Finde hier müssten noch ein paar mehr Forenrubriken rein
Dann halt bei Offtopic.
Angenommen ich habe einen 16x280Ah Speicher an einem Victron Multiplus II 5000
Nun käme ich noch an 16x200Ah Zellen.
Kann man den Speicherpack einfach parallel klemmen mit wahrscheinlich extra Shunt!? Oder wie würde sowas gehen!?
Danke
Luisa
jo zweites bms und dann paralelschalten kein problem
oder du machst das mit einem bms must aber die zellen dann mit drähten alle einzeln zusätzlich verbinden wegen dem balancing
Ich gehe mal davon aus, dass du das REC BMS über CANBUS mit dem Victron Cerbo verbindest.
Die Zellen an ein 2.BMS, da reicht auch ein günstiges. Dein System kennt jetzt aber nur die Zellen die am REC hängen und kann auch nur den Strom messen was durch den Shunt vom REC geht.
Daher solltest du den Shunt so plazieren, dass auch der Minuspol vom 2. Speicher durch den Shunt geht. dann brachst du nur im REC die Kapazität um die 200Ah erhöhen und die Werte stimmen wieder.
Wenn du deinen Speicher noch nicht gebaut hast, kannst du aber auch eine 280er und 200er Zelle parallel klemmen und somit ein 2P16S machen. würde dir ein BMS sparen.
Wobei 2 Speicher den Vorteil haben, dass wenn Einer ausfällt du den Anderen weiter nutzen kannst.
