War heut bei einer WP-Anlage die rumgesponnen hat. Nur ne kleinigkeit, temperaturfühler kaputt.
Dabei klagte der Besitzer sein Leid mit seinen 12qm Solarkollektoren. Sole weg, Druck runter, 140°C Dachsensor, nix ging mehr. Bin aufs Dach rauf nachschauen. War alles Cu hartgelötet, vor den Kollektoren Gewinde plus "Holländerverschraubung". Da wurde viel Hanf verwendet (da hingen von Sole nasse Klumpen dran) und die Papierdichtungen waren matschig. Überall floß die Pampe raus.
Zum Speicher hin war im solekreis eine gewöhnliche Heizungspumpe alter Bauart. Schraube aufgemacht floß ne aufgelöste Dichtung raus.
Die Kollektoranlage ist ca. 8-9 Jahre alt.
Wie macht man das richtig?
Bin da nicht mehr oft, aber im haustechnikdialog Forum könntest Du ggf mehr Leute mit Erfahrung in dem Bereich finden.
wichtigste fragen:
Hanf oder Teflonband?
Welche Sorte Dichtung für die Holländer?
Pumpe scheints extra Solepumpen zu geben, vergoldetes Preisschild
Ich hatte 25 Jahre so eine Anlage, die hatte ich damals mit Klemmringverschraubungen gemacht, das hat bis zum Ausbau perfekt funktioniert.
Als Pumpe war eine Grundfoss verbaut mit 3 Drehzahlstufen.
OK also man braucht nicht unbedingt Solepumpe. Seine hat Baulänge 130 muss man bstellen
