Ich verkauf den Überschuss an Akkus die ich mir angesammelt oder bei Ebay gekauft habe.
In Summe grob 1830 Zellen:
10S5P Gazelle 950 Zellen
10S4P Gazelle 400 Zellen
1 x Cube 40 Zellen
1x KA 30 Zellen
1 Stromer 850 Watt
Flyer 50 , 50 , 50 , 50 , 50, 50, 50 Zellen
Samsung SDI 40 Zellen
1x KA 40 Zellen
1x Ka 30 Zellen
Ich möchte gerne 900 Euro.
70 % der Zellen sollten 2200 mAh Zellen sein.
bis zu 150 grob 2600-2800 mAh
der Rest alles zwischen 2200 und 2600 gehe ich von aus.
Hab von den Gazellen grob 20-30 geöffnet. Sollte daher passen
https://www.directupload.net/file/d/5889/j6ektyyw_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5889/ryql7f85_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5889/acqn5xl7_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5889/k7ihc3yf_jpg.htm
wenn Du sie so nicht los bekommen solltest kleiner Tipp:
hol die Packs aus dem Gehäuse, miss die Spannung und stell sie als reine Akkupacks samt BMS bei eBay-K rein, das gibt noch richtig gutes Geld. Im Gehäuse als “Blindkauf” eher schwierig. Zumindest ist das meine Erfahrung.
Hab so einige Akkupacks verkauft, die a) zu kleine Zellen hatten oder b) wo die Zellen blöd untereinander verklebt waren, oder c) bei noname Zellen. 1€ / Zelle für 2.500mAh noname (FST / BAK) sind kein Problem und gehen weg, wenn die Spannung noch gut ist.
Verkauft
Kann geschlossen werden
