Vorstellungen und Träume
ich bin Connie aus Dresden und von den hier behandelten Themen begeistert!
Am Anfang möchte ich mich bei Andreas für seine Youtube Videos bedanken. Meine ursprüngliche Begeisterung für das Thema wurde durch diese Videos zementiert, sodass ich meine derzeitige Quarantäne fast ausschließlich mit dem Thema verbringe.
Kurz zu mir:
Ich beschäftige mich erst seit sehr kurzer Zeit mit dem Thema PV. Beruflich bin ich Mechatronik Dipl.-Ing. und arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Forschungsinstitut. Ich möchte auf lange Sicht einen gewissen Grad an Unabhängigkeit erreichen und ein robustes System zur Stromversorgung und zum Heizen meines Haushaltes bauen.
Mein Plan:
... existiert noch nicht ganz. Ich bin aber dran und versuche meine Fortschritte hier zu dokumentieren. Für die Hilfe bei auftauchenden Fragen möchte ich mich schon jetzt herzlich bedanken! :thumbup:
PV- Komponenten: Voraussetzungen / Was ist vorhanden:
Ich habe günstig ein Komplettpaket bekommen, auf dem ich gern mein Gesamtsystem aufbauen möchte. Es besteht aus folgenden Komponenten:
  • 28 Stck. JA Solar JAM60S20-385/MR (9BB) 385Wp BFR
  • SMA Sunny Tripower 10.0 - STP10.0-3AV-40
  • entsprechende Kleinteile (Leitungen, Stecker, etc.)
  • Derzeit warte ich auf die Lieferung der LiFePo4 Zellen mit folgenden Specs:
  • Lieferant: Basen
  • 16 Stck. 280 Ah
  • Sonstiges:
  • Pufferspeicher 600 l und 800 l Wasser
  • Gastherme
  • Holzvergaser
  • Heizungssystem mit Heizkörpern, wird derzeit im Erdgeschoss um Fußbodenheizung ergänzt / erweitert und allgemein erneuert
  • Wo möchte ich gern hin?
    Da ich wie oben erwähnt sehr neu bin, muss ich noch einen Weg finden meine geplanten Tätigkeiten zu priorisieren. Das geht ganz ohne Erfahrung noch nicht, deshalb wurde die Reihenfolge der folgenen Punkte hier zunächst nicht beachtet und wird sich bestimmt noch einige Male ändern:
  • Batteriespeicher bauen (BMS entsprechend BMS v2.0 von Andreas, aktiver Balancer, Sicherheitsabschaltung etc.)
  • LiFePo4 Zellen testen und Erfahrungsbericht schreiben
  • Einen Plan für das Gesamtystem entwickeln
  • PV-Module installieren
  • Abnahme Gesamtsystem
  • Erweiterung um Wallbox für E-Auto
  • Eventuell Heizstab oder Wärmepumpe zur Erwärmung des Pufferspeichers bei Überschuss
  • Meine größten Fragezeichen zum jetzigen Zeitpunkt:
  • Ist es sinnvoll die PV-Anlage anzumelden und bei Überschuss ins Netz einzuspeisen?
  • Hat jemand mit dem oben genannten SMA Wechselrichter Erfahrungen? Was benötige ich für einen Netzunabhängigen Betrieb? Die Frage hier ist zudem ob es Erfahrungen gibt, das Hausnetz komplett mit Solarstrom zu betreieben und lediglich bei zu wenig vorhandener Solarstrom auf das Netz umzuschalten. Dabei sollten die Netze keine Verbindung haben, falls ich mir die Anmeldung und Einspeisung sparen möchte.
  • Da ich ja den SMA Wechselrichter benutze, benötige ich einen zusätzlichen Wechselrichter um meine geplante Batterie integrieren zu können. Gibt es Vorschläge zu geeigneten Modellen?
  • Lohnt es sich eventuell gleich den Wechselrichter (neu, unbenutzt) zu verkaufen und einen Hybridwechselrichter zu kaufen?
  • Gibt es Erfahrungen mit Netzbetreibern und der Genehmigung von Anlagen die nicht durch eine Fachfirma verkauft und verbaut wurden? Nur falls Anmeldung und Einspeisung für mich interessant wäre.
  • Puh, das ist jetzt doch ganz schön lang geworden hier. :shock:
    Vielen Dank für´s Lesen und Weiterhelfen!
    Beste Grüße
    Connie
