnen und 70mm2 Kabelschuhe verwenden oder die 95mm2 Kabelschuhe etwas schmaler (ca. 3,5mm) feilen?
Coole Nummer
Ich würde einen geeigneten Trennschalter verwenden und dabei sehe ich mich nichtmal als Experten
Legitim erscheint auch eine weitere Vorsicherung zu verwenden und damit wiederum den Querschnitt auf 70mm² inkl. Kabelschuhe zu reduzieren.
Danke für die schnelle Antwort, aber das war ja nicht die Frage! Eine meiner beiden Varianten werde ich umsetzen, aber ich bin mir nicht sicher welche die bessere ist.
Ohne den Leitungsschutz entsprechend der Querschnitsreduzierung anzupassen, gar keine!
Das wäre gefährlicher Pfusch der im schlimmsten Fall einen Kabelbrand verursacht.
Darum, entweder wählt man passende Komponenten oder belastet nur gemäß Querschnitt und Leitungsschutz.
