100W Panel mit NULL mA/A Leistung
Was prüfen wir jetzt zu welcher Zeit?
Wenn du die korrekte Funktion der Panels sicherstellen willst, kannst du jedes einzeln für sich mit seinem Kurzschlussstrom messen.
Die sollten beide annährend gleich sein. Dann sind sie in Ordnung. Messe das im höchsten Strommessbereich und nicht unbedingt bei bestem Sonnenschein - nicht dass die Sicherung in deinem Multimeter wieder durchgeht.
Danach kannst du dann die Panel Spannung jedes einzelnen Moduls messen. Das sollte irgendwo knapp unter der angegebenen Leerlaufspannung sein.
Wenn beides passt, sind die Panel vollkommen in Ordnung. Dann liegt ein Problem am Wechselrichter/Laderegler vor.
