Umrüsten bzw Erweiterung einer bestehenden PV Anlage
Hallo in die Gemeinde,
wir haben eine PV Anlage mit 5,1 KWp und wollen sie erweitern auf knapp 10KWp. Aktuell ist ein SMA Sunny 5000 verbaut.
Ziel soll es sein den erzeugten Strom in erster Linie zu speichern und natürlich selbst zu verbrauchen. Sollten die Akkus voll sein könnte der Rest eingespeist werden.
Ich möchte zu jeder Zeit die Kontrolle über die Anlage haben bzw sehen was sie gerade tut um evtl. eingreifen zu können. Akkus sollen 4x 200Ah auf 48V Basis sein.
Welche Bauteile zwecks Überwachung bzw BMS benötige ich und welcher WR auf 3 Phasen wäre sinnvoll und kann mit dem BMS kommunizieren. Ich habe in letzter Zeit sehr sehr viel gelesen aber je mehr um so verwirrter wird man.
Kann mir einer tips bzw auch nen Verschaltungsplan geben?
Vielen Dank schon mal.
Warum ein 3 phasiger WR?
Wenn du schon einen Sunny Boy hast der deine direkten Verbrauch abdeckt würde ich den Rest DC direkt in den Akku laden.
Einen drei phasiger WR brauchst du bei deiner Anlagengrösse nicht.
1 phasig ESS mit Multiplus 2 und MPPTs DC direkt in den Akku.
Oder möchtest du Einspeisen?
Das mit den 4x 200 Ah 48V habe ich nicht verstanden. Haben deine Akkus 12V?
Normalerweise brauchst du 16 Akkus für 48V.
Weil nach TAR zu viel für 1Ph (max 4,6kva)
Den Zuviel erzeugten Strom will ich schon einspeisen. Natürlich erst wenn die Akkus voll sind.
Die Akkus die ich meine sollen 48V sein bei 200Ah und davon 4 Stück erst mal
Überleg erstmal welche Anforderungen du an das System stellst.
- Notstrom?
- Schwarzstart?
- 3 phasig Notstrom wirklich notwendig?
Lies dazu mal den Sammelthread und die Signatur von Voltmeter.
Ich würde an deiner Stelle entweder noch eine 1 phasigen WR (den dann auf einer freien Phase) dazu bauen oder DC koppeln.
Also so
Was meinst du mit Signatur von Voltmeter?
Ich kenne mich hier leider nicht aus .
Den Nutzer Voltmeter ;)
https://forum.drbacke.de/memberlist.php?mode=viewprofile&u=614
