Welchen Wechselrichter ???
Jo:::: wie schon in der Frage oben steht.
Ich wollte mir noch 3 Module nach Süd Ost ausrichten zum Eigenverbrauch.
Diesmal sollte es ein Wechselrichter sein der in der Lage ist später auch in eine kleine Batterie einzuspeisen.
Gibt es so etwas für Mini Anlagen oder bin ich gezwungen den Wechselrichter wieder zu tauschen wenn die Batterieförderung 2022 bei uns wieder los geht ?
was Du vermutlich suchst ist ein Solar-Laderegler (lädt von PV in die Batterie), Batteriewechselrichter (macht aus Batteriestrom wieder 230V) und Einspeisewechselrichter (PV-Strom zu 230V) in einem Gerät, ein sog. Hybridwechselrichter.
Die gibt es leider nicht in klein / preiswert.
Das günstigste mir bekannte Modell ist ein MPP-Solar MPI 5.5k, der ist gut für 5.500W und kostet rund 1.000€
Günstiger / kleiner wird es nur, wenn Du die Geräte aufteilst bzw. drei separate Geräte kaufst und installierst, wobei die preiswerten Lösungen idR keine VDE AR-N 4105 Eignung haben, was die Batterieförderung bei euch vor Ort evtl. aber zwingend vorschreiben wird. Das musst Du mal checken, ob die auch Angaben zum verwendeten WR wollen oder nur zur Batterie
Vielen Dank für die Aufklärung
2400 Watt batteriekompatible Solaranlage
Hallo Sonnenfreunde :mrgreen:
Sehe ich das richtig, dass ich die unten verlinkte Anlage auch ohne Speicher (wie ein Balkonkraftwerk zum Eigenverbrauch) verwenden kann, und eventuell später eine Batterie ins System einbinden könnte ?
das wäre ja prima.
Ich hoffe die Links sind erlaubt.
Hier mal gucken
jepp das passt, zumindest steht das im Text beim WR mit dabei:
Sie können den XH-Wechselrichter ohne Speicher installieren und jederzeit ganz einfach einen leistungsstarken ARK HV Speicher mit passendem Batteriemanagement hinzufügen.
Die passenden Batteriemodule sind gleich mit verlinkt, kosten dann rund 3.700€ für 4,6 kWh nutzbare Kapazität
ist ja ein richtiges schnäppchen :lol:
Wenn mir der Staat den Speicher 2022 zu 90 % fördert warum denn nicht ? ;)
dann wäre das ein sehr guter Deal.
Aber ich würde mich an Deiner Stelle da nochmal ganz genau informieren, ob das definitiv so kommen wird oder nur Wahlversprechen sind, denn wenn Du den Growatt WR kaufst kannst Du dort auch absolut keine andere Batterie dran anschließen, dann bist Du auf dieses eine System festgelegt
Danke das stimmt wohl :thumbup:
Unkompliziert und jederzeit nachrüstbar wäre haöt ein AC basierter Speicher wie zb quattroporte oder von sma oder oder
Sollte ja mit EMS auch bei jeglicher Konstellation klappen, oder?
Was ist denn aus diesem Projekt geworden?
Grüße,
Norman
