16 x 200Ah Topway New Energy Co. (Shenzhen)
Ne, habe ich doch oben extra in Klammern geschrieben...
Du hast 200Ah Zellen gekauft, bekommen hast du welche mit 195Ah.
Die Nutzkapazität der 200ter Zellen ist der Bereich von 40Ah, also 100% bis 80% sind die Garantierten 3000 oder 6000 Zyklen, danach geht es rapide Berg ab oder fällt ggf. Komplett aus.
Das ist, was du eigentlich an Nutzkapazität kaufst. Wenn davon jetzt schon 5Ah weniger da sind das 1/8tel was fehlt.
Das du die Zellen unter 80% oder >6000 Zyklen nutzen kannst ist recht unwahrscheinlich. Zumindest eine Zelle wird bis dahin sterben, wie halt in den Akkupacks im Rad oder sonst wo.
Dann kommt noch die Zeit dazu, wo die Zelle altert.
Die 200Ah oder 280Ah bestimmt erst mal nur die Gesamt Kapazität vom Pack.
Eine 200Ah Zelle wirst mit einer Kapazität von 100Ah vermutlich nicht mehr nutzen können, weil die dann innerlich schon zu sehr zerstört ist...
Wäre zu schön, wenn das funktionieren würde.
Ich denke immer noch, dass da die Prozentrechnung etwas durcheinander geraten ist.
Wenn 195 Ah 100 % sind, wieviel sind dann 80 % ?
Ich glaube der Fehler ist, dass die Nutzbare Kapazität nur von 100-80% sein soll, das wären die 40 Ah.
5 von 40 sind 1/8.
das ist erwiesen weil nachgeprüft.
?heh?
eine 200er Zelle hat 160Ah (dies sind 80%) um damit an die 6k Cyclen heran zu kommen
80% von 195Ah = 156Ah nutzbare 80%
?heh?
die kleinste Kapazität bestimmt die EntladeKapazität vom Pack, solltest du das so meinen, schreibe es bitte auch so.
Also im ernst, Mal rechnet ihr 80 %, aber dann zieht ihr 5 Ah absolut ab, von oben.... Woher wisst ihr, dass die 5 Ah oben fehlen? Ich meinen die fehlen unten, denn der Akku ist einfach früher leer, und dann kann man überhaupt nicht von einer Einbuße reden.
( :mrgreen: )
Also das von Helge habe ich verstanden und davon gehe ich aus.
In der Praxis nutzt man 80% wegen Lebensdauer.
Aber kaufen tut man 100%. Und hier habe ich 195 anstatt 200. Das sind 2,5%, die fehlen.
Wenn ich von 3,65 auf 2,5 entlade, kämen vielleicht noch 1-2 Ah dazu.
Ich gehe aber davon aus, die fehlenden 5Ah wurden schon verbraucht... Oder die Zelle ist wirklich so schlecht und wird dann auch keine 3000 oder 6000 Zyklen durchhalten.
Ja, ich kann es nicht genau Beweisen, die Gegenseite aber auch nicht, oder willen es nicht... Schaut mal, wer Zellen hat, die nicht älter als 3 Monate sind, auch wenn es B Ware ist, die haben alle um die 280Ah.
Hat einer Gegenbeweise? Garantiert Frische Zelle mit weniger Kapazität!
Damit fehlen die 5Ah aus meiner Sicht, wobei 5Ah noch recht wenig ist, bei mir sind es bis jetzt 15Ah bei 280Ah.
@helge, das meine ich ja, kleinste Zallkapazität bestimmt Pack Nutzbarkeit.
Wem du sich dann mit nur 2,5% Rabat zufrieden gibst, dann ist es doch gut, ich würde 12% fordern. Auch wenn die Zyklen sicher nicht bei PV das Problem werden sollten. Bei 200 p.a. sollten das eigentlich locker 10 Jahre würden, sollten...
