15kwh LF280k Zellen mit MP2 48/5000 an Bestand (SMA Tripower) - Tipps / Tricks / Kaufberatung
Hat zumindest ein Zulassungszertifikat
Top. Verstehe ich es richtig, dass der 12k drei Strings zulässt? Zwei mit 26A und einen mit 13A? Sind die angegebenen 15600W die gesamt Eingangsleistung oder pro String?
Danke schonmal
Soweit ich weiss 2 + 1 genau.. Gesamt- und insbesondere Spitzenleistung..
d.h. du hast 4 BMS. Wie kriegt der WR den SoC? Brauchst du dazu noch einen Shunt? Die Deyes haben ja ein RS485 interface explizit zur Kommunikation mit dem BMS - aber eben nur mit einem.
Korrekt, vier JK BMS und soweit ich weiss, kommunizieren die DEYE gar nicht mit dem JK BMS, weil anderes Protokoll...
..zum State of Charge..überlege ich ein paar Alternativen
  • Shunt, dass die 4 Stränge vereint
  • oder einfach ein Rasberry PI der die Daten der JK BMSe aufnimmt, übersetzt bzw. zusammenrechnet und an die Deye weitergibt..hier ist noch zu klären, ob Deye die Protokollspezifikation rausrückt (scheint aktuell nicht der Fall..es gibt aber wohl schon Ansätze das zum laufen zu bekommen..
  • Hi Matthias,
    Habe aufgrund deines Beitrags den Deye genauer angeschaut.
    Was soll ich sagen, meine Bestellung des Victrons habe ich heute widerrufen am letzten Tag der Frist.
    Also selbst wenn der Deye mit dem BMS kommuniziert, dann kann er nur mit einem sprechen...
    Da bleibt noch der shunt (den der Deye wohl schon intern besitzt), sprich man muss quasi nur die Werte eintragen.
    Ansonsten wäre das Seplos noch was, das kann nativ sprechen.
    Und wenn du basteln möchtest, guck dir das mal an:
    https://github.com/Uksa007/esphome-jk-bms-can
    Genau das habe ich vor :)
    Na dann sag Bescheid obs geklappt hat, ich muss erst warten bis mein CAN modul, Zellen und BMS hier ist.
    Ich habe mal ne Frage dagelassen in der Hoffnung ich bekomme eine positive Rückmeldung.
    Klick zur Frage
    VG
    Chris
    @mathiasmell: kannst Du einen Erfahrungsbericht teilen, ob es Dir gelungen ist?
    Selbst habe ich auch einen Deye bestellt und plane einen DIY 16S4P Akku daran zu betreiben. Seplos wäre toll, weil das der Deye unterstützt - scheinbar ist das Seplos Protokoll/deren Implementierung aber wie soll ich das formulieren - ich nenn's mal tricky.
    Ist das einen Forum-Mitglied gelungen 4 Seplos BMS an einem Deye Inverter zu betreiben, so dass der Deye alle SOCs der vier parallelen Batterie-Bänke mitbekommt?
    Oder hat jemand die genannte GitHub Lösung für diesen Fall erfolgreich im Einsatz?
    Herzlichen Dank,
    Bernd
